    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
ViciousEnvision :
LANART :
А почему Euro 4?
Нет, евро 0 зашита, номер прошивки 7 564 476
Внимание, глупый вопрос: если снять вискомуфту (есть подозрения, что дела именно в ней и она машину за жопу держит) и покатать без неё минут 10, закипит ли двиг и какие могут быть последствия? На улице +20-25
нет, если радиаторы чистые (мытые) и электровентилятор исправен, то не закипит)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
ViciousEnvision :
LANART :
А почему Euro 4?
Электровентилятор кондея? Крутится как надо, а радиаторы чистые. В общем-то можно через тест приборки в 7.0 смотреть температуру охлаждающей жидкости, но можно ли будет на неё ориентироваться? Я переживаю за какие-нибудь скрытые повреждения от езды без вискомуфты
    • Сообщений 2246
ппц, а ничего страшного, что у нас степень сжатия под 95 бензин? Нафиг это кроилово с 92ым то??
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
ViciousEnvision :
LANART :
А почему Euro 4?
Я так понимаю там еще нет электровентиля и он хочет проверить целесообразность замены виско на электровентиль
    • Сообщений 722
ViciousEnvision :
Я на 328 седане на автомате ехал, машина раза в полтора резвее едет, чем моя на автомате
У 328 крутящий момент 280 нм, у 325 - 245 нм...
    • Сообщений 32638
ViciousEnvision :
ViciousEnvision :
LANART :
А почему Euro 4?
можно по тесту, если выше 100 попрет, то это нежелательно (для масла в первую очередь). но у тебя термос новый, радики огонь и все такое, то ничего не должно случиться)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 32638
Максbmw :
ViciousEnvision :
LANART :
А почему Euro 4?
не, про кондейный речь. он на автоматных машинах спереди стоит. нагнетает воздух на кондейный радиатор. ну и основному достается тоже немного.
а вообще можно его потом скинуть, продать и поставить другой, от мешалки. вместо виско. чтобы протягивал воздух через радики как виско.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Не едет нифига...
    • Сообщений 581
Максbmw :
ViciousEnvision :
LANART :
А почему Euro 4?
Точно, забыл что там еще кондейный стоит. Да так то на один замер хватит в любом случае
    • Сообщений 32153
Если ездить, а не стоять и молотить, то не закипит. Во время езды мотор вполне себе охлаждается набегающим потоком, Если радики чистые и помпа с термосом работает исправно, то на ходу электровентилятор никогда не включается (за исключением электровентилятора кондея).
Так что вискомуфту можно смело снимать, чтоб прокатиться, но пробки не для тебя тогда.
    • Сообщений 3394
virtus61 :
С чего вдруг под 95?со Степенью 10,2 можно смело ездить на 92.
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Длинная тишина получилась. Вот несколько новых изменений, которые улучшили динамику и снизили расход:
Во-первых, сломалась коробка. Невозможность переключения со 2 на 3 передачу, пару раз пыталась переключить и вставала в аварию на 4. Сняли поддон, увидели чернючее масло, но, что очень хорошо, без грамма стружки. Принято было решение помыть гидроплиту на предмет залипших-сломавшихся плунжеров. Вскрыли плиту, оказалось, что в нескольких местах треснула прокладка гидроблока 1060 327 075 ZF.
Поискал её в магазинах, по знакомым, из ближайших городов - без результатов. Заказал в автодоке за 2750 с доставкой от 5 до 7 рабочих дней и машина залипла на СТО на почти 2 недели... Из-за чернючего масла было принято решение поменять попутно термостат, так как коробка явно грелась до температуры 120-125 градусов, купил TO 780 KNECHT/MAHLE. При установке термостата, оказалось, что от старого осталась лишь труха и замена была не зря. Выковырнули термостат АКПП отверткой, вставили новый, собрали гидроплиту, проблемы с переключениями не пропали. Обновил прошивку коробки до 7546088, скинул адаптации, проблемы с переключениями пропали, температура на 2-3 дня упала до 115 градусов.
Во-вторых, коробку брал с рук и, пробив по номеру снизу, она оказалась от 323-м52ту, а у меня 325-м54.
В следствие этого, пали подозрения на износившийся гидротрансформатор, который греет масло и коробку до больших температур. Следующим этапом стала покупка гидротрансформатора. Из всех предложений тут же на форуме был только от 330-м54, но всего за 2000р и что уже терять – старый всё равно, получается, мертв. Почитав инфу, сопоставив советы от нескольких обладателей бмв, решено было всё таки его ставить. Купил, поставил. Температура в коробке упала до 110-115 градусов, что было уже в общем-то хорошо. Поехала уверенно, расход упал, думал, что проблемы закончились…
В-третьих, пока меняли гидротрансформатор, обратили внимание на течь антифриза в радиаторе. Пока ездил по жаре несколько дней по работе, заметил одну подозрительную вещь: первые 15 минут авто едет уверенно и хорошо, затем начинаются затупы, коробка немного пинается, педаль становится ватной и повышается расход бензина. Примерно через 5 дней загорелась на приборке лампочка, что антифриза не хватает. Долил, как полагается. На следующий день опять горит. Следил несколько дней за температурой через test-7, чтобы не дай Боже не выше 97 градусов и постоянно доливал.
На СТО выяснил, что течет на стыке алюминия и пластика, где расширительный бачок. Было принято решение в жару машину не гонять, потому что нагревается и тупит и расход под 15 литров. Купил радиатор, сегодня установили и снял старый.
А теперь самое интересное. В старом радиаторе, непонятно какой фирмы (маркировку так и не нашли) нет доступа АКПП к системе охлаждения. Радиатор поставили от механической коробки…
Первая коробка, получается, заживо прогорела за 60 тысяч, которые я проехал на этом радиаторе и не знаю сколько проехали до меня. Контрактная коробка проехала всего лишь 10 тысяч и встала в аварию. На данный момент «Астрологи объявили неделю лошадиных сил». Расход упал до 12л в жару, авто едет идеально плавно, после 10-ти минутного режима «я у мамы гонщик» температура в коробке поднялась максимум до 105 градусов… Авто, однозначно, не узнать, доволен невероятно. Даже представить не мог, что это вообще имело место быть.
В планах, поменять датчик положения коленвала, врезать 2 лямбда-зонда в равнодлинник и посмотреть, что всего из этого получится.
Хотелось бы передать привет идиотам, которые поставили это нечто в авто и закинули меня на неимоверные траты и поиск причин неисправностей.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Ахуеть история
    • Сообщений 722
Радиатор был у тебя нормальный. А вот регулировочный винт в нём - не правильный (для МКПП).
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
Так может здесь и посоветовали поставить радик от мехи ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
:stid:
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
да ладно ::hp:: окуительная история ::39::
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
nik150150 :
Не, авто в России с 07.2012 г, а 01.2013 я её купил уже. Советовали за бугром и делали скорее всего на от....сь. Купил Nissens
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
Кстати, подскажите, как продиагностировать датчики впуска и выпуска? Датчик положения коленвала уже поменял, на всякий случай
Сейчас этот форум просматривают: Wolf76 и гости: 65
