    • На форуме с 15 03 2009, 00:07
    • Сообщений 149
    • Авто: 320iА(м54) был, теперь на метро
у меня такая же [censored] бывает!!! бывает что машина едет очень резко, все норм!! а бывает что вяло разгоняется, как то неохотно едет!! причем через какое то время эта фигня пропадает, и машина едет как ни в чем не бывало!!! ошибок никаких диагностика не показывает!! уже достало :evil: :evil:
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Manager1984 :
После промывки форсунок фильтра могли засраца? Просто я мыл в эту субботу форсунки ультразвуком со сменой всех шести фильтров. Мне мастер сказал, что после промывки могут быть траблы с работой двигла, но у меня все нормально, машинка как заново родилась...
Как они могли засрацца если мыл ультразвуком? В этом случае форсунки демонтируют и моют.
Также желательно сменить сеточки и уплотнительные кольца на самих форсунках.
Прекратите панику! Тема на 2-ой странице, а только одна вода ....
    • На форуме с 04 05 2009, 13:36
    • Сообщений 679
    • Авто: Nissan :)
А может попробовать поотжигать на машинке? ::hm::
Иногда помогает :)
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
butch
Насколько я понял форсунки что ультразвуком что просто без сьема мыть вредно!?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
ph0enix :
butch
Я мыл так же Винсом и все нормально, но я мою как только купил машину первый раз на 60 000 далее каждые 40 000тыс.
    • Сообщений 5527
ph0enix :
кста, вопрос, кто нить на калины ставил лямбды?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ph0enix
А до и после мытья форсунок распыл смотрели?
Рекомендуем почитать на тему Не едет...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Дедушка Намто :
ничО они не смотрели, мыли без снятия, в этой теме вообще ничего не понятно :shock:
автор не пытается найти проблему,судя по постам просто морочит себе и другим голову :shock:
    • Сообщений 5527
butch
я пытаюсь найти проблему!
Дедушка Намто
нет, вообще не снимали!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
ph0enix :
butch
проблему решают двумя способами:
1) обратившись на СТО
2) своими силами (+помощь форумчан) давая конкретные ответы.
ДМРВ может не давать ошибки, нужно смотреть показания всех датчиков и узлов влияющих на смесеобразование.
Каждого в отдельности! Что касается расходомера, есть определенные допуски, при превышении которых, он идет на помойку длинными шагами.
Много чего может быть, тот же пресловутый подсос воздуха, лопнувшая трубка КРКГ, итд итп.
Обратись с спецу по Е46, иначе пол машины придется поменять с такой диагностикой.
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
butch :
+1
butch
ты можешь сказать, почему все бояться ультразвука? вот на уровне слухов это реально страшная вещь... а на деле мне и моим друзьям помогла... ::hm:: п.с. ты в аську добавлять не будешь? обсудить что то хотели ::39::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 5527
butch :
ph0enix :
butch
а какие допуски? у меня тупо на холостых в обычном режиме 13
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
*Mr.Anderson*
есть мнение что ультразвук губит форсунки. но это чье то мнение... ::36::
Может там уже и мыть было нечего ::40::
ИМХО мыл и при необходимости мыть буду, т.к. качественно очистить форсунки всякими жидкостями нереально. Как профилактика, раз в n-т.км. это да.
Соответственно без снятия нельзя посмотреть распыл.
    • На форуме с 04 10 2007, 11:28
    • Сообщений 341
    • Авто: Е83 3.0si, 335i M e90 ручка,е46 330i M ручка. М3 е92 ручка
    • Изображения: 13
Механник :
ph0enix
Живёт в москве! ::angry:: СЪезди к GUNHED!!чё гадать то!!!
А как с ним связяться! Есть проблема схожего характера не могу устранить. ::angry::
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Дедушка Намто
На кой черт вы их тогда вообще мыли???
И это, чтобы узнать состав выхлопа не обязательно оснащать свой автомобиль лямбдами...
Есть спец. устройства.
Действительно, тема ватная какая-то.
    • Сообщений 5527
кароче я все понял, у кого есть полномочия, удалите пожалуйста тему!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
ph0enix :
не не не.. так дело не пойдет.. давай колись в чем проблема.. вдруг у многих так ::hm::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
согласен, нужен конструктивный подход ::byy::
    • Сообщений 5527
*Mr.Anderson*
педаль газа ооочень не отзывчивая, машина легко идет 170, но вот чтоб пошла надо надавить прям, ну кароче машина очень плохо реагирует на педаль газа
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ph0enix :
*Mr.Anderson*
Если дорестайл, то там начальное нажатие на газ осуществляется не через тросик, а через регулятор ХХ. Его и нужно проверять в таком случае. И распыл. Если форсунки ссут, то нормально бензин будет гореть только на высоких оборотах.
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
"Промыл расходомер" - у меня честно говоря возникает вопрос в этой части. Его конечно можно помыть, но я всегда думал, что это электронная хрень измеряющая потоки холодного воздуха при помощи какой-то тонкой нити. С другой стороны симптомы кончины расходомера - это рывки, а не отсутствие тяги. Может его скинуть, посмотреть как будет?
www.guman.su
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Андрей Кулапов
В этом ты не совсем прав. Как раз отсутствие тяги на низах, (Исключая Дису), и медленный разгон, но машина поедет.
    • Сообщений 5527
VKOM
ну а на диагностике он как себя проявит? верные данные показывать будит?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
у меня на тойоте был дмрв засратый пипец, нить похожа была на ежика)) купил жидкость ликви молли промыл все нормуль, табурет полетел я даж в шоке был как он полетел, не бмв конечно но для 1л очень даже бодро)) эффект мне на стока понравился что полез я и в е46 мыть, достал а он в принципе чистый, на всяк случай промыл хуже не стало
а чем чистил то? надеюсь не карбклинером??
    • Сообщений 5527
budupivo :
как ты угадал?
и что теперь будит со мною?
