№51
16 03 2010, 12:01
Toljan : Ты видел на личине контакты? Вот честно скажу. Сам лично, вскрыв личинку, нет, не видел. Видел на схеме в WDS. Или как она по твоему работает? Типа вставляеншь ключ в личинку, поворачиваешь его в ту или иную сторону. И что происходит в этот момент? |
№52
16 03 2010, 12:08
Toljan : Ты видел на личине контакты? Эта... Кстати... Ты на схему, которую ты в эту тему запостил, посмотри |
№53
16 03 2010, 12:16
tzar : Toljan : Ты видел на личине контакты? Вот честно скажу. Сам лично, вскрыв личинку, нет, не видел. Видел на схеме в WDS. Или как она по твоему работает? Типа вставляеншь ключ в личинку, поворачиваешь его в ту или иную сторону. И что происходит в этот момент? Там 2 датчика Нолла При повороте личины на открывание последовательно срабатывает 1й, затем 2й При закрывании наоборот, 2й и 1й Схема на 2х реле нужна чтобы сэмулировать это В WDS многие вещи изображены упрощённо, и не соответствуют действительности Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№54
16 03 2010, 13:51
Toljan : Там 2 датчика Нолла При повороте личины на открывание последовательно срабатывает 1й, затем 2й При закрывании наоборот, 2й и 1й А можете объяснить необходимость такой последовательности? Зачем производитель так усложнил? не проще было бы сделать просто 1 - на открытие, и 2 на закрытие? Странно просто что так сделано... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№55
16 03 2010, 14:06
BMW не ищет лёгких путей
Надо в Мюнхен запрос отправлять Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№56
16 03 2010, 14:19
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА....
АВТОР!!! НЕ УХОДИ ИЗ ТЕМЫ..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
№57
16 03 2010, 14:26
alexxcool : ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ ТЕМА.... АВТОР!!! НЕ УХОДИ ИЗ ТЕМЫ..... А я-то тут причём? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Рекомендуем почитать на тему Установка сигнализации на Е46 1999г.
№58
16 03 2010, 14:28
№59
16 03 2010, 14:34
Toljan : ::44:: Да просто он тож когда-то похожую тему создавал... Но его послали в поиск читать и всё. А я более конкретные вещи прошу Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№60
16 03 2010, 14:44
BlackFlash : Toljan : ::44:: Да просто он тож когда-то похожую тему создавал... Но его послали в поиск читать и всё. А я более конкретные вещи прошу Если сигналку получится купить, то могу мануал по установке написать Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№61
16 03 2010, 14:54
Toljan : Если сигналку получится купить, то могу мануал по установке написать А что сложного купить сигналку? Я писал на Клуб-ММС небольшой мануал по выбору и установке сигналки. Что-то своё, что-то дополненное... При написании мануала ни сигналка ни машина по-сути не нужны Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№62
16 03 2010, 15:09
Сложность в том, что в Эстонии нихрена хорошего не продают, а ставить дрянь нету никакого желания.
Надо заказывать с Питера, сейчас как раз ищу кто мне поможет с доставкой. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№63
16 03 2010, 15:14
Toljan : Надо заказывать с Питера, сейчас как раз ищу кто мне поможет с доставкой. А что в Питере? MS? Ещё какие марки? Клубни из Питера помочь не могут чтоль? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№64
16 03 2010, 15:16
Я хотел себе Pandora DXL 3000
Просто Питер к нам поближе Москвы Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№65
16 03 2010, 15:22
Toljan : Я хотел себе Pandora DXL 3000 Я себе на Мираж ставил 2500-ю. Ща её с производства сняли, теперь минимум 3000 купить мона Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№66
16 03 2010, 17:34
Toljan : Там 2 датчика Нолла При повороте личины на открывание последовательно срабатывает 1й, затем 2й При закрывании наоборот, 2й и 1й Схема на 2х реле нужна чтобы сэмулировать это В WDS многие вещи изображены упрощённо, и не соответствуют действительности По-моему мы о разных вещах говорим. Ты говоришь о системе ЦЗ вообще, со всеми её датчиками Холла, приводами и т.д. А я о подключении сигнализации к машине, чтобы открывать и закрывать машину с брелка, т.е. эмуляции работы ключа в замке. Замками управляет ЭБУ, они не работаю сами по себе. Так вот, сигналка должна тупо подать сигнал отрицательной полярности на нужный вход ЭБУ. Далее ЭБУ всё делает сама, т.е. те последовательности, что ты описАл. Для открывания нужно подать сигнал отрицательной полярности на один вход ЭБУ, при закрывании на другой, для реализации функции комфорта сигнал должен быть длительным. Всё это реализуется средствами любой сигналки (ну может быть есть какое г...., которое не умеет делать такого) без дополнительных реле. |
№67
16 03 2010, 20:16
tzar : Для открывания нужно подать сигнал отрицательной полярности на один вход ЭБУ, при закрывании на другой Найди мне pls. такой пизд....й вход Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№68
16 03 2010, 21:32
Toljan : Найди мне pls. такой пизд....й вход Ну раз ты сказал волшебное слово, придётся найти Модуль А1, ЭБУ "Основной модуль". Разъём X253. Контакт 20, сигнал VRFT отпирания двери водителя, черно-белый провод. Приходит с разъёма Х257 двери водителя, а на него приходит с замка двери водителя S47. Контакт 22, сигнал ERFT запирания двери водителя, сине-красный провод. Приходит оттуда же. Уточню. Это для моей машины. Для других машин может отличаться в зависимости от года, стороны руля, страны назначения и типа кузова. Именно по этому и говорю - смотрите WDS. |
№69
16 03 2010, 21:44
А ты уже подавал на них - с сигналки?
№70
16 03 2010, 21:54
Подавал, подаю и буду подавать!
№71
17 03 2010, 08:54
tzar : Toljan : Найди мне pls. такой пизд....й вход Модуль А1, ЭБУ "Основной модуль". Разъём X253. Контакт 20, сигнал VRFT отпирания двери водителя, черно-белый провод. Приходит с разъёма Х257 двери водителя, а на него приходит с замка двери водителя S47. Контакт 22, сигнал ERFT запирания двери водителя, сине-красный провод. Приходит оттуда же. Уточню. Это для моей машины. Для других машин может отличаться в зависимости от года, стороны руля, страны назначения и типа кузова. Именно по этому и говорю - смотрите WDS. Думаю цвета проводов может и отличаются на разных авто, но уж колодки точно одинаковые Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№72
17 03 2010, 19:58
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ФОТООТЧЁТ ПО УСТАНОВКЕ СИНАЛКИ....
№73
17 03 2010, 20:48
alexxcool : ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ФОТООТЧЁТ ПО УСТАНОВКЕ СИНАЛКИ.... Актуально выкладывать после того как продал машину или её угнали В здравом уме боюсь никто такой отчет не будет выкладывать мне кажется А вообще да, было бы познавательно. |
№74
17 03 2010, 21:02
dallas : alexxcool : ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО БЫЛО БЫ ПОСМОТРЕТЬ ФОТООТЧЁТ ПО УСТАНОВКЕ СИНАЛКИ.... Актуально выкладывать после того как продал машину или её угнали В здравом уме боюсь никто такой отчет не будет выкладывать мне кажется Вот именно поэтому никто и не выкладывает фотоотчёты. Я писал небольшой отчёт без фоток по установке сигналки на простое авто, но вот чтобы фото делать - это уж увольте Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№75
22 03 2010, 20:43
Вобщем, искал сёдня провода для открытия и закрытия дверей...
Взял с собой в гараж WDS и по ней просто нашёл что-куда подрубать. Подключать надо всего 2 провода, и оба около блока ZLV (или как там его Провода вроде Чёрно-белый и Сине-карсный. Если на них подать "землю" (отрицательынй потенциал), то замок будет срабатывать, взависимости от назначения провода. После закрытия машина засыпает... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
