    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Механник :
MaXon
::40:: ::40:: ::40:: ::tyktyk:: ::tyktyk:: ::tyktyk:: меняй говорю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!думаешь я просто так буду тратить свое время на пустой разговор! 8)
Чтобы несколько раз сказать "меняй термостат",много времени не нужно... ::nenado::
Последний раз редактировалось MaXon 27 12 2009, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3622
globs :
Механник вот завтра отдохнёшь от работы и не поленись аргументировать свои доводы и убеждения судя по которым я должен заменить термостат.
поддерживаю MaXon
::39:: почитав много информации ,позвонил на сервис BMW и т,д пришел к выводу:все это правильно. шо на этом двигателе установлен такой термостат, который срабатывает при 105 градусах; поездив с сервисным меню на включенной печке +32 градуса температура двигателя была 92-93 градуса при этом радиатор и нижний патрубок от термостата были холодными ( печка дует горячим воздухом и авто не перегревается). А поездив с сервисным меню при отключенном отопителе (или +16), то в итоге радиатор становится горячим и патрубок от термостата становится теплым (температура двигателя через сервисное меню 102-103 градуса). я думаю, что термостат рабочий и он подстраивается под заданные характеристики. Для подтверждения этого факта поеду на диагностику термостата.
Тоже попробую поездить,вдруг радиатор нагреется.Шланг действительно достаточно теплый у основания термостата и где-то больше половины,а вот возле датчика нагрев распределяется не равномерно...
Отпишись тогда после диагностики.Думаю многим будет интересно :twisted:
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
MaXon
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Жду фразу-надо было слушать механика!!!!!!!! :oops: ::40::
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Привет братва,у меня такая проблема сегодня появилась,выехал до этого на днях промыл радиатор печки,сегодня завожу машину,долго грелась, выезжаю на улицу наконец температура встала наормальная включаю печку на обороты где-то больше половины и и заметил что стрелка температуры побожала обратно в сторону синей зоны,выключил печку поездил вроде опять нормально стрелка на 12 встала включил печку вроде нормально и стрелка не двинулась!!!Народ это первые признаки кончины термостата? :shock: :shock:
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
Если стрелка стоит на 12 и отопление работает хорошо не надо менять термостата. Но надо следит за ниво о.ж., что естественно.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
NikVanov :
ни хрена не понял твой русский :lol:
Рекомендуем почитать на тему Нужен доброволец на 318 M43TU
    • Сообщений 1370
А если крышка расширительного бачка, давление не держит, чем это грозит?
    • Сообщений 3205
Не держит или не стравливает?
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Те чо,термостатнужен??
    • Сообщений 1370
Витас :
Короче вот такая история
Я уже не пойму что с этой машиной происходит,раньше вроде был переизбыток давления,а теперь патрубки мягкие и помоему крышка вообще давление не держит,когда на патрубок нажимаю через крышку шипит,и еще по ходу термостат заклинило в открытом положении долго температура поднимается и еще иногда когда печку включаю температурная стрелка отклоняется к синей зоне!!!Короче за эту неделю,сплошные сюрпризы и загадки Даже незнаю что и как проверять и менять
    • Сообщений 1370
Эндрю760 :
к кому вопрос??? :x
    • Сообщений 3205
Ну я думаю термостат под замену и крышку новую на 140 надо бы поставить
    • Сообщений 1370
Витас :
что значит на 140 надо поставить? :x :x :x
    • Сообщений 3205
На крышке есть цифры момента стравливания давления,при 200 у меня лопнул расширитель
    • Сообщений 15167
<<BIG BOSS>>
термостат под замену 100%
    • Сообщений 1370
Витас :
Ааа теперь ясно!!! :) А они сверху написаны?
    • Сообщений 3205
<<BIG BOSS>> :
Витас :
А это зависит от того,как ты будешь смотреть на неё 8)
Я бы сказал снизу,короче не на крышке а на клапане
    • Сообщений 1370
Витас :
<<BIG BOSS>> :
Витас :
ясненько будем юзать!!!
И еще у тебя ну в среднем при 0, -1,за скока минут стрелочка из синей зоны вылезает не в курсе?
    • Сообщений 3205
Синюю зону проходит где то за 7-10,стояк начинается через 15-25 минут езды в спокойном режиме
    • Сообщений 1370
Витас :
так это получается нормально!?у меня по моему примерно такая же картина,я думаю долго греется,только я с вольво сравнивал,так эта сволочь так быстро греется!!!!Мне аж обидно стало
    • Сообщений 3205
Ну вот смотри-на улице -5,машина вся в снегу,завёл,помахал щеткой по кузову,сажусь в авто-стрелка прошла синюю зону,ну наверное минут 5 прошло ::hm:: Надо засечь для ориентира
    • Сообщений 1370
Витас :
Будь другом засеки,за скока из синей зоны она выходит и еще за скока на стояк выходит если не лень будет!!!И отпишись!!!ОК!?За одно и я засеку вот и сравним!!!
    • Сообщений 3205
Ну тебе термостат однозначно под замену,если при повышении оборотов печки тем-ра двигла падает,если есть возможность подключи ДИС и смотри тем-ру на выходе из радиатора при +++ печки
    • Сообщений 11213
<<BIG BOSS>> :
Эндрю760 :
к кому вопрос??? :x
Да пох к кому, хотя, к автору темы..есть рабочий, могу отдать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
