№51
27 12 2009, 01:07
Механник : MaXon меняй говорю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!думаешь я просто так буду тратить свое время на пустой разговор! Чтобы несколько раз сказать "меняй термостат",много времени не нужно...
№52
27 12 2009, 01:12
globs : Механник вот завтра отдохнёшь от работы и не поленись аргументировать свои доводы и убеждения судя по которым я должен заменить термостат. поддерживаю MaXon почитав много информации ,позвонил на сервис BMW и т,д пришел к выводу:все это правильно. шо на этом двигателе установлен такой термостат, который срабатывает при 105 градусах; поездив с сервисным меню на включенной печке +32 градуса температура двигателя была 92-93 градуса при этом радиатор и нижний патрубок от термостата были холодными ( печка дует горячим воздухом и авто не перегревается). А поездив с сервисным меню при отключенном отопителе (или +16), то в итоге радиатор становится горячим и патрубок от термостата становится теплым (температура двигателя через сервисное меню 102-103 градуса). я думаю, что термостат рабочий и он подстраивается под заданные характеристики. Для подтверждения этого факта поеду на диагностику термостата.Тоже попробую поездить,вдруг радиатор нагреется.Шланг действительно достаточно теплый у основания термостата и где-то больше половины,а вот возле датчика нагрев распределяется не равномерно... Отпишись тогда после диагностики.Думаю многим будет интересно |
№53
27 12 2009, 14:04
MaXon
№54
27 12 2009, 14:04
Жду фразу-надо было слушать механика!!!!!!!!
№55
19 01 2012, 19:39
Привет братва,у меня такая проблема сегодня появилась,выехал до этого на днях промыл радиатор печки,сегодня завожу машину,долго грелась, выезжаю на улицу наконец температура встала наормальная включаю печку на обороты где-то больше половины и и заметил что стрелка температуры побожала обратно в сторону синей зоны,выключил печку поездил вроде опять нормально стрелка на 12 встала включил печку вроде нормально и стрелка не двинулась!!!Народ это первые признаки кончины термостата?
№56
20 01 2012, 00:24
Если стрелка стоит на 12 и отопление работает хорошо не надо менять термостата. Но надо следит за ниво о.ж., что естественно.
№57
20 01 2012, 01:02
NikVanov : Но надо следит за ниво о.ж., что естественно. ни хрена не понял твой русский |
Рекомендуем почитать на тему Нужен доброволец на 318 M43TU
№58
20 01 2012, 19:53
А если крышка расширительного бачка, давление не держит, чем это грозит?
№59
20 01 2012, 19:58
Не держит или не стравливает?
№60
20 01 2012, 20:56
Те чо,термостатнужен??
№61
20 01 2012, 21:09
Витас : Не держит или не стравливает? Короче вот такая история Я уже не пойму что с этой машиной происходит,раньше вроде был переизбыток давления,а теперь патрубки мягкие и помоему крышка вообще давление не держит,когда на патрубок нажимаю через крышку шипит,и еще по ходу термостат заклинило в открытом положении долго температура поднимается и еще иногда когда печку включаю температурная стрелка отклоняется к синей зоне!!!Короче за эту неделю,сплошные сюрпризы и загадки Даже незнаю что и как проверять и менять ![]() |
№62
20 01 2012, 21:11
Эндрю760 : Те чо,термостатнужен?? к кому вопрос??? ![]() |
№63
20 01 2012, 21:15
Ну я думаю термостат под замену и крышку новую на 140 надо бы поставить
№64
20 01 2012, 21:18
Витас : Ну я думаю термостат под замену и крышку новую на 140 надо бы поставить что значит на 140 надо поставить? ![]() |
№65
20 01 2012, 21:23
На крышке есть цифры момента стравливания давления,при 200 у меня лопнул расширитель
№66
20 01 2012, 21:26
<<BIG BOSS>>
термостат под замену 100% |
№67
20 01 2012, 21:28
Витас : На крышке есть цифры момента стравливания давления,при 200 у меня лопнул расширитель Ааа теперь ясно!!! ![]() |
№68
20 01 2012, 21:30
<<BIG BOSS>> : Витас : На крышке есть цифры момента стравливания давления,при 200 у меня лопнул расширитель Ааа теперь ясно!!! А это зависит от того,как ты будешь смотреть на неё Я бы сказал снизу,короче не на крышке а на клапане |
№69
20 01 2012, 21:37
Витас : <<BIG BOSS>> : Витас : На крышке есть цифры момента стравливания давления,при 200 у меня лопнул расширитель Ааа теперь ясно!!! А это зависит от того,как ты будешь смотреть на неё Я бы сказал снизу,короче не на крышке а на клапане ясненько будем юзать!!! И еще у тебя ну в среднем при 0, -1,за скока минут стрелочка из синей зоны вылезает не в курсе? ![]() |
№70
20 01 2012, 21:40
Синюю зону проходит где то за 7-10,стояк начинается через 15-25 минут езды в спокойном режиме
№71
20 01 2012, 21:45
Витас : Синюю зону проходит где то за 7-10,стояк начинается через 15-25 минут езды в спокойном режиме так это получается нормально!?у меня по моему примерно такая же картина,я думаю долго греется,только я с вольво сравнивал,так эта сволочь так быстро греется!!!!Мне аж обидно стало ![]() |
№72
20 01 2012, 21:50
Ну вот смотри-на улице -5,машина вся в снегу,завёл,помахал щеткой по кузову,сажусь в авто-стрелка прошла синюю зону,ну наверное минут 5 прошло
Надо засечь для ориентира
№73
20 01 2012, 21:55
Витас : Ну вот смотри-на улице -5,машина вся в снегу,завёл,помахал щеткой по кузову,сажусь в авто-стрелка прошла синюю зону,ну наверное минут 5 прошло Надо засечь для ориентираБудь другом засеки,за скока из синей зоны она выходит и еще за скока на стояк выходит если не лень будет!!!И отпишись!!!ОК!?За одно и я засеку вот и сравним!!! ![]() |
№74
20 01 2012, 22:05
Ну тебе термостат однозначно под замену,если при повышении оборотов печки тем-ра двигла падает,если есть возможность подключи ДИС и смотри тем-ру на выходе из радиатора при +++ печки
№75
20 01 2012, 22:27
<<BIG BOSS>> : Эндрю760 : Те чо,термостатнужен?? к кому вопрос??? Да пох к кому, хотя, к автору темы..есть рабочий, могу отдать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115 |
