    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
budupivo :
Edward1979 :
выяснили уже тут вроде, что на рестайлах не горят они, ошибки при отсутствии ламп в рамке..
и на последних дорестайлах (у меня) не горит
видать бмвшники заипались с обращениями по поводу ошибки на приборке и решили вопрос чиста по русски :lol:
ну и ладно :) я наверное буду заказывать новую себе, т.к. купить г..о старое с перевёртыша, а потом через пол-года опять проблемиттся с контактами не хочу.
куплю новую, сразу залью там всё герметиком и заклею навечно :)
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
все привет :???:
ситуация:
одна лампа в подсветке номера мерцает и горит ошибка, после включения глазок ошибка пропадала.
ну я чтобы не напрягать мерцанием окружающих, достал эту лампу из подсветки, проехав минут пять, глазки с правой стороны потухли :o и вылезла ошибка по фаре. накрылся блок?
или что там случилось? подсветка и глазки взаимосвязаны?(система ж одна).
с чего начинать разбираться?
PS:с подбитыми глазками тоскливо :|
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
если два кольца потухло то блок наелся, сколько им уже кстати?
думаю на счет номера и глаза все таки совпадение
    • Сообщений 2601
budupivo глазки с зимы,с дня рождения клуба) с декабря вообщем. два месяца спали (не эксплуатировались) итого не так уж и и много
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
HLO
с подсветкой никак не связаны (до LCM-а), а внутри ХЗ как там :x
    • Сообщений 2601
Alexander_Br просто что привело к затуханию глаз(просто не доброкачественный блок?).
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
HLO
сначала проверь, идет ли напряжение на глазки (перед блоками розжига/резисторами) и какое (ровное не пульсирующее должно быть), если все нормально - скорее глазки виноваты (или их блоки)
Рекомендуем почитать на тему Уже горит подсветка номера! (=
    • Сообщений 2601
Alexander_Br :
HLO
а напряжение как замерить? к диагностам ехать?
недавно заметил, что глазки моргали при выкл. двигателе.
и еще вопрос: где можно купить блок питания глазок?(и как его искать по циферкам и букавкам)
Сашок не уверен есть у него блоки или нет.
    • Сообщений 2601
добрался до машины:
глазки не горели, т.к. проводок выпал. устранил за 3 мин)
в подсветке мигала лампа диодная, т.к. перегорела она) (светило только 2 из четырех).
извиняюсь за ложную тревогу ::37::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
шо, тоже? :)))
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Alexander_Br :
Всем спасибо за ответы, но вопреки тому, что у многих гниют контакты около самих лампочек - у меня они можно сказать в отличнейшем состоянии))
Причина оказалась та которую и предполагал - жгут проводов крышка_багажника->крыло:
На трех проводах лопнула изоляция, а один (как раз тот который на планку идет - серо-коричневый, отмечен на фото кружком) - обломался полностью... Из этих 4х проводов 1 масса и 3 плюса - как они не закоротили не знаю, пронесло. Причина - задубевшая как камень от времени/перепадов температуры изоляция.
Советую ВСЕМ проверить этот участок цепи (!)
Реально быстро сейчас все нашел и устранил.спасибо!
    • Сообщений 3634
та же самая фигня. думал, контакты лампочки - ан нет. просто аккуратно вынул гофру из крышки багажника, увидел порваный провод, скрутил, заизолировал.
а раньше прикольно было: поднимаешь крышку багажника - подсветка номера гаснет, опускаешь - загорается.
    • На форуме с 01 11 2011, 11:49
    • Сообщений 53
    • Авто: BMW E46 320D M II
Привет у меня такая же шняга. Я все провода в гофре удлинил и пропаял . Но стала жрать батарею . Может завестись на утро а может и нет. При пайки косяка быть не может. Аком тоже 100%. Где то на массу клиент но где??? Может кто в курсе или было такое....
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
kosmos1975 :
Выдергивать по очереди предохранители и смотреть как меняется потребление
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9813
    • Авто: М43-была M54-есть
::39::
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Короче врубаю противотуманки, загорается "авария" мол передние фонари перегорели. Хотя все светит, и свет, и туманки. "Авария" тухнет только когда выключаешь зажигание.
Хотя эта проблема началась скорее когда мне бампер оторвали. Но оторваные провода я вроде норм слепил.
Короче че за хрень?
КЗ?
e21 315 1981
e46 323 2000
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
