/ Жор масла. (не хотел создавать отдельную тему, походу надо) на BMW
    • Сообщений 5037
У меня как то капало, совсем чуток, каплей 5-7 и все! Масло хавала где то 1на 1000, я аж охеревал, думал у меня как на моцике бенз с маслом) решил залезть под машину и выяснить, че за [censored], увидел, что пол днища в районе щупе(по этой стороне) и до колеса(заднего) все в масленном налете... Думал прокладка поддона, но повезло, оказалась всего лишь уплотнительное резиновое кольцо между поддоном и "трубкой" масленного щупа... Поставил, помыл там усе, и расход упал до 200гр на литр...
ПС: А теперь подумай, если у тебя там же капает, как в движке "брызгает" масло при 4000 об/мин... Машина сильно дымит? Каты вырезали? Тянет как?
    • На форуме с 03 07 2009, 21:48
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 520iA E34, BMW 520iAT E39
travmatolog :
для пробега 173 тыщи масло XW30 не канает уже по вязкости, оттуда и жор такой. у меня на 10W60 угар был 1.5 литра на 10 тысяч, а на 5W30 доливаю литр на 2-2.5 тысячи. (пробег 120 тык.)
Лью Castrol SLX 5W30 в обе машинки. На 34 с М50 270000 км пробег, расход где-то 1,5 литра на 10000. На 46 с 52 170000 пробег, расход где-то раза в 2 выше... ::hm::
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
Год лил Кастрол 5w-40, доливать приходилось (от замены до замены, а это 10 000) 1,5 литра(то что оставалось от двух канистр по 4 л.)
2 месяца назад стал лить оригинал BMW 0w-40; подъедать стала больше. Те же 1,5 литра примерно за 5 000(по данным Oilservice!) уже влил. И снова загорелась масленка, датчик вроде не врет, по щупу нужна доливка. Начинать расстраиваться или нет?
М54 2.2 пробег 136 тыщ.
Кстати, когда менял масло, сбросил Oilservice. Сейчас показывает что-то в районе 20 000. За 2 месяца 5 тыщ накатать с работы на работу я не мог...ну 2-3 максимум. Чему верить - не понимаю.
Последний раз редактировалось stereogagarin 05 01 2010, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
stereogagarin :
:lol: таже фигня,хотел узнать у спецов че этот сервис так км гонит?
кто скажет?
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Niker :
Компрессия ничего не покажет: если хавает масло, то она как раз таки будет в норме.
:D
Все признаки уставшего,перегретого двигла!!!! ::21::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
Да и раскоксовывать я думаю там уже и нечего!!!!
А если кольца в ряд встали то надо блок хонинговать!!!!!кркг - да ващё [censored]!!!!на лучшее с таким жёром даже не расчитывай! ::35::
    • Сообщений 23335
travmatolog :
я вот не пойму, почему ВСЕ в место того что бы устранить причину ЖОРА масла, пытаются в него лить всякое говно!??? ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry:: ::angry::
[censored] уже бесит просто!!! ::angry:: ::angry:: ::angry::
travmatolog :
ALEX-71 :
travmatolog
У меня пробег 117000 жрала масло .Заменил МСК и КРКГ залил 0-30 не ест вообще :twisted:
ну для меня это тоже не проблема, просто не льют синтетику в мотор после 100 тыщ пробега.
откуда такие познания в двигателестроении!???
я вот что то НИГДЕ такой бредятины не встречал!
ткни пожалуйста пальцем в статью уважаемого издания, в ТИС наконец... журналы типа ЗаРулем не канают!!!
Рекомендуем почитать на тему Жор масла. (не хотел создавать отдельную тему, походу надо)
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
TraktorisT_spb
не чего ты непонимаешь!Это выход из положения по русски!!!!!!!!!!!!!!!! ::40:: ::40:: ::40:: ::23::
    • Сообщений 23335
да кстати!
поменял КРКГ, со всеми трубками!
залил масло по максимуму! засек пробег! почти 900км уже проехал, ЖОРА нет!!!
клапан был "засохшим" и рваным!
    • Сообщений 23335
Механник :
TraktorisT_spb
вот тебя иногда посещают умные мысли!!! ::23::
тут я с тобой полностью согласен! ::22::
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
полусинтетика в бмв - а это уже точно свинство!так и до лукойла недалеко ::40::
    • Сообщений 23335
stereogagarin :
ну комп считает не проехавшие км, а так сказать мото часы!
у меня за 23000 по компу, по факту проехал 14 тык!
    • Сообщений 23335
Механник :
::22::
    • Сообщений 23335
Механник :
на счет хонинговки ты не горячись! 8)
на БМВшных движках хон виден и при более страшных последствиях!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
ну все равно диагноз 100 прцентов мож.дать только после вскрытия!
Кольцам точно ******!да и колпачкам! ::35::
    • Сообщений 23335
кольца и колпачки 100% под замену!
а вот сами цилиндры 99,9% будут в порядке!!!
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
TraktorisT_spb
возможно - это ж бимер мать его ::23::
    • Сообщений 675
TraktorisT_spb :
так бить по паспорту или по морде??
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
IAM :
Я бы на твоем месте в первую очередь устранил течь масла.
У меня была такая же проблема. Масло уходило сначала 0,3 л на тыщу, потом стало 1 л на тыщу, после стоянки была лужица масла под машиной.
В сервисе, где я обслуживаюсь, объсняли, что может течь: сальники колен-вала (передний и задний), прокладка поддона картера (вроде так называется) и прокладка стакана масляного фильтра. Сказали, что там впринципе больше не откуда течь. Определяли, что именно течет, так - машину на подъемник, отмывали мотор от масла, запускали и гоняли движок, потом смотрели течь. У меня определили передний сальник КВ и прокладку стакана масляного фильтра (и еще каких-то два колечка понадобились). После ремонта проехал не много, но масло не убывает (тьфу три раза).
У тебя корпус ГРМ и корпус фильтра маслянного в масле были?
    • На форуме с 25 05 2009, 09:40
    • Сообщений 140
    • Авто: был 318i, m43; был ACCORD 7 2,4 exe; есть e60 530i
На счет корпуса ГРМ не помню чтоб он в масле был. А вот корпус масляного фильтра - да похож.
Сейчас все сухо, расхода масла нет.
    • На форуме с 01 09 2007, 13:37
    • Сообщений 1457
    • Авто: 325 TI.2003
Когда жрет -1литр на тысячу, и под машиной за ночь нет лужи масла то это однозначно капремонт, то есть замена колец и колпачков(все остальное-типа цепей и звездочек по желанию). Сам через это прошел и все эти раскоксовки если ты ездил на нормальном масле типа Мотюля-ничего не дают. По факту-поменял колечки-жер ушел. Проехал уже 2000 масло на месте на том же уровне. Всем удачи, и не вкладывайте бабло в фуфел типа раскоксовки. У меня при разборе движка были утертые маслосьемные кольца. Компрессия была в идеале и ровная -12.5. Машина не дымила и прекрастно работала, вот только масло жрала 1литр на тысячу. Теперь все это в прошлом, всем удачи.
Хотите рассмешить бога? Расскажите ему о своих планах.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
TraktorisT_spb :
Он считает по сожранному топливу, а его он считает по общему времени открытия форсунок.
TraktorisT_spb :
Ни хрена себе! Либо ты автомобиль греешь больше, чем ездишь, либо у тебя с топливной системой какой-то бардак. У меня разница очень небольшая, на 13000км приходится 12000 по факту.
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я поменял прокладку масляного стакана, жер уменьшился...но
сейчас опять примерно оттуда же поддёки :evil: :evil: :evil: :evil:
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
sah
Так поменяли!Прокладка очень тонкая могли порвать при установке ::36::
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
нада будет посмотреть откуда точно поддтёки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
