    • Сообщений 28810
Механник :
Механник
Спасибо за советы! ;) попробую в другое место на балансир съездить ;))
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
Было такое. Делал из-за этого балансировку 3 раза.
Оказалось - колёсный диск был мятный после кочки + суппорт клинил, диск нехило нагревался до шипения.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 28810
Диски ровные ;)))
    • На форуме с 05 08 2009, 20:46
    • Сообщений 196
    • Авто: 325Xi touring & X3 2.5i
    • Изображения: 63
А резина какая? Последнее время начал подозревать за вибрацию летнюю Нокию, ну вроде как со временем плавать она начинает что-ли ::hm:: Переставил с кормы вперёд - на время прошло, но позже забило снова ::hm:: С друзьями посоветовался - те же подозрения: в дождь - стоит как влитая, но со временем и на сухую начинает плавать, вроде как резина слишком мягкая что-ли, при этом даже сейчас подпишусь, что нет лучше шипованной резины, если гоняешь по снегу и льду. Сорри, если плавно сменил тему ::37::
[pic]19855[/pic] [pic]19899[/pic] [pic]19895[/pic]
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 28810
Да я сам не пойму, у меня то есть эта вибрация то нету, то блин бьет то нет, смотря какой асфальт что ли... Вообщем надо на чьей нить машине проехаться что бы понять, так же у меня или нет ))))
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
Попробуй, что-ли колёса с кем-нибудь поменять для теста, если в подвеске уверен на 100.
LIFE AT THE EXTREME
    • Сообщений 28810
У меня летние есть с резиной надо поставить пока не поздно)
Рекомендуем почитать на тему Руля бьет на ходу.
предположу что причина биения кроется в кривых шинах.
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
Кэп :
как вариант, думаю поймешь сразу
не умеешь ездить-сиди дома
    • Сообщений 28810
Походу все таки с дисками или резиной, сегодня сделал еще раз сход развал и поднял давление до 2.5 ;) Стало гораздо лучше, но на определенной скорости все же появляется беение , около 90 км в час, в остальных скоростных режимах, вроде ровно ;)
    • Сообщений 28810
шины кстати пирели ;)
с этого надо было начинать!
у меня та же проблема! шины повело и после 100 начинается вибрация!
    • Сообщений 196
    • Изображения: 63
Механник :
Да и ещё - редкий случай биение из за нагрева торм.дисков так как закис суппорт или торм.целиндор!!!!!На сервисе попроси взглянуть?????(Я такое встречал) :o
Прямо в точку: сегодня руль полностью вылечился от биения на всех скоростях после ремонта передних суппортов (ремкомплект всех резинок и новые поршни), подклинивал только левый, но поменял обе стороны.
Прямо чудо какое-то, а тоже грешил на баланс, резину и т.д по списку. ::11::
LIFE AT THE EXTREME
    • На форуме с 30 06 2009, 19:23
    • Сообщений 226
    • Авто: BMW
Причем тут могут быть шаровые или сайленты? Как они могут вибрацию создавать? А вообще у меня таже куйня , уже ипусь с подобной проблемой всю весну. Уже раз 5 балансировал в разных сервисах, безрезультатно. Зимние недавно не поленился одел и все ок. Хотя мои летние на вид тоже в поряде и балансируются без проблем. боюсь причина в кривых покрышках :/
  • Биение руля
    Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался. Бьёт руль при торможении. В...
  • После снятия руля, загорелся airbag
    Может кто сталкивался, после снятия руля и вертолета загорелся airbag, при включении зажигания горит...
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 49
