№51
12 09 2009, 14:45
Дядя Денис
это не так просто, там стенд нужен для этого! |
№52
27 03 2010, 17:30
GUNhed : если руки не совсем из попки растут, ремонтируется и не дорого в домашних условиях А что надо сделать-то? Можете пояснить? А то сегодня приговорили родимую - стук. |
№53
27 03 2010, 17:57
Kot_Leopold : Manager1984 У меня на 17 колесах на наших трассах постоянно норовит убежать в сторону. На 16 такого вообще нет. Колейность у нас большая... +1 такая же хрень,плата за хорошую управляемость и чувство руля |
№54
27 03 2010, 18:42
было подобное - прям руль дергало вправо-влево, после езды аж пальцы болели, проблема оказалась в резине.
№55
27 03 2010, 19:43
а у меня как бы никаких стуков не наблюдается в целом, но вот при мелких неровностях типа когда по бездорожью в гараже едишь или когда перезжаешь пути трамвайные четко справа слышны легкие постукивания, как будто люфт где-то.... хотя все новое стоит, и рычаги и сайленты и стойки стаба и опоры аммортов и рулевые тяги с наконечниками и рейку вроде бы проверяли, осевое биение не замечалось...сама рейка не течет, только нижние трубки немного потеют в местах завальцованных.... что может быть откуда постукивания именно при специфических неровностях?
GUNhed я бы смог сам снять рейку, не вопрос, что нужно купить для ремкомплекта рейки? |
№56
27 03 2010, 19:45
SIM_on/off
у меня как раз-таки на зиме 17-ой вообще можно вдоль и поперек колии с отпущенным рулем ездить, а вот если ставишь 18-ую разноширокую летнюю... тут уже приходиться покрепче руль держать... |
№57
27 03 2010, 19:50
LIS : а у меня как бы никаких стуков не наблюдается в целом, но вот при мелких неровностях типа когда по бездорожью в гараже едишь или когда перезжаешь пути трамвайные четко справа слышны легкие постукивания, как будто люфт где-то.... хотя все новое стоит, и рычаги и сайленты и стойки стаба и опоры аммортов и рулевые тяги с наконечниками и рейку вроде бы проверяли, осевое биение не замечалось...сама рейка не течет, только нижние трубки немного потеют в местах завальцованных.... что может быть откуда постукивания именно при специфических неровностях? Такая же история, что думать не знаю подписываюсь под вопросом. |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите признаки умершей рейки (кроме стука)
№58
27 03 2010, 19:57
Александр25
№59
27 03 2010, 20:01
LIS : ::22:: если вдруг что-то выясню, обязательно тебе кину инфу в лс... осталось надеяться, что у кого-то из соконфетников есть опыт в решении данной проблемы, потому что моя фантазия уже изсякла в этом вопросе |
№60
27 03 2010, 21:07
LIS, Александр25
Неплохо бы делиться информацией с окружающими, а не только в ЛС А то выше спрашиваете у всех, а делиться так наоборот. |
№61
27 03 2010, 21:22
dallas : Неплохо бы делиться информацией с окружающими, а не только в ЛС А то выше спрашиваете у всех, а делиться так наоборот. Если вылечу, отдельную тему создам и расскажу всем, а то смотрю у многих подобная проблема. |
№62
27 03 2010, 22:23
dallas
да и тут есессвеннно напишу, если что узнаю, имелось ввиду, что и лс напишу человеку, т.к. одинаковые ситуации... |
№63
01 08 2011, 22:10
Плиз Хелп!!!
Снял защиту и увидел подтеки на рейки, нормальные такие "сопли", стука и люфта нет. Что делать: полная переборка или замена какого-нибудь сальника? |
№64
29 01 2012, 03:58
и у меня стук в руль отдает на неровной поверхности
Это не грустно, это печально!
№65
29 01 2012, 12:35
сайленты то это и не печально,а если на рейку заморачиваться,а вот это печально,меня водит и причем серьезно водит,но мне точно сайленты менять,жду заказаных,поменяю отпишусь
№66
01 02 2012, 01:34
ан нет...))) я обознался))) у меня все ок
пока что... |
№67
02 02 2012, 13:25
Поменял сайленты передние,были потресканы,по ходу убиты,рычаги страбилизатора меняны не так долго,а с левой стороны что то все равно постукивает на неровностях,что бы это могло быть,вроде и шаровые на рычагах не плохи были,это уже по моему рейка,дергал вверх вниз за наконечник на рейке именно слева есть люфт маленько именно вверх,вниз,а справа нет люфта,по ходу это и есть мой стук!!!
И еще после замены сайлентов на мой взгляд руль поинформотивней стал и на дороге вроде не бросает,еще толком не разобрался,на дорогах скользко толком и непонятно ![]() |
№68
02 02 2012, 15:29
Тоже сопливит,стуков и люфта нет.Лечить переборкой?иль плеснуть чего?
№69
02 02 2012, 16:03
на днях тоже приговорили рейку, стучала на неровоностях с момента покупки, но сейчас вроде стук посильнее стал... других симптомов вроде бы не наблюдалось,рулится вроде бы нормально... собирался до этого менять рулевые, но "сервисмены" сказали, что смысла нет при такой рейке... вот подыскиваю где бы перебрать... кто-нить поделится, где ремкомплект можно купить?
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
№70
03 02 2012, 09:22
saubagatarБратан у вас же вроде представительство экзиста есть закажи там они тебе подгонят!!!Цена в районе 2500-3000 рээ!!!Только рем. комплект по номеру рейки подберать надо по моему
№71
04 04 2012, 20:08
на скорости от 140 - "вдруг" начинает мальца уводить, пустоватый ноль, буду менять рейку, заменю - отпишусь
№72
05 04 2012, 10:21
у меня наоборот весьма тугой руль и пару раз слышал вой гура. ну и тяга одна слегонца люфтит, хрен прочуешь. тяжелый руль как то связан с гибелью рейки? или мб просто махнуть жижу в гуре?
№73
24 11 2015, 16:49
дабы не плодить темы, руль на скорости ходит вправо влево , совсем незначительно, но заметно на милиметр - два, при этом машина едет прямо. Из за чего такое может быть ?
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
