    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
тоже начались проблемы с хх. обороты вроде нормально набирает,заводится как всегда с пол оборота, но иногда сразу глохнет после заводки. поменял свечи и топливный фильтр, не помогло. пробку с масляной горловины открывал-глохнет, разъем с дмрв снимал-глохнет. грешу на регулятор хх. кто-нибудь, что-нибудь раскопал? и может кто знает нормальную диагностику в сзао, а в идеале в красногорске?
    • На форуме с 02 07 2009, 11:13
    • Сообщений 157
    • Авто: 316i 2000 1.9 M43TU Black ручка
возможно ли если прописать новый ДМРВ то пропадёт редкое проваливание оборотов??
консультант VISION(http://internet.wellnet.me)
свой авто продам за 8000 бакинских (регистрация - Беларусь,Брест)
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
А как его вообще прописывать? На бошевской фирменой станции такое смогут сделать?
BMW - с удовольствием за рулем
    • На форуме с 23 01 2010, 18:54
    • Сообщений 529
    • Авто: 124 E-500 волчок
MaXon :
tzar у меня такой же двигатель.Обороты немножко "гуляют" после запуска двигателя и дальнейших 2-3 минуты.При запуске несколько секунд обороты держатся в районе 1000,далее падают примерно до 800-850.Гуляние оборотов немножко отражается на работе двигателя-если сидеть спокойно,то можно почувствовать небольшую,едва ощутимую вибрацию по кузову.После пары минут это проходит.
Незнаю,может так и должно быть :x
В двигатель еще не залазил,поэтому про зазоры ничего сказааать не могу
Кстати,пару недель назад перешел с Mobil synt S 5w-40 на Castrol Edge 0w-30 ,сразу заметил более мягкую работу двигателя ,обороты веселее набираются.Расход был примерно 120 гр на 1000 км,сейчас за 1000 ничего не израсходовалось :twisted:
давно прешел на мобил с каструли. нотака на 0 W-40
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад его раб и посланник
    • На форуме с 11 12 2009, 16:18
    • Сообщений 646
    • Авто: BMW 318I E46 была . Е 90 325 есть.
ПАЦАНТРЭ! Так где этот клапан холостого хода, как выглядет и как его мыть! А то мыли многие, а как конкретно, чем так инфы и не нашел! Расскажите!
BMW если ломается, то только на две половины.
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
XRUM :
Я промывал жидкостью для промывки карбюраторов, находится на дросельной заслонки.
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _assembly/
    • Сообщений 646
Евгений666 :
XRUM :
Ее снимаешь и просто моешь?, или какя то последовательность.
Рекомендуем почитать на тему Клапан регулировки ХХ. Двигатель М43.
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
  • Сборка М42 на базе М43
    Всем добрый день. В планах перекинуть голову от М42 на блок М43. Вроде на все интересующие вопросы у...
    • Сообщений 1766
XRUM :
Евгений666 :
XRUM :
Да снимаешь и моешь его.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
[censored] темку апнули из преисподней! ::wow::
    • На форуме с 05 01 2013, 11:45
    • Сообщений 29
У меня вот какая проблема!холостые обороты гуляли когда скидывал газ и включал нетралку или просто останавливался,продолжалось секунды две и вставали как вкопанные.Вчера приразгоне где в районе 4,4 тысяч резко пропала тяга,как будто бенз кончился.я остановился обороты гуляют от 500 до 1000.даю газу,обороты не берет и тухнет,чуть касаясь педали газы обороты берет не больше 4 тысяч.промыл форсунки поменял свечи.не помогло поехал на диагностику показало что датчик положения дросельной заслонки то показывает что она полностью открыта то закрыта и датчик расхода воздуха тоже то работает то нет.сказали проводка замыкает вот они друг на друга и ругаются.с чего начать поиски неисправности?
Думайте обо мне,что хотите,я о вас не думаю вообще.
    • На форуме с 22 07 2010, 00:00
    • Сообщений 565
    • Авто: BMW 318i M43
подпишуся ::18::
"снег идет. с первым днем зимы", - ну не с...
    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
Мужики, отписываемся кто, да как решал,и, может быть решил проблему ХХ на М43. Проблема распространённая, вот недавно и меня затронула. Недуг проявляется в следующем. После холодного пуска мотора всё нормально, двигатель какое-то время держит повышенные обороты ХХ. Когда стрелка температуры подбирается к вертикальной отметке, минуя синюю зону, обороты двигла падают до нормальных на ХХ. Вот тут то и начинаются проблемы. После езды, при сбросе газе и переключения в нейтраль, ( перед светофором) обороты падают ниже уровня ХХ, и двигатель начинает натужно работать, как бы хочет заглохнуть, но не глохнет. ( у некоторых отписавшихся выше глохнет). Такая же картина, если двигло заглушить, и завести. После того как завёлся, обороты опускаются ниже холостых и опять двигло натужно пытается вытянуть их, потехоньку поднимаются почти до уровня ХХ. Заметил такой нюанс -если долго ездить и прогреть двигатель до температуры открытия термостата, то есть хорошо поездить, то данных эффект как бы пропадает. Но стоит заглушить на 5-10 минут, и сразу же, после заводки на какие то минуты эффект провалтвающихся оборотов возвращается вновь. Менял регулирующую лямбду, та кот. до ката -эффекта нет. Пробывал ставить другой ДМРВ -эффекта с ХХ не последовало. КРКГ со шлангами не менял, так как жора масла нету, и крышка снимается с лёгким притягиванием, как и должно быть. Менял датчик коленвала, так как ошибку показывал сканер. Какие у кого мысли ? Делитантскими советами, просьба не флудить.
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
подпишусь :x
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
тема - АП.
при холостых немного не ровно работает двигло.
в районе 750-800 оборотов.
после 1000 оборотов все ровно.
результат то хоть кто нить отпишет или все не справились и тупо продали машины?!
бесит - темы создают с проблемами - а итог не пишут.
    • На форуме с 07 11 2011, 00:26
    • Сообщений 332
    • Авто: e46 m43tu
    • Изображения: 22
Устал уже читать эту тему, решения нет и нет(((
    • На форуме с 15 12 2007, 21:12
    • Сообщений 3622
    • Авто: BMW e46 318i 2001 г.в, BMW e87, BMW e71 3.0D
Отмывайте свои форсунки, только со снятием и с обязательной очисткой воздушных каналов :cool:
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Так что надо сделать после смены расходомера чтобы он норм работал? Или некоторые товарищи только понты наводят?
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 332
    • Авто: e46 m43tu
    • Изображения: 22
Затяните все хомутики под капотиком!
    • На форуме с 04 01 2020, 03:07
    • Сообщений 6
Ктото решил проблему холостого ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
Яндекс.Метрика cron
