№51
06 05 2009, 14:59
KaKos : Latish : ПОМОГИТЕ советом! щас менял резину в гараже, решил посмотреть уровень масла - мах, а на щупе имульсия. кинулся смотреть уровень охлаждайки- щуп см на 5 ниже горловины, а в книжке написано, что должен быть на 2 см выше снгодня тож глянул. тож эмульсия есть антифриз не уходит сейчас постоянный + будет ночью, через пару тыс сменю масло на оригинал. потом думать буду дальше. поменял масло на оригинал 0-40 проехал около 1000км эмульсии пока не наблюдаю ps эмульсия может быть ,при перепадах температуры воздуха + короткие расстояния |
№52
08 05 2009, 15:30
езжу уже после замены масла и антифриза 2 недели может больше посмотрел уровень антифриза в норме уровень масла тожа не двигается, а эта хрень всё равно на кончике щупа и ещё заметил что металл щупа посередине подвержен корозии, что за Хрень не понимаю???
№53
02 11 2009, 16:37
Такая же хрень. Просмотрел- масла в расширительном бачке нет, антифриза в масляном фильтре нет, дым из трубы не белый. А эмульсия есть. Сейчас до ТО осталось 3 т.км. Буду смотреть дальше.
№54
10 11 2009, 15:17
Аналогичная ситуация... масло менял 2 т.км назад. Залил Кастрол 5 - 40. До этого, этой эмульсии не замечал. Индикатор ОЖ иногда загорается, уровень низкий. А какой антифриз доливать хз.. цвет не разберу
№55
20 12 2009, 18:41
снова сегодня офигел
№56
20 12 2009, 18:59
КРКГ с трубками давно менялся?
В моём дрыгле такая хрень тоже была, её нагоняло из системы вентиляции картерных газов. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11538[/img] Как только эту срань вычистил -на щупе эмульсии нет, пробеги сейчас короткие. |
№57
31 12 2009, 13:05
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=18921[/img]
Рекомендуем почитать на тему эмульсия в двигателе
№58
31 12 2009, 13:06
ЭТО У МЕНЯ !!! НАШЕЛ ПАРУ ДНЕЙ НАЗАД!!!! ЭТО МНОГО???
КРКГ НОВЫЙ!!! ИНТЕРЕСНО В НЕМ ТЕПЕРЬ КАК НА КАРТИНКЕ СВЕРХУ??? |
№59
04 01 2010, 21:01
частый гость клуба
Цитата Зарегистрирован: 1.4.2009 0:47 Сообщений: 74 Откуда: Ярославль Изображения: 12 ткаяже фигня............... |
№60
04 01 2010, 21:07
когда купил тачку было похожее,тока на маслозаливной крышке.уже три раза сменил масло,ета хрень пропала безвести.хотя езжу побольшей части тока на короткие расстояния.
№61
06 01 2010, 21:25
sash-a : когда купил тачку было похожее,тока на маслозаливной крышке.уже три раза сменил масло,ета хрень пропала безвести.хотя езжу побольшей части тока на короткие расстояния. да нифига масло после покупки сменил стокаже наверно раз, а толку нету
№62
11 01 2010, 17:26
У меня тоже самое (( Только не так много ...
Летом, кстати, ничего подобного НЕТ )) Только на короткие дистанции, в основном. |
№63
18 02 2010, 17:52
Консультировался в сервисе сказали не парься у всех она есть это нормально ЗИМА...........................
№64
18 02 2010, 17:55
в зимнее время можно смириться с эмульсией на крышке маслозаливной горловины,но чтоб даже на щупе была - это слишком...
№65
18 02 2010, 18:03
а у меня на крышке куда масло заливать какая то зеленого цвета как на болоте хрень , это что может быть ?
![]() [album]47162[/album] |
№66
18 02 2010, 18:05
Tul : а у меня на крышке куда масло заливать какая то зеленого цвета как на болоте хрень , это что может быть ? а масло случаем не ЛиквиМоли с МолиГеном? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№67
18 02 2010, 18:06
Александр 316ti
У меня на М43 тож уровень антифриза уходит(от мах до мин за 3 мес. примерно) вот так и езжу но в масле и на щупе даже предлога нет для эмульсии. Правда при пробеге в 241000 расход масла стабильно 150гр. на 500 км при раскрутке 3-4.5 тыс. оборотов |
№68
18 02 2010, 18:07
fantom
да нет кастрюля 5в40 или 30 че то не помню уже причем она зеленая а если смазать маленько под ней опять слой масла ![]() [album]47162[/album] |
№69
18 02 2010, 18:10
ну про "зеленку" впервые слышу
№70
18 02 2010, 18:11
как выглядит этасамая ЭМУЛЬСИЯ?!!
№71
18 02 2010, 18:14
если мне неизменяет память то кастрюль 5W30 есть. и 0w30
№72
18 02 2010, 18:19
ну значит 5в30
№73
25 02 2010, 13:08
у каждого механика свое мнение мне вообще сказали что по зиме плохо происходит вентиляция картера типа конденсат остается и всвязи с этим при смешивании с маслом получается эфект вспенивания вот налет и оседает хотя на других форумах пишут что такая байда происходит тока на кастрюлевском масле у меня масло кастрюль 0-w40 egge меняю по сезону зима /лето но собираюсь поменять на Liquimoly Longtime High Tech 5W-30 НС и промыть Pro-Line Motorspulung — Средство для промывки двигателя Профи или MotorClean — Промывка масляной системы двигателя
вроде убирает всю срань из двигла после говенного кастрюля а что после него в двигле полно Г |
№74
27 02 2010, 21:09
Мужики наверно у всех 4-х котловых моторов есть эти сопли и я не исключение. Под крышкой у меня нет, но есть на щупе.
№75
05 03 2010, 18:38
Ну вот у нас чуть потеплепо и эмульсия сразу пропала, масло на щупе нужного цвета без видимых примесей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
