№51
30 01 2010, 18:36
GUNhed : с какого перепугу то свечи зальются? ))) А где то была темка про то как продуть цилиндры если свечи залило, что то типа когда отключается подача топлива при заводке? |
№52
11 03 2012, 22:40
№53
12 03 2012, 19:14
Делал сегодня с утра адаптацию, перед тем как завести с утра машину! Заметил что переключение стало незаметным на холодную!) Буду наблюдать далее)
№54
23 08 2013, 17:24
подписка
№55
11 06 2014, 22:08
KaKos : датчик этот считавает не кол-во бензина, а давление подаваемого воздуха в камеру сгорания....поэтому зачастую датчик врет...но зато примерно может показать расход... помоему как-то так это устроено на большенстве машин он падает в 0. если на скорости включить нетраль. или просто педаль отпустить. Топливо при этом расходуется :? и сгорание происходит в камере обсуждение на одном из форумов ))) Да ты прям эксперт в двигателестроении, как я посмотрю! Если взял точное одно условия для задачи, почему другие меришь на глазок???? Вот, экспертам. Топливо дальше "закрытых" форсунок сливается обратно в бак ... Заведенный двигатель не может потреблять меньше топлива, чем на холостом ходу. Другое дело, когда компьютер корректирует время открытия клапана форсунки и количество воздуха, поступающего в цилиндры. Поэтому даже в режиме ХХ у инжекторного двигателя расход может варьироваться. Но, конечно работающий двигатель не будет потреблять 0 л. топлива на 100 км. (или просто 0 л. топлива, как вам угодно) Я удивляюсь наивности людей, обсуждающих это. Как дети. Вот, например в БМВ под тахометром стоит датчик моментального расхода топлива. Можно понаблюдать, насколько экономичен тот или иной темп езды, манера вождения и т.д. Так вот: на скорости ... допустим выше 90 км/ч. при отпущенной педали газа и включенной передаче, он показывает 0 l/ 100 km. Тот же эффект, если перейти на нейтралку и двигаться накатом. Кстати, по моему опыту последний способ более экономичен. Толкаешь машину, выключаешь передачу. Машина катится, двигатель работает на ХХ - 0 л. 100 км даже при 60-70 км/ч. А вот если при такой же скорости отпустить газ при включенной передаче, то расход покажет больше единицы - точно (это уже зависит от литража мотора). а знаете, при движении накатом на передаче с отпущенной педалью газа..это получается торможение двигателем и компьютер блокирует форсунки и клапана открываются впустую, так что потребление моментальное в 0 литров это вполне возможно. даже более чем. Даже вы там тазы упоминали.. так вот с контроллером Бош прямо так и написано в книге, что при торможении двигателем, он снижает количество топлива до нуля... а то что на нейтралке будет экономичнее вообще ни разу не удивительно, потому что торможения и гашения энергии качения не происходит и она дольше сохраняется. Я даже больше скажу, после того как вы валили на высоких оборотах, а потом кидаете педаль газа прямо на высоких оборотах, но на передаче, контроллер прекращает подачу топлива и сгорания в камере не происходит, за то впускной и выпускной клапана открываются, гоняют пустой воздух тем самым охлаждая цилиндр! Это даже полезно. Это бережет кольца. |
Рекомендуем почитать на тему сброс адаптации АКПП BMW к заводским настройкам без компа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
