    • Сообщений 10748
как и обещал ранее выкладываю pdf по обкатке и замене сцепления
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 13 08 2007, 22:29
    • Сообщений 1360
    • Авто: белый трактор
    • Изображения: 48
GUNhed
прочитал, сомневаюсь что такие приспособления есть в сторонних сервисах.... :x
    • Сообщений 10748
ICE
ну а я тебе о чем ранее говорил.
причем для установки нового сцепления данные приблуды не нужны, только для того который сняли
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
GUNhed
а расскажи как без этой штуковины обходятся?
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
ICE
Кто чинит BMW данный спец.инструмент или свое имеет или берет напрокат ,там где(у кого) оно есть. Для это и нужно сначало разведывательный вопрос задать ,как они будут его менять .
Со спец инструментом ,али без него? Да и глянуть ,что они выдают за этот спец.инструмент.
Конечнок дилерским сервисам эти подозрения не относятся.Хотя и у них бывает не все сразу есть,знаю по собственному опыту.
Теперь по маховику.
Например такой.
Lightweight Aluminum flywheel replaces stock dual-mass flywheel. Accepts OEM clutch/pressure plate/throw-out bearing components as well as performance aftermarket direct replacements. Will also accept many aftermarket sprung-hub clutch discs. Provides improved throttle response and increased performance.
520-140-240 Clutch Diameter: 240mm OEM Flywheel Wt. 25.0 lbs.
List Price $646.00 Alum. Flywheel Wt. 10.0 lbs.
Order JBR p/n 520-140-240 Price: $532.00
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=10497[/img]
BMW Lightweight Aluminum Flywheels
Fitment:
1998 - 04 E46 320i, Ci w/ M54 2.2L- 6 cyl.
1997 - 00 E46 323i, Ci w/ M54 2.2L- 6 cyl.
2000 - 06* E46 325i, Ci, xi w/ M54 2.5L - 6 cyl., 5-spd. only
1997 - 00 E46 328i, Ci w/ M52 2.8L - 6 cyl., 5-spd. only
1999 - 05* E46 330i, Ci, xi w/ M54 3.0L - 6 cyl., 5-spd. only
*Note: All above applications using 5-speed transmissions. For vehicles produced on or after 3/03 which are equip with 6-speed ZF transmissions- please see PN 520-190-240 listed below.
контакты можно посмотреть тут.
[url]http://www.jbracing.com/flywheel-bmwCK.php[/url]
Да ,а комплект сцепления взял бы понадежнее, чем LUK,который китайцами наверняка подделывается.
Или в лучшем случае из оборотных зап.частей восстанавливается и продается как новый.(например в www.exist.ru) :D :cry: :lol:
Зы.Хотя,конечно все зависит от Ваших возможностей и то что хотите получить в результате. Я себе когда поменял два раза по гарантии сцепление ,купил облегченный маховик и усиленный диск с корзиной.
ЗЫЗЫ.Да еще как вывод ,узел сцепления(маховик ,корзина и диск) на BMW часто ошибочно принимают за неубиваймый агрегат.
Но скажу сразу сжечь сцепления можно очень даже легко,сам проходил не раз ,и если любите активную езду ставьте не стандартное сцепление и конечно же не китайский маховик. И тогда оно прослужит вам и дольше и естественно не будет вибрации при работе. Если конечно же причина кроется в этом узле?
Удачи.
Последний раз редактировалось jun 27 03 2009, 00:18, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
когда поеду менять - возьму распечатку чтоGUNhed прислал - посмотрим на сервисмэнов.... :x
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Женя,желаю тебе всего самого в этом деле!!!!!
Nemec :arrow:
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
Рекомендуем почитать на тему сцепление? маховик? что ещё?? опять вибрация...ФОТО!!!
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
Nemec
:? пасиб!
    • Сообщений 10748
ICE :
GUNhed
ну как обычное сцепление ставят.
поэтому то оно и не работает н ормально
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
:wink:
Последний раз редактировалось jun 27 03 2009, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
jun
заказал себе оригинал маховик...на сцепу посмотрю при вскрытии - если нормальное, то новое покупать не буду
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
GUNhed :
т.е. с комплектом нового сцепления можно ехать в любой нормальный не оф. сервис по бмв и не бояться что его криво поставят?
    • Сообщений 10748
да
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
спасибо. еду в понедельник в сервис в сокольниках :)
    • На форуме с 24 10 2008, 23:23
    • Сообщений 30
    • Авто: BMW 116i 6мкпп
    • Изображения: 16
У меня такая же беда началась на единичке :( . На холодную все ОК,как хорошенько прогреется или в пробке прилично постоишь начинает дергаться. Это реально напрягает. Невозможно плавно тронуться на первой передаче. Причем дергается в конце хода педали сцепления,тоесть когда педаль почти отпущена. Еще первая передача очень трудно включается :evil: . ПРиходится или через перегазовку или через 2-3.... Звонил дилеру. Приезжайте на диагностику. А сцепление не попадает под гарантию,говорят-это расходник. Тоесть детали,имеющие естественный износ вне гарантии. Я не очч понял сцепление все изнашивается-маховик,корзина,диск,выжимной? :x Или тока диск.... Вот засада.
Люблю скорость
    • На форуме с 03 08 2008, 23:46
    • Сообщений 509
ICE
Как оно прошло ?
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
мясной
маховик жду....а она ваще писец как вибрировать стала... :evil:
    • На форуме с 08 03 2008, 00:05
    • Сообщений 39
    • Авто: 320 99` МКПП
ICE :
мясной
у меня тоже были вибрации когда сильно нагреется. Может всё-таки криво поставили? Оказывается всё-таки такое бывает!!
viewtopic.php?p=244550#244550
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
5 месяцев ездил без проблем.
    • Сообщений 39
ICE :
У меня тоже не сразу появилась!
Проверяли состояние сцепления в Автодоме сняв рабочий цилиндр щупом каким-то. И уже сразу по щупу сказали, что либо сцепление "кончилось", либо неправильно установлено.
    • Сообщений 509
Давайте парни, завершите начатое от вас зависит спокойствие остальных!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
ну как?!!!!
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 1360
    • Изображения: 48
жду маховик, просто ерунда у меня в чем....даже когда поставил абсолютно новое сцепление - проблема не ушла!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
у меня тоже начался трабл)))
на низах подрагивает, тупее разгоняется
но! бывает что это есть-есть, а потом к чертям куда-то пропадает! и я как обычно плавно еду)
    • Сообщений 509
ICE
Когда маховик уже у тебя будет ?
