/ Аварийный режим АКПП на BMW
    • На форуме с 21 02 2014, 01:57
    • Сообщений 26
Александр325Сi :
Fil23 :
Привет всем! Расскажу немного о результатах работы проведенной мной и моим другом. На днях заехал в гараж, начали искать проблему в БМВ. Прежде чем вытащить ЭБУ акпп, заранее отсоединил клемму аккумулятора. Далее нашли где находился ЭБУ акпп, вытащили и понюхали. Вроде бы ничем перегорелым не пахнет, сухой и чистый. Короче засунули обратно, крепко закрепив соединения и обратно закрепили клемму акб. Заводить не стали, ждали мастера. Потом приехал мастер и провел диагностику автомобиля, компьютер твердо ругал на неисправность сигнала стоп-сигналов. Мастер сбросил все ошибки которые были и ушел. Я завел и начал тестирование. Сначала шестеренки не было, но как я сделал пару движений вперед/назад шестеренка вернулась. Далее нашли прямую ровную дорогу и стали проверять все передачи с 1 по 5 на D и на ручном режиме также. Скорость была где-то 120-140 км/ч. Все работает, короче все стало как прежде. Перестали исчезать буквы P-R-N-D. Но мощность стала чуть хуже. Раздражает шестеренка. Может машина вернулась в заводские настройки? Может масло в акпп залить и шестерня исчезнет? И ::p:: кажется не работает KickDown. В общем вот новость ::37::
Жду ваших советов и подсказок...
Я всё не читал,но если ты не менял датчик тормоза,то это как раз то что нужно менять в первую очередь...видел такое как у тебя несколько раз и всё останавливалось именно на этом датчике!
Вы не про "лягуху" имели ввиду? Если не про нее, то да скорей всего датчик не исправен и я не менял ее. В интернете пишется так "Датчик износа". Если я не прав, поправьте пожалуйста.
Случайно не он?
Датчик износа.jpg Датчик износа.jpg [ 14.29 KIB | Просмотров: 8082 ]
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Fil23 :
Александр325Сi :
Fil23 :
Случайно не он?
Да, это датчик износа колодок. Но он на скорость движения не влияет. Можно просто замкнуть 2 провода между собой и заизолировать и убрать в коробочку на кузове.
У меня пока эти датчики живые )))) Я ни допускаю чрезмерного стирания колодок )))
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
Александр325Сi :
Fil23 :
Можешь подсказать номер этого датчика? артикул или что то вроде того?
    • Сообщений 26
Alexandr Boyko :
Александр325Сi :
Fil23 :
Вам нужен артикул моей лягухи? Если да то коробочка сохранилась, завтра с утра сфоткаю и выложу. Там должен быть № артикула...
    • На форуме с 06 11 2011, 10:27
    • Сообщений 42
Здравствуйте, была похожая беда, пропадали буквы и горела шестеренка. Выдернули разъем с ЭБУ АКПП естественно при отключенном аккумуляторе, побрызгали разъемы WD-40, хорошенько вытерли, подключили все обратно, подключили аккумулятор и стерли ошибки из всех блоков, ошибочка ушла. для уверенности обновили прошивку до последней версии, а то там была уж очень старая.
    • Сообщений 26
ADJ :
Интересный факт. Наверное мне также нужно было обновить прошивку до последней версии. Возможно бы эта проблема давно решилась... Спасибо что не оставили эту тему без полезной информации. ::34:: ::good::
    • Сообщений 1761
Привет! НУ что решил с акпп проблему? Я вот датчик поменял абс не помогло. Замутил датчик бу оригинал тормозной педали ))) буду ставить пробовать )
Рекомендуем почитать на тему Аварийный режим АКПП
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
а) заменить "лягушку" (датчик сигнала педали тормоза, черная пластмассовая фигня за педалью, деталь 11 или 12 (в зависимости от АКПП/МКПП))
б) поменять сам блок EGS (мозги АКПП) на такой же с разбора (лучше на месте перевтыкнуть, а то могут такой же нерабочий подсунуть).
в) выслать пиво по адресу: Москва, набережная Тараса Шевченко, Патрону, до востребования
    • Сообщений 1761
:sm: :cool:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
