№51
13 12 2013, 17:28
А вентиляция бака нормально работает?[/quote]
Крышку не притягивает после выработки бака. Весной была ошибка по клапану вентиляции бака. После чистки пропала, видно залипал. |
№52
13 12 2013, 20:03
не знаю поставил пирбург
полет норм
№53
13 12 2013, 20:17
Штакет 40 : не знаю поставил пирбург полет нормКакой ставить 7.02701.43.0 или 7.50062.50.0 для М54? |
№54
13 12 2013, 20:35
Датчики в порядке.
В левом отсеке 10 л, в правом 0. Как и по тесту через приборку. Через обратку еле течет, насос не дает напор. |
№55
13 12 2013, 21:03
sergo83 : Штакет 40 : не знаю поставил пирбург полет нормКакой ставить 7.02701.43.0 или 7.50062.50.0 для М54? Этот номер 7.50062.50.0 был заменен на 7.02701.43.0 7.50062.50.0- больше не выпускается |
№56
13 12 2013, 21:06
abyss
Спасибо! |
№57
13 12 2013, 21:09
sergo83 : abyss Спасибо! ремонтируйся |
Рекомендуем почитать на тему обсыхаю при новом насосе и фильтре
№58
15 12 2013, 19:13
Поменял насос на Pirburg и бензин мгновенно перекачался в правую сторону.
Провлема была в новом насосе VDO. Не давал нужный напор, хотя давление на рампе 3 (при включении зажигания) и 3,5 (при заведенном ДВС) бар. |
№59
15 12 2013, 19:55
[quote="sergo83"]Поменял насос на Pirburg и бензин мгновенно перекачался в правую сторону.
Провлема была в новом насосе VDO. Не давал нужный напор, хотя давление на рампе 3 (при включении зажигания) и 3,5 (при заведенном ДВС) Ну вот....сразу бы так!!! |
№60
15 12 2013, 23:13
я когда на Е36 поставил новый насос VDO чисто для профилактики и машина вскоре вдруг перестала заводиться, но дело оказалось не в насосе к счастью, просто совпадение такое. Так вот мерял давление топлива не на рампе, а манометром напрямую с насоса, так показало что-то около 10 вообще, электрик сказал пизд@ насосу, слижком доху@
но я думаю мои 10 на насосе это нормально, т.к. потом я на этом насосе ещё ездил и ездил, и щас тачка ездит отлично |
№61
16 12 2013, 09:33
Ребят а где клапан вентиляции бака находится? Бывает ошибка вылазит по нему?
№62
16 12 2013, 09:54
minimums
№63
16 12 2013, 10:06
Серега 330Ci : sergo83 : Поменял насос на новый VDO и сменил уже 2 фильра knecht и mann, все равно обсыхаю на 1/6 бака. По тесту в левой стороне остается около 8л, а правая стремится к 0. Снимал обратку с фильтра, бензин идет если только поддать газа. Давление 3,5 бар. В чем может быть проблема? может просто датчики врут ? кажут, что есть, а по факту нету бенза. проверь датчик слева, когда справа уже 000 показывает либо вскрытием, если неохота, то просто полный бак заряди и проверь сколько войдёт |
№64
16 12 2013, 10:15
man-utd
он решил уже заменой насоса |
№65
16 12 2013, 11:27
Ошибка вакуума топливной системы может быть из за этого клапана?
№66
16 12 2013, 19:57
У меня была ошибка по клапану вентиляции топливного бака.Снял, промыл ВДшкой и ошибка пропала (возможно залипал).
№67
16 12 2013, 20:53
sergo83
симптомы были какие-нибудь? |
№68
16 12 2013, 21:25
Только чек горел.На езду не влияло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
полет норм
