    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
ph0enix
это бензоторговцы такие слухи распускают :lol:
АКПП прогревается следующим образом: удерживая педаль тормоза включаешь на 2-3 секунды передачи.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
ну типа масло в коробке холодное, и машина с повышенным износом работает!
    • На форуме с 26 07 2008, 16:09
    • Сообщений 711
    • Авто: Kia Rio 2015
А я завожу двигатель,жду,когда стрелка тахометра встанет на свои рабочие обороты, после этого двигаюсь тихонько на 2 передаче..стрелка температуры буквально за минуту уже на половине синей зоны..далее еду в обычном для себя режиме..
BMW e30 320i 1985'11 M20B20 129 h.p diamantscwartz - продана
BMW e46 320i 2001'6 M54B22 170 h.p dunkelblau - продана
BMW e83 3.0d 2003'11 M57TUD30 204 h.p titansilber metallic - продана
    • Сообщений 791
ph0enix
ты ето про что? :o :o :o :o
двигатель греют до рабочей температуры, чтобы он в буквальном смысле "работал", т.е. выдавал паспортные параметры: мощность, обеспечивал динамику при заявленном расходе. при этом все системы двигателя работают именно в рабочем режиме, в частности масло выполняет именно так, как надо свои функции: смазывающие, охлаждающие, моющие, вывод абразивных частиц из пар трения, и оно присутствует там, где нужно, под нужным давлением, и обладает нужной вязкостью
и АКПП греют для того же самого, но тут масло нужно в первую очередь для передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам в гидротрасформаторе, а прогрев тут происходит имено под нагрузкой и сначала - обязательно небольшой
    • На форуме с 31 07 2008, 22:56
    • Сообщений 3202
    • Авто: Продал BMW 328i 1998 и 330i 2002
Смотрел недавно передачу по АВТОПЛЮС. Там чётко объяснили, что при современном масле (с малой вязкостью) машину прогревать надо в движении, так как в движении двигатель быстрее наберет рабочую температуру, что лучшим образом скажется на ресурсе двигателя и его элементов. Главное не давать при этом максимальные нагрузки на движок (в нашем случае обороты держим до 2000). Если греть на холостых, то движок будет дольше работать в холодном состоянии - это есть nicht gut. Если бы верным было обратное, то движок при запуске держал бы минимальные обороты холостого хода, а не поднимал бы их и опускал по мере прогревания.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • На форуме с 12 05 2008, 17:40
    • Сообщений 106
    • Авто: 325Xi
не грею, но пока из синей не выйдет стараюсь не газовать, грубо - выше 2000 не поднимать
    • На форуме с 07 09 2008, 22:11
    • Сообщений 117
    • Авто: 530i АКПП 2007
ну я выхожу у меня двигатель уже прогретый, вебасто, но все равно завожу и грею все другие механизмы. гидрачь тяжелее крутит в холодную, коробку по чуть чуть в каждой передаче. а потом еду..
Рекомендуем почитать на тему Греете ли вы мотор по утрам?
    • На форуме с 05 04 2009, 16:59
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 328i Японец
Обязон край синей зоны и плюс "пробежка" по позициям на коробке,но это только зимой.Считаю что любой двигатель греть нужно.
не машина красит человека а человек машину:)
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Seneld :
ph0enix :
авто с АКПП необходимо греть практически до 12 часов! ну минимум до 11...
Это что получается, вечером завел - утром поехал?! :o :shock:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А если для блондинок - греть до 12 утра или ночи? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
Скажу так, хоть многие говорят что этого делать ненадо , но я грел грею и буду греть :D :D :D
http://vkontakte.ru/id19059756
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
vital :
дп просто каждому свою, но мотор прогревается лучше во время движения и плюсом все остальное сразу :)
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 15167
Начинаю движение когда стрелка выйдет с синей зоны. Хотя читал что специалисты БМВ не рекомендуют прогревать! Х.з. как правильно поступить :x
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
летом вообще не грею, еду сразу, но обороты выше 2500-3000 не поднимаю пока полностью не прогреется.
зимой грею пару минут, на месте переключаю реэимы коробки и потом еду также не давая нагрузки.
стоять на месте и дырчать по 10 минут нет ни времени, ни желания.
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 15167
Вот что отыскал
http://www.online-bmw.ru/bmwdvig
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
всегда жду когда обороты становятся в рабочий режим после прогревочных.
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
греется пока курю. но делаю это не столько для мотора, сколько для своей жопы, просто не люблю на ледяную кожу садиться
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
budupivo :
Хахахха=) смотри не перегрей, а не то у тебя там будет "вождь красножопых" :D :D :D ( у него кожа красная)
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 8050
смотри не перегрей
как сажусь выключаю :)
з.ы. у меня там и так кожа красная :) В САЛОНЕ :lol:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
я про это и говорю""!!!!!
а тем более когда ее раскаляешь, так вообще абзац :?
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
ник595 :
:arrow: так и делаю
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
Завожу, открываю ворота, выгоняю машину, закрываю ворота, поехал... 8)
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • Сообщений 5527
budupivo :
братан, у тебя калининградский автомат, ты не слышал что типа надо греть его долго, чуть ли не до 12ти часов, а только потом ехать!
    • Сообщений 8050
я так не могу, мне на работе в 9ть надо быть уже :lol:
короче чушь :)
    • Сообщений 5527
budupivo
ясно, а меня на стрем посадили :x
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
JeeP :
одна сигарета + протереть, долить, и т.д.
+ за это время попогрелка кожу подогреет, а то очень дискомфортно на холодном сидеть.
климат сам печкой рулит, по мере прогревания увеличивает обороты.
первые километры стараюсь не крутить, аккуратненько так еду, пока не прогреюсь.
как вспомню прошлую зиму , аж мондраж.........брррррррр!!! но, проблем не было, аж сам удивлялся ))) вот только стёкла отскребать устал, пока не научили:
с вечера, поставил машину, открыл все двери на несколько минут, выстудил салон, сравнял температуру, всё закрыл и домой!!!
стёкла никогда не замерзали!!!
Спасибо за совет, тоже мучаюсь иногда
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
  • мотор м-43, подтраивает.
    подскажите, мотор м-43 , машина 1998г., при наборе газа подтраивает, легкие хлопки в глушитель, но о...
  • BMW M54 2.2 неудачный мотор?!
    Уже не первый раз встречаю на форуме высказывание что BMW M54 2.2 неудачный мотор. Но в чём именно...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
