    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
парни, в итоге есть однозначное мнение - нужны ли первые лямбды или нет? есть ли смысл беречь их при перепрошивке или лучше сразу ЕВРО0 шить? ::40::
как на динамике сказывается?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
От виски один несомненный и важный безусловно плюс. Стоишь себе во дворе на ХХ, видишь телочки идут, газулю топнешь - вой такой мощщный на пол-вдора, полное ощущение что под капотом как минимум вэ8, а не сцаные 2,2.. И еще при этом машина покачивается на прогазовках. Прохожих неизменно впечатляет. ::stol:: ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
100500 раз писалось что прошивка одна и та же ::16::
    • Сообщений 2894
если зонды уже белые тапочки примеряют - можно и 199а
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
LANART
проверю завтра, седня уже лень выходить, спасибо.
В общем померял напряжение на фишке вентиля от косы=13.93 напруга есть, дак почему не пашет, как проверить проводок 3 кто нить знает предполагаю что это как раз управление вентилем от БУ, вдс чет не открывается у меня, даже сборка от мэдтохи ::36::
еще тут вспомнил что когда с акума питание на вентиль кидал, он заработал, поменял местами провода (+-) не пахал, потом обратно (-+) - заработал, не посмотрел в какую сторону крутил, это нормально?)
donkogotini писал(а):
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Переполюсовочку устроил блоку управления? Да ты экспериментатор! ::40:: ::23:: ::p::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Kirux0
БУ вентиля :oops:
да не велика потеря, ничего с ним страшного не случилось) почему от акума крутит а от машины нет?)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я разобрал весь приемник как опытный практик! ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
рыгалово писал(а):
Kirux0
БУ вентиля :oops:
Надеюсь предохранитель ты первым делом проверил? Мультиметр то есть? ::18::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
канэш) яже замерял на фишке напряжение
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Что прошивка одинаковая - это я знаю... Вопрос в том, какой вклад в динамику дают живые зонды или их полное отсутствие...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 25 09 2014, 18:39
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325i 2000
Всем привет! Бывает дико троит, что на холодную, что на горячую. Т.е. едешь, затроила, заглушил,опять завел - работает ровно. Rheingold ом проверил, пропуски по всем цилиндрам, кроме 6го. Свечи поменял, старые юбки были с маслом, это я так понимаю надо колпачки менять, но это на троилово не должно влиять? С чего посоветуете начать разбираться, подсосы воздуха?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Никакого, если говорить про тапку в пол ::23::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Точно больше никаких ошибок кроме пропусков? ::21::
    • Сообщений 116
По лямбдам еще
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А еще термостат, а еще датчик температуры воздуха, целый букет. Надо чинить все подряд. ::44::
    • Сообщений 116
Датчик наружной температуры уже стоит ::41::
А термостат, заменять его? и эти пропуски косвенно могут быть из-за него? ::21::
Последний раз редактировалось Wisman 16 02 2015, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Лямбды либо все заменить, либо все отключить ::18::
Термостат заменить ::23::
    • Сообщений 116
На евро2 чтоль перейти?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
На евро-0, отруби все лямбды, замени термостат, покатайся, расскажешь потом ::23::
    • Сообщений 6934
Kirux0 писал(а):
Что проверял? Я три года ездил с виской, сначала на АКПП, потом на МКПП, а потом поменял все это на один новый электровентиль. Так что думаю да, могу сказать что проверял. И разница вполне заметна, в жару так вообще конкретно.
З.Ы. И да, радиаторы чистые, мою каждую весну, виска 100% исправная, менял на новую, проверял. В жару вой и тупняк. ::14::
неужто виска так нагружает мотор, даже не верится
    • Сообщений 2894
+мульён ::kor::
чо там чинить то... купил термос у артк , инсталлировал, отцепил все дк, прошил и улыбаешься ::ba::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
без зондов не используется карта защиты катов. так что должна быть чуть бодрее, либо меньше жрать.
сейчас катаюсь без лз
13 по городу
9.2 по трассе
330мт
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
13 по городу
9.2 по трассе
330мт
E2,равнодлинный коллектор, m54b25.
15/100 при средней 21км/ч...
13.2/100 при средней 31км/ч...
По трассе(90-110 на пятой) расходомер(стрелка на приборке) кажет что-то в районе 6-7... ::18::
Короче. По датчику сцепления. Периодически вылетает по нему ошибка при переключениях на высоких оборотах. Напомню: датчик обманут магнитом в положении не нажатой педали сцепления. При этом есть поддергивания при очень плавном и медленном разгоне с места. В горку - периодически полный пинцет.
Диагноза особо ни чего не показывает. Но!!! Заметил провал в напряжении при сбросе оборотов. Падает, допустим, с 3к, в районе 1к-1.2к начинается падение напруги, вплоть до 12В с последующей просадкой оборотов, ниже оборотов ХХ... ::18::
На хх с ближним в тестах приборки видно 13.9-14.0В. На высоких оборотах значения такие же. Т.е., либо зашибись отремонтирован генератор(дает меньше чем нужно; меняли якорь), либо умирает аккумулятор... Мультиметр показывает тоже самое; на только-только заглушенной - 12.62В, но за ночь может упасть до 12.4В иногда ниже.
Изображение suum cuique
    • Сообщений 2894
52туб28, е0 равнодлиннег, 199а, надо менять кольцы вантуза:
15 при 20кмч
при 15-17кмч расход растет в геометрической прогрессии
трасса 10 ::ba::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
