    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
alvlad
ок!
Изображениеа ТЫ счастлив?Изображение
x5owner писал(а):
barmaley писал(а):
alvlad
пилять... самое пичальное шнурок есть а ноутбук все никак не куплю б/ушный ::p:: ::p:: ::p::
могу продать нетбук. если интересно гляну че там за система
Филевский писал(а):
    • Banned
    • Сообщений 7270
STR8 а что за нетбук? просто хочу ноут (экран чтоб побольше чутка) хотя бы 15,6 =) а то сам слепой, ткну еще не туда xDDD пока разбираться буду
x5owner писал(а):
асер или азус какой-то, вечером гляну. но экран реально маленький - 9 гдето или 10.был еще ноут как раз 15,6, но его отдал уже.
Филевский писал(а):
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
barmaley писал(а):
на глаз - вроде 700, а так хз как посмотреть без шнурка...
Дык меню приборки 7.2 вроде как раз обороты и кажет, не?
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Banned
    • Сообщений 7270
ммм я пробовал что то не выходит....
з.ы. все допер что тоже через 19 тест.... вечерком потестю посмотрю
x5owner писал(а):
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
barmaley
Есть папочка тем - низкие обороты - там упоминается твоя проблема, как и моя собственно. Может найдешь решение
    • На форуме с 21 07 2011, 14:45
    • Сообщений 143
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста что у меня по лямбда зондам?
что нужно сделать чтоб расход стал меньше?
Жалуюсь на большой расход топлива, около 18л. на 100км. при среднем режиме..\\
Заранее благодарен
655.png 655.png [ 95.43 KIB | Просмотров: 6418 ]
    • Сообщений 2894
bumeroid
сделай инпой диагнозу
    • Сообщений 9685
А че за мобиль? 2.2? Расход воздуха около 11гк.
Чисто по показаниям задних зондов - вырубить закатовые зонды и прошить на Е2.
Изображение suum cuique
    • Сообщений 9685
Задние зонды вообще ахинею несут... Либо сами сдохли, либо кат.
    • Сообщений 143
Вообщем машинка е46 2.2 м54, катализаторы вырезаны колхозно!.
инпу не могу настроить(
    • Сообщений 9685
Вырубай зонды за катом физически(2 длинных разъема под крышкой у топливной рампы) и шей евро2...
Сразу подумал, что вместо катов дырки, но засомневался. ::p::
    • Сообщений 143
Slokot
разъясни пожалуйста по подробней.
есть ли варианты не шить евро 2, но как то уменьшить расход?
по передним лямдам есть ли какие нить вопросы? Передние лямды видят что смесь бедная и посылают сигнал на эбу, а ЭБУ добавляет топлива?
и Если прошить евро 2 то расход упадет и ошибок не будет возникать?
Прогой EasyOBD высветились ошибки. см. во вложении.
    • Сообщений 9685
bumeroid писал(а):
Slokot
Понимаешь в чем дело, каты так или иначе создают сопротивление газам, и в них совершается дожиг(т.е. большая температура, кислород так или иначе сжигается у ЛЗ). Собственно, в проге для е 4 это учтено. Плюс, есть неподтвержденная инфа, о возможности влияния ЛЗ закат на смесь. А у тебя же катов нет.
Вариант есть - обманка. Но,дешевле, правильнее и практичнее прошить. Насход воздуха у тебя в норме, что косвенно говорит об отсутствии подсосов.
Процентов на 80 можно смело утверждать, что ошибки уйдут.
Если есть кабель INPA или VAG(не can), то спокойно все решается без денег своими силами. Ребята ссылку на рабочую инпу выкладывали. ДИС тебе не нужен.
Можешь так же спокойно отключить закатовые ЛЗ и кататься. Машина не будет работать в клозед луп(только по ДМРВ и будет гореть мил или чек), но топливо закидывать безбожно перестанет. Это как временное решение.
Так же, возможно, что у тебя прога залита уже нужная - с возможностью без кат,E2, e3. Тогда и шить, в общем-то, ни чего не нужно будет.
Данной прогой увидишь после отключения закат ЛЗ наличие топливных коррекций(т.е. они не будут равны нулю) и не будет ни чего лишнего гореть на приборке. Только после отключения зондов нужно будет скинуть адаптации(без ИНПЫ - клемму аккума на 15 минут отключить) и ошибки.
    • Сообщений 143
Slokot
Большое Спасибо.
Кабель INPA есть, что нужно сделать в проге инпа?
    • Сообщений 9685
bumeroid писал(а):
Slokot
Большое Спасибо.
Здесь все есть, картинки потерялись, но понятно без них.
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2233263#p2233263[/url]
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bumeroid
у тебя адаптации 14.8.
смесь очень бедная.
настрой инпу или обратись к диагносту.
и померь давление топлива
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 143
К диагносту обращался он сказал почистить лямбду если не поможет форсунки на стенд..
    • Сообщений 2894
bumeroid
диагност от бога ::stol::
    • На форуме с 09 11 2012, 14:51
    • Сообщений 550
    • Авто: BMW320
Distortion писал(а):
Вот вопрос еще, так как подсосов пока не нашел , а смесь бедная до предела, может ли это быть из-за низкого давления топлива (засраный фильтр, дохлый насос, мухи на сетке)? Лямбда интегратор так и кажет +28, причем когда достает могз это значение, он его в 0,00 и выбрасывает ошибки по лямбдам и расходу воздуха.
Вчера замерил давление топлива. При включении зажигания поднимается до 2 бар, при запуске сначала еще больше проседает, а потом плавно до 2,5 поднимается. Если газануть до отсечки максимум 3 бара давит, и то не всегда. Вот и причина бедной смеси....
BMW 320i седан 02.2002 М54 2,2
    • Сообщений 9685
Насос и фильтр на замену. Можешь, конечно, замерить давляк между насосом и фильтром... :???:
    • Сообщений 9685
artk писал(а):
bumeroid
смесь очень бедная.
А так же, у него кат вырезан и включены все ЛЗ.
ИМХО, для начала привести все в божеский вид, а потом уже косяки искать. ::18:: ...если таковые останутся.
    • Сообщений 9685
Он бы еще посоветовал тебе почистить сусеки, продать машину и купить новую. ::37:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Хотя, львиная доля смысла в этих словах есть... ::18:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
меняй насос.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
