/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Zolotoy :
Вот именно - пока ::40::
Оч смешно. Я когда менял КРКГ, этот шланг был расплющен полностью, и через него нихрена не проходили газы, машина работала исправно. Сколько до замены он был расплющен мне не известно, может год, а может два.
тоже так же был расплющен - заменил
www.artvizlab.com
    • На форуме с 21 07 2010, 12:12
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
Подскажите,кто нибудь менял ваносы на Н42?
ICQ 377-50-50-40
    • На форуме с 30 10 2011, 00:11
    • Сообщений 137
    • Авто: E46 318iA N42
    • Изображения: 15
Maksim53 :
а чего у тебя с ваносами.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Maksim53 :
да, что случилось?
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
если не сложно, дайте номерок на термостат (N42B20 кондиционер)
Powered by _/_/_/ M
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
///Anatolio :
Zolotoy :
Вот я заменил, а через пару месяцев началось (трение и колбасня на холостых), а потом ваще ошибка выскочила. Пока не заглушил- колбасило. Уже не знаю что делать на улице холодно, да и снимать опять впускной коллектор, никакого желания. А вдруг не КРКГ.
    • Сообщений 1555
Zolotoy :
///Anatolio :
Zolotoy :
может воздух сосет?
www.artvizlab.com
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
Zolotoy :
Его давит декоративной крышкой.Надо дорабатывать её или менять траекторию укладки патрубка.А пережатым ты ускоришь смерть КРКГ ::23::
    • Сообщений 130
Zolotoy :
Я без крышки ездил. А теперь ещё и без рабочего КРКГ. Как его проверить? Больно не хочется снимать впускной.
    • Сообщений 130
может воздух сосет?[/quote]
Так из КРКГ и сосёт.
    • Сообщений 1555
::hm::
www.artvizlab.com
    • Сообщений 130
///Anatolio :
::hm::
Вот и я репу чешу и не знаю что делать. Шланг на КРКГ одеваю и начинается тряска на холостых. Пережимаю шланг- всё ровно.
    • Сообщений 1555
Снимай КРКГ!
www.artvizlab.com
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
фактически КРКГ наверняка не диагностируется - проще говоря не посмотришь не увидишь. Заглушить патрубок - это пздц... не считайте себя умнее инженеров он там не просто так. Неработающая система вентеляцими карктерных газов приведет к ухудшению показателей моторного масла - это доп нагрузка на все подшипники скольжения, постели валов и тд. Наши моторы очень капризны к качеству масла.
Maksim53 при наличии инструмента исполнительные узлы газорраспределения меняются быстро и легко. Самое сложное будет снять прикипевшую клапанную крышку :mrgreen:
Silivan замерь давления топлива в рампе, если давляк норм.
то скорее всего или воздух подсасывает на впуске или кркг. И проверь воткнут ли патрубок (обраточка) под дросельной заслонкой
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 3/13_0950/ тут увидишь как он выглядит.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Fe1ix :
ну спосибо,хоть один дельный совет!! просто в пятницу собрался к вам в гости так вот чтоб не встать на подъезде к Москве,решил разобраться с этой проблемой!!
КАК РАЗБЕРУСЬ СКИНУ ЧТО К ЧЕМУ,ВСЕМ СПОСИБО,БУДИТЕ У НАС В БАЛТАРУСИИ МИЛОСТИ ПРОШУ)))
    • Сообщений 90
Fe1ix
а какое масло посоветуеш?залито agip 5w40!
чет ссылка твоя нехочет открываться,скинь еще раз!
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
хахол :
Maksim53 :
Был на двух диагностиках,сказали ванос выпуска мертвый,поехал сегодня в Питер СТО RZR ,поменяли ваносы подключили комп, но ошибки так и есть по ваносу выпсука,поменяли датчики колена и ваноса,ошибки те же остались.
Как сказал мастер дело может быть только в (11111734667) Обратном клапане в блоке.
Поменяю и это,посмотрим что дальше будет)))
ICQ 377-50-50-40
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Maksim53 :
хахол :
Maksim53 :
ты посмотри электромагнитный клапан выпуска он бывает подклинивает.он верхний на блоке.
    • Сообщений 1564
    • Авто: Е46
смотрели, местами меняли результат такой же(((
ICQ 377-50-50-40
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
Где можно мск поменять в москве,только без разводилова типа юнит и дм моторса?
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
martyn :
Antonich :
martyn :
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПОМЕНЯЛ НА ДНЯХ ТЕРМОСТАТ, ЗАНЯТИЕ ОКАЗАЛОСЬ ЛЕГКОЕ НО НЕ БЕЗ ЗАМОРОЧЕК В ПЛАНЕ ОТКРУТИТЬ И СНЯТЬ! РАСПОЛОЖЕН ОН С ПАВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ ДВИГАТЕЛЯ НЕМНОГО ПОД НАКЛОНОМ В СТОРОНУ ЛАНЖЕРОНА, ПОЭТОМУ ТУДА ТРУДНО ПОДЛЕЗТЬ, ДЕРЖИТСЯ НА ТРЕХ ТОРКСАХ №6 С КОТОРЫХ ТО И ДЕЛО СРЫВАЕТСЯ ГОЛОВКА! ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН БЫЛ ОТКРУЧЕН НАДО БЫЛО СТЯНУТЬ ЕГО СО ШЛАНГА . НАДО СНЯТЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО С ПЛАСТМАССОВОГО ФЛАНЦА И СТЯГИВАТЬ ТЕРМОСТАТ, У МЕНЯ ПРОСТО ТАК ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК КАК САМ ТЕРМОСТАТ ПОХОДУ ЗАЛИП В ШЛАНГЕ, НО НЕ БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ И ОТВЕРТКА ПОМОГЛИ ЕГО СТЯНУТЬ! ОДЕВАТЬ НОВЫЙ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. КСТАТЕ ТОРКСЫ Я ЗАМЕНИЛ НА ОБЫЧЬНЫЕ БОЛТЫ №10 ТАК КАК СДЕЛАЛ ВЫВОД, ЧТО ИХ ОТКРУТИТЬ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ! МОЖЕТ БЫТЬ КОМУ НИБУДЬ ПРИГОДИТСЯ ЭТА ИНФА! МАШИНА BMW 318CI купе 09.01г. 143 лошади. двигатель N42b20 открытие термостата 95 градусов!
номер термостата: 11517500597 bmw
410793.95D wahler германия
TH35395G1 GETES
7.8735 FACET италия
Оч странно.... для моего мотора термостат с номером 11 53 7 510 959. По экзисту температура открытия 105 градусов что у Вахлера что у Бехра.
Этот термостат пошел с декабря 09 года. Зачем они его изменили??? ::hm::
А где ты нашел инфу про 95 градусов?
Привет, вообщем этот номер на два разных термостата , один на 105 второй на 95 градусов! зачем они ставили на один и тот же движок термостаты с разными температурами я не в курсе. Но проверить какой именно у тя , легко! залазишь под машину, находишь сам термостат и смотришь есть ли снизу на корпусе термостата датчик, если есть то температура 105, если нет то как у меня на 95! а после снятия смотриш на внутренности термостата и там написано сколько градусов! самое интересное, что сам термостат из пластмассового корпуса достается,но продается только в сборе!
Спасибо. Специально термостат снимать не буду, а вот в ближайшее время буду подвеску ремонтировать и посмотрю ради интереса. Потом отпишусь, что у меня стоит.
    • Сообщений 775
Silivan я лью кастрол 0в40 , вообще все сервисмены обычно останавливают выбор на мобиле или кастроле. Ссылка пашет мб там Батька лочет сайты иноземные? :lol:
Maksim53 ты очень богатый)))) если ты все перечисленные манипуляции провел без знакомст в сервисах вылетело уже тыщ 20 небойсь )
продам каты на н42
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Maksim53 :
хахол :
Maksim53 :
а с чего все началось то???
    • Сообщений 137
    • Изображения: 15
Fe1ix :
Привет Fe1ix.Если у Maksim53 и дальше так пойдет,то скоро к 20 можно будет прибавить ноль.
    • На форуме с 05 07 2011, 09:24
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 318IA N46B20
ребзи, откликнитесь. у кого присутвствует дизельный характерный звук движка... (здеь об этом неоднократно писали)... дело в том что у меня такая же трабла...
решил я все таки докопаться до этой проблемы и выяснить из за чего наш двиг так тарабанит... ща машина в сервисе... двигло разобрали по самые помидоры... пытаемся выяснить что издает этот неприятный грохот...
В рай не пускают, кто предал своих!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
