№376
27 06 2010, 23:53
Вит08 : MusicDi Цитата: Только в Москве продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове. Tyco Electronics 1393267-2. Релюшка 1 шт.-300 руб., пайка-600 руб., снять/поставить блока ZKE-800 руб. Марьино с 8 - 16 Цены растут???? Кризиса однака(((( Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№377
28 06 2010, 00:34
колеги помогите плиз, посмотрите видео [url]http://www.youtube.com/watch?v=qCs0Y9X0hxw[/url]
№378
28 06 2010, 09:42
JD_RFTR : колеги помогите плиз, посмотрите видео [url]http://www.youtube.com/watch?v=qCs0Y9X0hxw[/url] С большой вероятностью , не проходит контакт на одну из ножек релюшки.Я как то недавича перепаивал человечку эти релюшки, так после того как поставили всё закрывалось/открывалось кроме водительской двери. Оказалось что подплавилась одна дорожка на плате, после восстановления которой стало всё ОК.
№379
28 06 2010, 10:03
MusicDi : JD_RFTR : колеги помогите плиз, посмотрите видео [url]http://www.youtube.com/watch?v=qCs0Y9X0hxw[/url] С большой вероятностью , не проходит контакт на одну из ножек релюшки.Я как то недавича перепаивал человечку эти релюшки, так после того как поставили всё закрывалось/открывалось кроме водительской двери. Оказалось что подплавилась одна дорожка на плате, после восстановления которой стало всё ОК. ![]() У меня у тачки просто было обострение в дождь и когда жарко, теперь все |
№380
29 06 2010, 19:04
выхожу - открыты двери и опущены стекла...
кто в Питере пофиксит? Ремонт любых редукторов - лс |
№381
30 06 2010, 09:49
Господа! У меня тоже перестала открываться с ключа. Могу открыть только механически дверь водителя (при этом цз не срабатывает, лампочка на зеркале продолжает мигать). Завести двигатель тоже могу, но не работают: кнопка ЦЗ в салоне, стекла, дворники, заблокированы все остальные двери, т.е изнутри не открыть. Открыл дверь ключем , сел, закрыл дверь и стал нажимать кнопку на ключе и прислушиваться (при открытом бардачке)- никаких щелчков реле нет. Смог вылечить только повернув ключ в позицию 2, затем вынул и вставил предохранитель 49. Все включилось, но ключ пришлось прописывать заново. Такая засада повторяется уже раз в 2-3 дня. В чем может быть проблема?
№382
30 06 2010, 18:18
Господа,проблем такой, перестал реагировать ключ на откр и закр работает только механически,кнопка в салоне работает исправна подскажите что может быть? или ключ надо прописывать заново?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№383
30 06 2010, 18:25
Народ давайте проблему мою решим
№384
30 06 2010, 19:14
icon46
тему всю прочёл?
№385
30 06 2010, 19:17
toolshed : icon46 тему всю прочёл? ![]() Задолбался читать уже
№386
30 06 2010, 19:43
icon46
у тебя явная проблема с ключом. если ключ первого образца, для начала попробуй сменить батарейку Ремонт любых редукторов - лс |
№387
30 06 2010, 19:56
toolshed : icon46 у тебя явная проблема с ключом. если ключ первого образца, для начала попробуй сменить батарейку менял уже не раз,лампочка ярко моргает |
№388
30 06 2010, 20:39
icon46
тогда к дилеру и перекодируй Ремонт любых редукторов - лс |
№389
01 07 2010, 10:37
Коллеги! Гуру! А мне-то что делать? (см. пост выше). Если реле не щелкают, где искать глюк?
№390
02 07 2010, 12:02
Piterski
реле тут у тя точно не причем, скорее что-то с электроникой (например с EWSом) дуй на грамотную диагностику |
№391
14 07 2010, 11:31
neptune : Alexander_Br : Две "лишних" релюхи отвечают за задние стеклоподъемники (а таковые в твоей машине должны быть). Кажется на 2й, или 3й странице топика, есть ссылка - там ты найдешь исчерпывающую инфу. Судя по твоему ZKE, машинка укомплектована серьезно. Точно, упустил ссылку, спасибо!. Хм - получается все выложенные фотки от кабриков, интересно А комплектация у меня достаточно обычная Завтра буду паять Есть машины, а есть BMW. |
№392
15 07 2010, 02:05
FireFighter
4ре квадратных, или 4ре - это вместе с 2мя прямоугольными (с краю платы, справа)? |
№393
18 07 2010, 16:33
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25488[/img]
№394
18 07 2010, 16:47
FireFighter
может ЗКЕ не от твоей поливачки? обычно они идут на задние стеклачи |
№395
18 07 2010, 18:55
Возможно. Меня еще насторожило то, что вместо трех разъемов было подключено только два (силовой, и который рядом с ним), а проводки с третьим разъемом вообща не было...
№396
19 07 2010, 02:00
FireFighter
у меня тоже на 3м ниче не подключено (у меня ЗКЕ low) в 3й что-то в других комплектациях подключается (можно в WDS глянуть) |
№397
20 07 2010, 16:51
А у меня другая проблема: Авто: E46 M43 2000 г.в. седан. Проблема в том что авто не закрывает водительскую дверь( с сигнализации). Диагностика показала ошибку "Реле блокирования двери водителя", а что это и где находится не знаю, один из ответов реле в блоке ZKE, но хотелось бы убедится и узнать какое именно.Спсибо.(есть ли возможность отремонтировать дверной замок?)
№398
21 07 2010, 14:53
а кто в питере может помочь с реле этими? задолбала пассажирская дверь, не хочет открываться
№399
03 08 2010, 15:30
Вчера столкнулся с аналогичной проблемой,- перестали срабатывать замки пассажирских дверей. Прочитав данную тему на форуме, полез искать в просторах нашего интернета аналоги такой релюшки. И вот что удалось найти:
http://ps.pribor-systems.ru/pdf/hongfa/ ... HONGFA.pdf Если открыть данную ссылку и перейти к стр. 45, то можно обнаружить что у реле Syco 230084-с2001-a303 (она же 1393267-2) есть достаточное количество близнецов, а например : HONGFA JQC-16F и JQC-16Fv ZETTLER AZ934/935 FEME CV22 Так же, нашел еще один аналог в другом каталоге http://www.rct.ru/catalogue/cross_tables/relay.html NHG P/N: NV2M. По габаритам, расположению усов и прочим характеристикам все схоже. Но к сожалению в интернет-каталоге Чип и Дип ни одного артикула нет....... |
№400
03 08 2010, 16:09
Shurik250
На 12 странице 2-й пост, человек ставил HONGFA |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
