/ Клуб владельцев мотора N42 на BMW
    • На форуме с 21 03 2011, 14:12
    • Сообщений 1264
    • Авто: E46 была. пока катаюсь на E87
Друзья подскажите пожалуйста, какие номера у пластиковых патрубков у нас, на екзисте и в ЕТК написано ВОДЯНОЙ ШЛАНГ 11 53 7 501 427, но как то меня это настораживает. У меня видимо из них подтекает.
Хочешь жить в мире ?
Готовься к войне!
BMW Only
    • На форуме с 12 01 2012, 17:06
    • Сообщений 122
    • Авто: BMW e46 Compact
[quote="shishka"]Всем привет,может кто подскажет, на панели приборов загорался значок EML. Двигатель всеми любимый N42[/quote
привет shishka,у меня была такая же ситуация!!расскажу историю в кратце:
припер я к офицалам они мне сделали диагностику и сказали :
[url](Считывание ЗУ неисправностей ДМЕ-КПД катализаторов ряд 1,VVT-rконтроль сервопривода,питание вых.каскады,недостаток мощности выходной каскад VVT,"КЗ" функция запоминания упоров)[/url]
короче по русски надо менять движок VVT стоимость нового 9500 (б\у 4500-5500) и плюс блок управления VVT стоимость нового 16550 (б\у нашел за 5000) но мозги надо буит менять если в ошибке будет так же написанно - [url]ДМЕ-КПД катализаторов ряд 1[/url]
И когда будут диагностировать попроси чтоб посмотрели питание на реле управления VVT,если питание буит то тогда мозги не понадобятся!!!
Все что пишут на счет бензонасосов и дроселей - это все не на долго отсрочить, день ремонта!!!
и сказали что шутить с ней не варик-так как можно загнуть клапона!
Удачи в ремонте!N42b18 ::rulezz::
Любимая машина - никогда не умирает!
    • На форуме с 15 04 2010, 14:24
    • Сообщений 64
sternmacher :
Блин, веришь, мне за тебя очень обидно - что не пост, то тебя снова нае...али. Теперь кроме Баварии оказалось что тебя нае..али еще и продавцы машины ::p::
Ладно, забей. Смотри в сторону ДЧВК, а там видно будет. Если хочешь - приезжай с пивом, помозгуем вместе. Ничего обещать не буду, но нае..ывать точно не планирую :???:
Ты не прав, бавария козлы.
К пордавцам притензий, за 35т особых проблем небыло. А вот на 100тке как подкосило. за 2 мес почти 2к зелени, и всеравно мне не нравится как едит.
Заменил: свечи, бензанасос и все фильтра, вальветроник и датчик валветроника. почистил форсунки еще раз, устранен подсос воздуха замени все и всеравно такое чувство что прицеп тяну за собой. только после 3т ускорение. Хотя может я не прав, и это именно мои бздыки, так как расход за последнии 700км 10,5 на автомате по городу. Вроде раньше ехала резвее!!! ::hm::
Думал может сцепление, но везде пишут что они живут столько же, сколько и двиг.
P.S. Вот еще одна штука появилась. Когда на улице холодно и сыро, при заводе утром просиходит обрыв сети. Больше на протяжении дня нету. Хотя 2й день идет снег, -5 но нету. ::hm::
[url]http://www.youtube.com/watch?v=UVXMxqAfGoo[/url] Видео.
Последний раз редактировалось iCom_Qiev 18 01 2012, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 64
Гривус :
///Anatolio :
elcomodoro :
И бери автомат и непарься)
Ага, и потом сразу в тему ремонт АКПП и лить слезы вместе со всеми
А какие проблемы с автоматом на n42b20? можешь тему дать?
Наше VIDO pro технику. [url]http://vido.pro[/url]
    • Сообщений 64
Fe1ix :
Вопрос: в случае если менять топливный насос всборе с датчиком обязательно ли сливать бенз? Поидее открутил вытащил - воткнул закрутил новый?
В тисе написано обязательно сливать, но как я полагаю это из соображений техники безопасности?
http://tis.bmwcats.com/doc1045388/
http://tis.bmwcats.com/doc1045384/
недавно менял, я еще и топливную систему чистил. Так как когда умирает насос, он может в бензобак высыпать какую-то хрень.
Ну это как мне объяснили. Решил не рисковать, ишним не будет
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
iCom_Qiev :
Гривус :
///Anatolio :
elcomodoro :
таких тем много, посмотри поиском. ищи лучше РКПП
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
usa46 :
Если тебя удачно развели, чего остальных-то пугать?!! : )))))
Чтобы у N42 клапаны загнуть - нужно ооочень постараться : )))
Всем нещасным. : ))
Прежде чем менять сервопривод троника, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ проверяйте
разъём втыкающийся в моторчег. Выдирайте из разъёма клеммы и смотрите внимательно!
Если разъём жив(что вряд-ли, смотрите внимательней!) проверяйте всю
проводку от блока управления до моторчика.
Если проводка цела - проверяем сам моторчег.
Если моторчег жыв - вскрываем мозк и ищем окислившиеся/непропаянные
контакты в оконечном каскаде(это совсем уж маловероятно, но бывает).
Кто не верит - спонсируйте автосервисы : ))
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
martyn :
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! ПОМЕНЯЛ НА ДНЯХ ТЕРМОСТАТ, ЗАНЯТИЕ ОКАЗАЛОСЬ ЛЕГКОЕ НО НЕ БЕЗ ЗАМОРОЧЕК В ПЛАНЕ ОТКРУТИТЬ И СНЯТЬ! РАСПОЛОЖЕН ОН С ПАВА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ ДВИГАТЕЛЯ НЕМНОГО ПОД НАКЛОНОМ В СТОРОНУ ЛАНЖЕРОНА, ПОЭТОМУ ТУДА ТРУДНО ПОДЛЕЗТЬ, ДЕРЖИТСЯ НА ТРЕХ ТОРКСАХ №6 С КОТОРЫХ ТО И ДЕЛО СРЫВАЕТСЯ ГОЛОВКА! ПОСЛЕ ТОГО КАК ОН БЫЛ ОТКРУЧЕН НАДО БЫЛО СТЯНУТЬ ЕГО СО ШЛАНГА . НАДО СНЯТЬ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО С ПЛАСТМАССОВОГО ФЛАНЦА И СТЯГИВАТЬ ТЕРМОСТАТ, У МЕНЯ ПРОСТО ТАК ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК КАК САМ ТЕРМОСТАТ ПОХОДУ ЗАЛИП В ШЛАНГЕ, НО НЕ БОЛЬШОЕ УСИЛИЕ И ОТВЕРТКА ПОМОГЛИ ЕГО СТЯНУТЬ! ОДЕВАТЬ НОВЫЙ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. КСТАТЕ ТОРКСЫ Я ЗАМЕНИЛ НА ОБЫЧЬНЫЕ БОЛТЫ №10 ТАК КАК СДЕЛАЛ ВЫВОД, ЧТО ИХ ОТКРУТИТЬ БЫЛО БЫ ЛЕГЧЕ! МОЖЕТ БЫТЬ КОМУ НИБУДЬ ПРИГОДИТСЯ ЭТА ИНФА! МАШИНА BMW 318CI купе 09.01г. 143 лошади. двигатель N42b20 открытие термостата 95 градусов!
номер термостата: 11517500597 bmw
410793.95D wahler германия
TH35395G1 GETES
7.8735 FACET италия
Оч странно.... для моего мотора термостат с номером 11 53 7 510 959. По экзисту температура открытия 105 градусов что у Вахлера что у Бехра.
Этот термостат пошел с декабря 09 года. Зачем они его изменили??? ::hm::
А где ты нашел инфу про 95 градусов?
    • На форуме с 05 05 2011, 10:08
    • Сообщений 152
Canser :
Magnus :
ПИропатрона нет = 90% что авария была. Попробуй ремни безопасности - если вяло уходят обратно = точно в аварии была.
Подробнее про ремни. Преднатяжители (пиропатроны ремней) стоят в той части где замок. Их видно когда пристёгиваешься. При чём тут вяло, не вяло? Объясните.
В ТИС по этому поводу есть комментарии - если ремни вяло уходит обратно, то значит была авария.
Вот к примеру.
Сработавший натяжитель ремня определяется по загоранию контрольной лампы подушки безопасности/натяжителя ремня. В сработавшем состоянии ремень безопасности работает так, как будто натяжитель отсутствует. Натяжитель ремня не требует ухода. После срабатывания его необходимо в комплекте заменить. Перед утилизацией несработавшего натяжителя ремня его необходимо принудительно обезвредить (работа СТО).
PS: Кстати, недавно был на сервисе, видел 318 тоже без пиропатрона - просто клемма с двумя отходящими проводами - судя по качеству изготовления - не колхоз. Причем машина Европейка вроде бы (с продувкой катов), да и комплектация не плохая - нави 16*9, мультируль, климат, анатомические сиденья. Но пиропатрона на аккуме нет - странно, т.к. это одна из основных фич пассивной безопасности, уж тем более для Европы.
    • Сообщений 1264
FroG :
::fun::
Готовься к войне!
BMW Only
    • На форуме с 06 04 2010, 15:38
    • Сообщений 267
usa46 :
shishka :
Поменял ЭБУ вальветроника за 100у.е и проблема исчезла ::42::
Клапана в дигателе N42 не погнешь ни каким макаром ::39::
    • Сообщений 122
Всем нещасным. : ))
Кто не верит - спонсируйте автосервисы : ))[/quote]
К сожеленью им не получилось меня развести,так как они на моих глазах проверяли мой моторчик VVT,и он не подавал признаков жизни....и сразу подключали новый и он пашет,после чего я согласился на замен и то я брал б\у...а спалить моторчик элементарно,когда не работают ЭБУ вальватроника.
И не кого я пугать не собирался,я описал что было у меня и как я предотвратил ошибку EML.
Пугают те- кто пишет про замену дроселя и бензанасоса!!!!хотя они там вооооообще не причем!
    • На форуме с 22 07 2011, 19:32
    • Сообщений 130
Братья по несчастью или счастливые обладатели N42, помогите. Вопрос собственно в чём: нужно (если конечно не влом) снять патрубок верхний который идёт с КРКГ на впускной коллектор, и на работающем двигателе попробовать приставить палец к отверстию на КРКГ. Мне интересно, что будет происходить? Будет ли он присасывать или наоборот. В моём случае не присасывает палец. и когда открываю заливную горловину её тоже не присасывает. Я заглушил временно отверстие в впускной коллектор. Так как если надеть этот шланг то машина начинает троить и загорается ошибка. КРКГ менял 4 мес. назад. Два месяца ездил всё было нормально, а потом началось. Может и не в КРКГ дело? Помогите кто чем может, лучше конечно дельным советом.
    • На форуме с 17 12 2010, 01:02
    • Сообщений 492
    • Авто: e46 316ti (1.8:n42) механика
Zolotoy :
я тоже так и не понял ,что правильно ,чтобы присасывало маслозаливную или наоборот ,2 года назад вроде при открытии на доли секунды менялась работа движка и ее всасывало (сорри за лексикон) :oops: ,сейчас по барабану :( как на самом деле должно быть? на жер масла не жалуюсь ,заводка с 1-го раза ,оооочень редко чек моргает ,тогда 100% со 2ого ,чтобы не троила....
    • На форуме с 16 07 2011, 14:06
    • Сообщений 250
    • Авто: BMW 318i N42B20A 2002 ReStyle
Magnus :
Canser :
Magnus :
Вот к примеру.
Какие то противоречия. По твоей ссылке также говорится: "Посредством прибора управления в натяжителе ремня воспламеняется небольшой заряд. Образующиеся при взрыве газы выдвигают в трубе натяжителя поршень, который связан с замком ремня через тросик. При этом замок ремня тянется вниз таким образом, что сокращается холостой ход плечевого и тазового ремня."
Получаестя что замок работает при ударе, а натяжитель, куда сворачивается ремень, просто фиксируется. Так что не показатель аварийной машины, то что ремень вяло уходит на место.
Где в TISe говорится: "если ремни вяло уходит обратно, то значит была авария" ??? Твоя ссылка не TIS.
    • На форуме с 29 06 2011, 11:11
    • Сообщений 69
Antonich :
martyn :
TH35395G1 GETES
7.8735 FACET италия
Привет, вообщем этот номер на два разных термостата , один на 105 второй на 95 градусов! зачем они ставили на один и тот же движок термостаты с разными температурами я не в курсе. Но проверить какой именно у тя , легко! залазишь под машину, находишь сам термостат и смотришь есть ли снизу на корпусе термостата датчик, если есть то температура 105, если нет то как у меня на 95! а после снятия смотриш на внутренности термостата и там написано сколько градусов! самое интересное, что сам термостат из пластмассового корпуса достается,но продается только в сборе!
    • Сообщений 152
Canser :
Magnus :
Canser :
Magnus :
Вот к примеру.
ОК, найду пришлю ссылку, т.к. ТИС на Elcats трудно текстовым поиском искать. Попробую гуглом подцепить.
    • Сообщений 250
Magnus
Хорошо, спасибо.
    • На форуме с 30 06 2011, 15:11
    • Сообщений 90
    • Авто: BMW e46(318 2.0 n42)
Привет клубнята))
У меня кароче такая проблема,постораюсь по кароче!
на холодную как заводиш матор вроде как подтраивает,постоит чуток по работает и все проходит!!но потом когда поездиш на гарячую его начинает колбасить типо троит но при этом все едет норм,свечи заменил катушки проверял все ок!
На диогносте приговоривают на КРКГ!!
может кто сталкивался,какие симптомы?
ааа чуть не забыл,на горячую не всегда его колбасит!!!
    • Сообщений 492
ну ты сам и ответил на свой вопрос ::42::
    • Сообщений 130
Попробуй пережми верхний шланг, который идёт от КРКГ до впускного коллектора.
Zolotoy :
Какой смысл? :x
    • Сообщений 130
Zolotoy :
Какой смысл? :x
А смысл в том, что перекроешь доступ воздуха во впускной коллектор, не будет подсасывать. Я вообще этот шланг снял с КРКГ и заглушил его. пока так езжу.Зато не троит и работает как часы
Вот именно - пока ::40::
    • Сообщений 130
Оч смешно. Я когда менял КРКГ, этот шланг был расплющен полностью, и через него нихрена не проходили газы, машина работала исправно. Сколько до замены он был расплющен мне не известно, может год, а может два.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
