№326
06 04 2010, 22:45
вадим привет. получилось разьем от соединить.
№327
06 04 2010, 22:58
vadim_stativa : А можно менять одно реле(открытия) - а второе оставить родное(сименс) -- не будет никакого сбоя? или обязательно менять два? и еще вопрос если чистить -где резать пластик в самом верху, или ближе к плате?(и чем потом это дело накрыть-или оставлять разкареженым? спасибо за ответ Не желательно,изнашиваются сразу 2 реле.Заменив только одно,проблема может не уйти. Пластик резать снизу,а там где 2 релюхи сходятся, нужно резать сверху,т.е в этой стороне вырез будет похож на букву П. После чистки крышки нужно фиксировать суперклеем,только без фанатизма,иначе если много налить,контакты склеятся и ничего работать не будет |
№328
07 04 2010, 10:20
nikson54 : Всем привет)Очень нужна помощь человека которые перепаяет эти "реле", их тоже нету(((((естественно за помощь отблагодарю)))) Или подскажите сервис где это делают и сколько стоит примерно. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!А то 2-ой день через окно залезаю,уже весь перепачкался))) ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО! приезжай в Марьино в рабочие часы с релюшками и блоком ZKE. Перепаяю тебе эти штукенции. Тел. кинул в личку. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№329
07 04 2010, 16:16
Подскажите а можно ли поставить эти реле 1-1393267-0 (V23084-C2002-A303) -вместо 1393267-2 (V23084-C2001-A303) -- у них есть отличия -но я не понимаю они значительные или нет?
№330
09 04 2010, 14:41
Вообщем поменял себе 2 реле на 4 Hongfa HFKW-012-1ZW - теперь все на проводочках и приклеено к плате-норм смотрится:) -открывает быстрее,и закрывает..!!!!Стоят реле в Украине 20грн шт... Так что дерзайте!!! Фотки аналогичны предыдущих авторов с выносными реле!!!
№331
10 04 2010, 13:28
vadim_stativa
Молоток. Фото отправь немцам пускай учаться. |
№332
16 04 2010, 15:19
сегодня перепаял себе эти реле. всё работает, но не открывает окна с ключа, раньше открывало..., а закрывать закрывает..
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№333
19 04 2010, 06:52
На прошлой неделе(11 апреля) MusicDi было выслано 25 релюшек. На этой неделе реле должны быть в Москве, MusicDi обещал помочь с перепайкой всем нуждающимся, за небольшой вознаграждение.
№334
19 04 2010, 09:26
Ждёмс. Наша почта самая гуманная и быстрая.....
№335
23 04 2010, 14:30
Была проблема с открытием дверей. Было всё. То откроется сразу, то с пятого раза, то час.....Как решил проблему: у меня комплектация с задними стеклоподъёмниками, у всех блоков ZKE с такой комплектацией стоят 4-ре релюшки, две на открытие-закрытие, 2-ве на задние стеклоподъёмники(они одинаковые). Поменял местами реле открытия дверей с реле открытия задних стеклоподъёмников. Двери открываются без проблем и странно работают без проблем задние стеклоподъёмники.
№336
25 04 2010, 19:59
Caming. Непонятно Что странно работает Задние подъемы или же открывание.
№337
26 04 2010, 19:22
Подскажите народ, у меня с брелка все закрывается и открывается с первого раза как нужно а с ключа открываются все двери и окна а закрывается только водительская дверь. т.е. на закрытие ключем в двери ЦЗ не срабатывает. И еще уже два раза нахожу машину полностью открытую и двери и окна. Что это ? блок ZKE ?
№338
27 04 2010, 17:04
куплю релюхии 2 шт срочно плзз....
№339
27 04 2010, 17:21
у меня тоже нарисовался похожий гемор....машина может целый день открываться и закрываться нормально. может с первого раза открыться, а может и не открыться. при этом закрывается всегда без проблем. багажник всегда с кнопки открывается. если открывать ключем-то может открыться только водительская, если проделать процедуру откр-закр несколько раз могут открыться все двери. когда пытаешься открыть из салона кнопкой то что-то щелкает, но открывается с хз какого раза или вообще приходится открывать окно и как дебил открывать ключем высунув руку в окно, потому как ручкой из салона перестала открываться. раньше тянул за ручку-поднималась защелка, тянул второй раз открывалась дверь. стекла и люк и откр и закр удерживая кнопку тоже без проблем. Вот я и думаю это блок глючит или может механический заеб какой-то????? Если блок- то может здесь киевляне есть, которые подскажут где можно устранить в киеве проблему или прикупить эти релюхи??
№340
29 04 2010, 21:48
Народ, подскажите пожалуйста! Я вот только взял машину, и цз изначально не работал. Нашел сгоревший предохранитель. После этого поменял и радовался ровно неделю... Теперь перегорает постоянно. Воткнешь новый, один раз замками щелкнешь туда сюда и пипец...
№341
30 04 2010, 15:36
Если иногда проблемы только с открытием - стоит ли все 4 релюхи менять, или достаточно только одно то, что на открытие идет заменить?
№342
30 04 2010, 17:41
Везучий Фраер
снимать блок, выпаивать старое и впаивать одно новое реле - как то совсем не по феншую (денег не на много меньше выйдет)
№343
30 04 2010, 17:54
Alexander_Br : Везучий Фраер снимать блок, выпаивать старое и впаивать одно новое реле - как то совсем не по феншую (денег не на много меньше выйдет) ![]() +1 полюбасики, чтобы два раза не лазить, лучше сразу обе перепаивать. При вскрытии, у обоих релюшек подгоревшие контакты. Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№344
02 05 2010, 09:55
прикуплю 2 шт. ))) Тюмень - Тобольск
№345
02 05 2010, 10:04
весЁлость к теме - лампа бензы горит, ехать еще 250км надо было, час мучал ключик на заправке - никак открыть ЦЗ не мог, дверь водительскую с ключа открыть могу, а к бензобаку ну просто никак не добраться пока цз не откроется!
вот так вот бывает забавно, поэтому делать надо и чем быстрее, тем лучше. |
№346
02 05 2010, 13:07
Denis3000
бензобак открывается шнурком (в багажнике, справа, зеленая пимпочка с изображением бензоколонки) - просто тянешь на себя |
№347
02 05 2010, 16:05
Alexander_Br
Большое спасибо за ПОЛЕЗНУЮ информацию 6той день на БМВ поэтому мало знаний) |
№348
02 05 2010, 16:07
Denis3000
я сам сначала недопирал для чего эта хрень |
№349
04 05 2010, 17:09
Romanc : Caming. Непонятно Что странно работает Задние подъемы или же открывание. Всё работает как часы! Я перепаял глючную релюшку которая у меня стояла на открытие дверей, на нормальную которая стояла на опускание задних стеклоподъёмников,в итоге двери стали нормально открыватся и задние стеклоподъёмники опускаются без промлем(там стоит глючная релюшка которую я поменял местами, это и странно что здесь она работает без проблем, а на месте открытия дверей были танцы с бубнами.). Месяц уже прошел, как перепаял релюшки.Все работает, как будто об этой проблеме и не знал. |
№350
04 05 2010, 18:53
Релюшки теперь есть в Москве. Скажем спасибо Bogd.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
