    • На форуме с 04 04 2010, 16:29
    • Сообщений 4
вадим привет. получилось разьем от соединить.
    • Сообщений 3622
vadim_stativa :
А можно менять одно реле(открытия) - а второе оставить родное(сименс) -- не будет никакого сбоя? или обязательно менять два? и еще вопрос если чистить -где резать пластик в самом верху, или ближе к плате?(и чем потом это дело накрыть-или оставлять разкареженым?
спасибо за ответ
Не желательно,изнашиваются сразу 2 реле.Заменив только одно,проблема может не уйти.
Пластик резать снизу,а там где 2 релюхи сходятся, нужно резать сверху,т.е в этой стороне вырез будет похож на букву П. После чистки крышки нужно фиксировать суперклеем,только без фанатизма,иначе если много налить,контакты склеятся и ничего работать не будет
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
nikson54 :
Всем привет)Очень нужна помощь человека которые перепаяет эти "реле", их тоже нету(((((естественно за помощь отблагодарю))))
Или подскажите сервис где это делают и сколько стоит примерно.
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!А то 2-ой день через окно залезаю,уже весь перепачкался)))
ПИШИТЕ В ЛИЧКУ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!
приезжай в Марьино в рабочие часы с релюшками и блоком ZKE. Перепаяю тебе эти штукенции. Тел. кинул в личку.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • На форуме с 11 02 2010, 01:40
    • Сообщений 17
Подскажите а можно ли поставить эти реле 1-1393267-0 (V23084-C2002-A303) -вместо 1393267-2 (V23084-C2001-A303) -- у них есть отличия -но я не понимаю они значительные или нет?
    • Сообщений 17
Вообщем поменял себе 2 реле на 4 Hongfa HFKW-012-1ZW - теперь все на проводочках и приклеено к плате-норм смотрится:) -открывает быстрее,и закрывает..!!!!Стоят реле в Украине 20грн шт... Так что дерзайте!!! Фотки аналогичны предыдущих авторов с выносными реле!!! ::byy::
Последний раз редактировалось vadim_stativa 07 06 2010, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 02 2010, 18:23
    • Сообщений 1492
vadim_stativa
Молоток. Фото отправь немцам пускай учаться.
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
сегодня перепаял себе эти реле. всё работает, но не открывает окна с ключа, раньше открывало..., а закрывать закрывает..
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • На форуме с 27 01 2008, 20:41
    • Сообщений 195
    • Авто: X3 3.0D 2012 Black M-pak
    • Изображения: 37
На прошлой неделе(11 апреля) MusicDi было выслано 25 релюшек. На этой неделе реле должны быть в Москве, MusicDi обещал помочь с перепайкой всем нуждающимся, за небольшой вознаграждение.
[pic]14518[/pic]
Последний раз редактировалось Bogd 25 04 2010, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1075
Ждёмс. Наша почта самая гуманная и быстрая..... ::mes::
    • На форуме с 02 11 2009, 16:28
    • Сообщений 5
Была проблема с открытием дверей. Было всё. То откроется сразу, то с пятого раза, то час.....Как решил проблему: у меня комплектация с задними стеклоподъёмниками, у всех блоков ZKE с такой комплектацией стоят 4-ре релюшки, две на открытие-закрытие, 2-ве на задние стеклоподъёмники(они одинаковые). Поменял местами реле открытия дверей с реле открытия задних стеклоподъёмников. Двери открываются без проблем и странно работают без проблем задние стеклоподъёмники.
    • Сообщений 1492
Caming. Непонятно Что странно работает Задние подъемы или же открывание.
    • На форуме с 26 04 2010, 19:16
    • Сообщений 10
Подскажите народ, у меня с брелка все закрывается и открывается с первого раза как нужно а с ключа открываются все двери и окна а закрывается только водительская дверь. т.е. на закрытие ключем в двери ЦЗ не срабатывает. И еще уже два раза нахожу машину полностью открытую и двери и окна. Что это ? блок ZKE ?
    • Сообщений 10
куплю релюхии 2 шт срочно плзз....
    • На форуме с 30 03 2010, 12:00
    • Сообщений 250
    • Авто: Z4
у меня тоже нарисовался похожий гемор....машина может целый день открываться и закрываться нормально. может с первого раза открыться, а может и не открыться. при этом закрывается всегда без проблем. багажник всегда с кнопки открывается. если открывать ключем-то может открыться только водительская, если проделать процедуру откр-закр несколько раз могут открыться все двери. когда пытаешься открыть из салона кнопкой то что-то щелкает, но открывается с хз какого раза или вообще приходится открывать окно и как дебил открывать ключем высунув руку в окно, потому как ручкой из салона перестала открываться. раньше тянул за ручку-поднималась защелка, тянул второй раз открывалась дверь. стекла и люк и откр и закр удерживая кнопку тоже без проблем. Вот я и думаю это блок глючит или может механический заеб какой-то????? Если блок- то может здесь киевляне есть, которые подскажут где можно устранить в киеве проблему или прикупить эти релюхи?? ::34::
    • На форуме с 27 02 2010, 15:02
    • Сообщений 308
    • Авто: E-36, E-39, E-46 были сейчас 320D E90
Народ, подскажите пожалуйста! Я вот только взял машину, и цз изначально не работал. Нашел сгоревший предохранитель. После этого поменял и радовался ровно неделю... Теперь перегорает постоянно. Воткнешь новый, один раз замками щелкнешь туда сюда и пипец... :( Может тоже релюхи?
    • Сообщений 1852
Если иногда проблемы только с открытием - стоит ли все 4 релюхи менять, или достаточно только одно то, что на открытие идет заменить?
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Везучий Фраер
снимать блок, выпаивать старое и впаивать одно новое реле - как то совсем не по феншую (денег не на много меньше выйдет) ::42::
    • Сообщений 1075
Alexander_Br :
Везучий Фраер
+1 полюбасики, чтобы два раза не лазить, лучше сразу обе перепаивать. При вскрытии, у обоих релюшек подгоревшие контакты.
    • На форуме с 28 04 2010, 09:30
    • Сообщений 200
    • Авто: BMW 318iA 1.9 2001
прикуплю 2 шт. ))) Тюмень - Тобольск
    • Сообщений 200
весЁлость к теме - лампа бензы горит, ехать еще 250км надо было, час мучал ключик на заправке - никак открыть ЦЗ не мог, дверь водительскую с ключа открыть могу, а к бензобаку ну просто никак не добраться пока цз не откроется!
вот так вот бывает забавно, поэтому делать надо и чем быстрее, тем лучше.
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Denis3000
бензобак открывается шнурком (в багажнике, справа, зеленая пимпочка с изображением бензоколонки) - просто тянешь на себя
    • Сообщений 200
Alexander_Br
Большое спасибо за ПОЛЕЗНУЮ информацию ;) без кавычек и сарказма.
6той день на БМВ поэтому мало знаний)
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Denis3000
я сам сначала недопирал для чего эта хрень :lol:
    • Сообщений 5
Romanc :
Всё работает как часы!
Я перепаял глючную релюшку которая у меня стояла на открытие дверей, на нормальную которая стояла на опускание задних стеклоподъёмников,в итоге двери стали нормально открыватся и задние стеклоподъёмники опускаются без промлем(там стоит глючная релюшка которую я поменял местами, это и странно что здесь она работает без проблем, а на месте открытия дверей были танцы с бубнами.). Месяц уже прошел, как перепаял релюшки.Все работает, как будто об этой проблеме и не знал.
    • Сообщений 1075
Релюшки теперь есть в Москве. Скажем спасибо Bogd. ::23::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
