№301
07 03 2012, 09:29
Понял, свой профиль уже обновил. Ответье на мой вопрос, а то машина на покраске уже стоит, а зеркала не знаю какие подойдут, мне главное номера, в екзисте закажу, если есть ваши предложения то их тоже расмотрю.
№302
07 03 2012, 21:49
Alex_eremin : Вопрос: не работает зеркало водительское, на нем провода, левое зеркало работало там шлейф стоит, машина оснащена функцией S459A, функции складывания зеркал нет. Замена левого привода на левый шлейф. Он (левый шлейф) изображен на первой стр. этой темы...
№303
10 03 2012, 17:30
http://www.bay.ru/ebay/item/400280446738 в этих зеркалах разъем на автоскладывание есть, вроде как есть не пойму че-то???
№304
10 03 2012, 19:46
Skrinser : http://www.bay.ru/ebay/item/400280446738 в этих зеркалах разъем на автоскладывание есть, вроде как есть не пойму че-то??? В этих -зеркалах, разъём на складывание есть. Зеркала на авто без опции 459, с опцией 313. |
№305
10 03 2012, 21:48
а что если есть опция 459 , то они не подойдут?
№306
10 03 2012, 22:23
Skrinser : а что если есть опция 459 , то они не подойдут? Нет. Можно приколхозить, но памяти не будет. И в этом нет смысла, ибо такое гэ бывает и с памятью. Но работает, ессессенно, соотвественно цене...
№307
24 03 2012, 01:22
Просьба не ругать то что не прочитал всю тему ибо думаю не сложно будет указать номер страницы где это могло быть или просто подсказать
Машина купэ 99 года,функция складывания,и сиденья с памятью,опции щас посмотреть нет возможности(все в машине).Так вот увели у меня элементы зеркал и решил что это повод поставить м-зеркала,вопрос следующий:где их можно заказать??в каком цвете они приходят??где посмотреть каталоги (я так понимаю они разные бывают),какие мне подойдут??какие еще доп.опции нужно предоставить что бы было понятней?? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№308
27 03 2012, 09:13
Syava323 : Просьба не ругать то что не прочитал всю тему ибо думаю не сложно будет указать номер страницы где это могло быть или просто подсказать Машина купэ 99 года,функция складывания,и сиденья с памятью,опции щас посмотреть нет возможности(все в машине).Так вот увели у меня элементы зеркал и решил что это повод поставить м-зеркала,вопрос следующий:где их можно заказать??в каком цвете они приходят??где посмотреть каталоги (я так понимаю они разные бывают),какие мне подойдут??какие еще доп.опции нужно предоставить что бы было понятней?? Вин "предоставь" и всё. Фото нового м-зеркала в третьем посте. Новые м-зеркала со клад + б/у стекляхи будут стоить прим. 22 т.рэ. |
№309
03 04 2012, 12:45
Сбили зеркало пассажира, сломалось крепление, держится на пружине,вообщем болтается как собачье ухо.
Купил донорское, все снял, разобрал......возник вопрос. Как вытащить жгут проводов привода, с пружины и куска лопуха и переставить это все в целый лопух не охота кромсать 9 шнурков |
№310
03 04 2012, 14:10
romzeto : Сбили зеркало пассажира, сломалось крепление, держится на пружине,вообщем болтается как собачье ухо. Купил донорское, все снял, разобрал......возник вопрос. Как вытащить жгут проводов привода, с пружины и куска лопуха и переставить это все в целый лопух не охота кромсать 9 шнурков Разбирай фишку, вынимай пины и затем снимай резинку. После этого всё вынимается. |
№311
03 04 2012, 17:46
bazinotti
спасибо! точно, там есть защелки в фишке |
№312
14 05 2012, 15:23
Всем привет. не работает обогрев правого зеркала заднего вида,левое работает.подскажите.как выяснить причину поломки и починить ее.пожалуйста!!!
№313
14 05 2012, 17:03
Andrian : Всем привет. не работает обогрев правого зеркала заднего вида,левое работает.подскажите.как выяснить причину поломки и починить ее.пожалуйста!!! Передаю тебе от "всех" привет! Вин пиши если лень читать первый пост... Вот так должна выглядеть первая строчка вопроса: Andrian : Седан Дата произ-ва 2000-12-12 313, 459, 760 - нет И тогда будет такой ответ: Если 25-й пред целый, то либо проводка, либо стекляха. Схема на первой стр. 19-й пост. |
№314
14 05 2012, 17:18
Парни не пинайте, не читал всю тему, попробую коротко и ясно сформулировать вопрос, чтоб мне так же коротко ответили...
Седан дорестайл 323, зеркала с электроскладыванием. При складывании зеркал все норм, при раскладывании одно не фиксируется и уезжает в противоположную сторону. Если в нужном месте его рукой придержать останавливается, но есть маленький люфт гдет 5 мм и оно может пошатываться в нем. Обогрев на обоих зеркалах не работает. Сломан привод или какоето пластиковое ухо которое его должно останавливать? Зеркала не греются -перебит шлейф или что еще?
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
№315
14 05 2012, 18:10
err323 : Парни не пинайте, не читал всю тему, попробую коротко и ясно сформулировать вопрос, чтоб мне так же коротко ответили... Седан дорестайл 323, зеркала с электроскладыванием. При складывании зеркал все норм, при раскладывании одно не фиксируется и уезжает в противоположную сторону. Если в нужном месте его рукой придержать останавливается, но есть маленький люфт гдет 5 мм и оно может пошатываться в нем. Обогрев на обоих зеркалах не работает. Сломан привод или какоето пластиковое ухо которое его должно останавливать? Зеркала не греются -перебит шлейф или что еще? ![]() Тебе тоже "парни" передают привет! Сказали, что "пинать" не будут. Всю тему читать не надо, достаточно первый пост. bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). bazinotti : Вин пиши если лень читать первый пост... Это, что касается подогрева... Далее... По складыванию: (это обсуждается, практически, на каждой странице, чтобы это было точно на каждой странице напишем ещё раз. Потерял подвижность механический упор, поэтому некому фиксировать зеркало. На седане при раскладывании, на купе при складывании. Если это уже давно, то похоронка, если недавно, то возможно восстановить подвижность упора заливая всякую хрень в стык между уголком и лопухом. Если не поможет, то полный разбор, восстановление подвижности, сборка. |
№316
25 05 2012, 14:03
bazinotti
Привет! Купэ 10 месяца 2001 года, 313 - есть, 459 - есть, 760 - нет. Всю тему изучил, но не нашел ответа на свой вопрос: не работает функция "помощи при парковки" (если она так правильно называется), все остальное впорядке. В чем может быть проблема? |
№317
25 05 2012, 15:50
egorka_rostov : bazinotti Привет! Купэ 10 месяца 2001 года, 313 - есть, 459 - есть, 760 - нет. Всю тему изучил, но не нашел ответа на свой вопрос: не работает функция "помощи при парковки" (если она так правильно называется), все остальное впорядке. В чем может быть проблема? Салют! Если ты всё правильно делаешь, т.е. переключаешь на джостике на левое зеркало, а при вкл зд передачи зеркало не наклоняется или наклоняется, но обратно не возвращается, при этом, складывание и регулировки норм работают, то это замена правого привода. |
№318
25 05 2012, 16:16
все верно, регулировки и складывание обоих зеркал работают, переключаю на джойстике на правое зеркало (стороны не путаю
№319
25 05 2012, 18:42
egorka_rostov : переключаю на джойстике на правое зеркало (стороны не путаю Ты читать умеешь!? bazinotti : переключаешь на джостике на левое зеркало
№320
27 05 2012, 00:27
аааа )) Наконец то я нашёл эту ветку)) Доброго времени суток) Врать не буду читать даже не сал ибо устал рыскать в просторан интернета эту тему)
bazinotti Вообщем авто БМВ е46 купэ 2000 г.в. Правое боковое зеркало не регулируется и не складывается (левое работает исправно , складывается как надо и стоит на памяти) . Сначало правое опускалось при включении задней передачи... после разборки зеркала для выявления причин перестало опускатья. Механизм работает блок исправен. Спасибо... очень жду вашей помощи
№321
27 05 2012, 00:34
Правое боковое зеркало не регулируется и не складывается (левое работает исправно.на памяти). Сначало правое опускалось при включении задней передачи... после разборки зеркала для выявления причин перестало опускатья. Механизм работает блок исправен. Левое зеркало работает с памятью сидений а правое нет.((
Спасибо... очень жду вашей помощи |
№322
27 05 2012, 12:27
Тему вроде досканально прочитал но нужного не нашёл.....
вообщемп авто БМВ е46 купэ 2000г.в. Проблема такая. Правое зеркало не регулируется и не складывается. Механизм работает а стекло не шевелица. При включение задней передачи он опускается вниз. Водительское зеркало на памяти а правое нет. Может кто сталкивался? А то даж не знаю от чего отталкиваться. |
№323
27 05 2012, 21:36
d-_-b
Херасе тебя торкнуло! Профиль не заполнил... Опять же, самое важное в первом посте не прочитал! И, как следствие, не указал в вопросе. bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Лучше вин... Подогрев работает? Как поняли, что "механизм работает" (кстати, механизм чего, привода или складывания)? Как поняли, что блок исправен? Когда помощь при парковки работала, она работала при любом положениии переключателя или только когда на левом? d-_-b : Правое зеркало не регулируется и не складывается. Сначал d-_-b : Правое зеркало не регулируется и не складывается. Механизм работает а стекло не шевелица. При включение задней передачи он опускается вниз. Давай уточни... опускается или нет? |
№324
27 05 2012, 23:39
Сори за 3 сообщения))Я думал чо не отправляются)) А это не одобрел еще модер))
Bmw 323/170 кобыл 2000г.в. Подогрев работает... память вод.сиденья.Пассажирское просто электро без памяти. Водительское зеркало на памяти и складывается.(ну и пасажирское наверно тоже но не работает. и не складывется и не регулируется=) Вообщем сегодня весь день провозился с этим зеркалом..вот к чему пришли..... Взяли неисправное правое зеркало и подключили к левому работающему блоку.... зеркало полностью функционирует. Затем переставили правй блок с неработающей стороны на работующую... всё работает. Заметм увидели что в блоке управления на водительской исправной стороне входит штекер(видимо на управление) и в него входит ~ 8 проводов. А в пассажирскую неисправную сторону в блок управления входит всего 3 провода!... Может дверь эта менялась и просто поставили пучок дверной проводки не с этой комплектации??? Я уже измучался ужас! Да и после всех этих перестановок перестал опускаться правй неисправный "лопух" при включении задней передачи..)) Это единственное что он делал)) |
№325
27 05 2012, 23:49
только когда на левом? вот это не вспомню((( |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
