№276
15 12 2009, 20:28
pitbull07
Впервые слышу что в ОЕМной сигналке БМВ есть регулировка чувствительности Из мыслей вслух: И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ, зато руки не в мазуте и на кармане лавэ! |
№277
15 12 2009, 21:34
sternmacher
WDS + тестер в руки и вперед! По поводу проверки релюшек (на всякий случай): садишься в машину, закрываешь двери (просто захлопни, бардачек открой), ключ в зажигание не втыкаешь. Нажимаешь закрыть на ключе - кнопки защелкнулись. Нажимаешь открыть: если двери не открываются, но слышен щелчек реле с бардачка - релюхи менять. |
№278
15 12 2009, 22:25
ща порылся ненашел про чувствительность
вычитал вот что: Контрольная лампа мигает при постановке на сигнализацию: неплотно закрыты двери, капот или крышка багажника. Даже если оставить все как есть, остальные правильно закрытые объекты будут взяты под охрану, а лампа спустя 10 секунд начнет гореть постоянно. Однако микроволновый датчик защиты салона не активизирован. если ты говоришь что на капоте концевик срабатывал и она орала значит там все впорядке. пробуй все двери по очереди открывать когда поставлена на сигналку. открой все двери и съимитируй защелкивание замков, при помощи отвертки (если это конечно возможно). |
№279
12 01 2010, 16:49
Прошу прощения, что вклиниваюсь...
немного добавлю, сил нет сдерживаться - все время злюсь на предыдущего хозяина - точнее на сына у него - убивал машину. Вот фото ключа, который мне достался с машиной: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19238[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19239[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19240[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=19241[/img] Когда машину у них купил не знал про этот касяк - так месяц ездил мучался (закрываться закрывается, а открываться не хочет, 2 раза по 40 минут попрыгал у машины), потом надоело - поехал в сервис - нашел там знакомого - он мне все заменил и перепаял за 100 рублев. Так что не надо миллион раз нажимать на кнопку. |
№280
07 02 2010, 18:38
HELP. Не могу достучатся до Bogd. Нужны рылюшки.
№281
07 02 2010, 20:12
Пишем в ЛС.
Ася у меня только на работе! |
№282
15 02 2010, 16:35
Люди добрые!!!!
возникла и у меня видимо такая же проблемка.... с брелка сиггнализации (не родная, Starline B9), буквально месяц назад открывала замечательно...закрывает замечательно до сих пор(тьфу-тьфу)..проблемка собственно такая - двери не открывает с кнопки брекла сигнализации, не работает кнопка внутри салона(которая рядом с аварийкой)..с сигнализации снимает спокойно, свет в салоне зажигается, вручную открывается только водительская дверь...причем изнутри из салона пассажирские двери не открываются...если несколько раз подряд (хз какое число раз, не считал_ крутить ключ в замке двери, то в конце концов может открыть все двери...двери закрываются одновременно, и (когда все таки открываются) тоже одновременно открываются.на диагностике была ошибка: ZKE реле ЦЗ отпирание... а теперь,Уважаемые Знатоки, самый главный вопрос - это все же реле? |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
№283
15 02 2010, 16:55
Pepsiman
Pepsiman : это все же реле
№284
15 02 2010, 16:57
Alexander_Br
извиняюсь Александр, немного не понял Ваш ответ - это "да"? |
№285
15 02 2010, 17:41
Pepsiman
судя по написанному - процентов на 99% - да. но чтобы исключить 1% - садишься в машину, закрываешь двери, нажимаешь на закрытие (на ключе), потом открытие, и слушаешь: если есть щелчек из бардачка, но двери не открылись - то 100% реле |
№286
15 02 2010, 17:52
да, сидел уже, щелкает там что-то вроде....спасибо Александр!!!видимо скоро буду терроризировать Bogd по поводу релюшек:)))
ПС самое смешное, что мне у нас в сервисе сказали, что ремонт они хз скоко будет стоить, но новый блок ZKE стоит у них 20т.р. грубо говоря, но у них есть б.у, но для того чтоб его продать мне они сначала должны снять мой старый и проверить этот бу, типа вдруг не подойдет....короче жескачи они....млин жаль,нравился мне этот сервис...видимо придется искать другой..... еще раз спасибо за ответ!!!! |
№287
16 02 2010, 15:22
Буду завтра в Москве на 1 одень 17.02.10, тел. для связи три.
Константин. |
№288
16 02 2010, 17:28
Bogd : Буду завтра в Москве на 1 одень 17.02.10, тел. для связи 8 922 13 1309 три. Константин. Ребята кто будет брать возьмите мне тоже парочку,завтра в Москву не попаду полюбому....а потом созвонимся я заберу |
№289
16 02 2010, 17:39
что бы быть уверенным на 100процентов подскажите:машина открывается и закрывается только с ключа,но все двери сразу...и внутренняя кнопка тоже работает отлично на все двери...а вот с кнопки на ключе не закрывается и не открывается это реле тупит?
№290
16 02 2010, 18:27
Доброго вечера одноклубникам! аналогичная проблема с блоком. Как можно заказать релюшки и где забрать:) если можно в личку:) благодарю!
№291
16 02 2010, 18:39
Klim095 : Доброго вечера одноклубникам! аналогичная проблема с блоком. Как можно заказать релюшки и где забрать:) если можно в личку:) благодарю! обратись к Bogd он продает и будет завтра в Москве... |
№292
16 02 2010, 18:42
но как я понял он продает только по 4шт.а нужно всего 2 поэтому если хочешь я буду с тобой в теме:)потом рассчитаюсь с тобой по цене,просто завтра не смогу в Москву приехать...
№293
16 02 2010, 18:50
Bogd : Буду завтра в Москве на 1 одень 17.02.10, тел. для связи 8 922 13 1309 три. Константин. Хватани и на меня релюшки, завтра готов забрать. Где территориально можно осуществить сделку!? |
№294
16 02 2010, 19:05
Буду находиться в районе
м. Алексеевское обратный самолет около 18:00 |
№295
16 02 2010, 19:09
Bogd а подъехать лучше в какое время!?
№296
16 02 2010, 19:12
DOBERMAN 161 : что бы быть уверенным на 100процентов подскажите:машина открывается и закрывается только с ключа,но все двери сразу...и внутренняя кнопка тоже работает отлично на все двери...а вот с кнопки на ключе не закрывается и не открывается это реле тупит? присоединяюсь,та же самая фигня,но сдаётся мне это не релюхи |
№297
16 02 2010, 19:38
кстати батарейку поменял но результата НОЛЬ...
№298
16 02 2010, 20:04
MaXon : Bogd а подъехать лучше в какое время!? Поездка спонтанная и точного графика нет, маршрут Внуково-Алексеевское-Домодедово. Лучше наверное после обеда, в обед..... |
№299
17 02 2010, 11:46
Кто-нибудь еще сегодня покупает релюшки у Bogd!?
Не могу ему дозвониться никак |
№300
17 02 2010, 18:57
Жаль, так никто и не позвонил! Не удалось встретиться и пообщаться в живую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
