    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Esaul
Да при том что это на меринах помогает, а на бмв нет. Спорить с тобой тоже не буду. А на счёт каши ты у себя посмотри. Удачи.
    • Сообщений 1552
CCCP :
Нихрена,машина именно тупит,ездить можно только в пол педали, в пол смысла жать нету,т.к разницы никакой.Спокойно ездить можно, но блин на обгонах тупая очень, раньше 200 только так набирала, а сейчас наверное даже и не поедит столько.
А проблема может быть совсем не в двигателе, если по диагностике всё в порядке. У меня вот тоже тупила, ехать не хотела, такое ощущение, что за жопу держат. Тоже думал, что дело в двигателе. Поменял ... задние ступичные подшипники. Затуп исчез, за жопу больше не держат. Вот оно как бывает, однако :x.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
tzar
А как ты определил причину? Они клинили? Ступица грелась?
    • Сообщений 1552
VKOM :
Да я подшипники по другой причине заменил.
Ступицы не грелись. Ступицы не клинили. Суппорта и ручник не клинили. Вот по-этому и сам удивляюсь результату :x
Подшипники просто шумели, в сервисах говорили, что на них ещё мульём км проехать можно. Но так как уши у меня нежные :lol:, поменял подшипники с обеих сторон сразу.
    • На форуме с 28 09 2010, 11:18
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW 316i E46 2001г.
Доброго вечера всем.
Подскажите пожалуйста, если на табло загорается лампа оранжевого цвета, которая информирует, что надо долить ОЖ в расширительный бачок она должна гореть постоянно, пока не дольешь жидкости, я правильно понимаю ?
Дело в том, что пару дней назад она загорелась, я долил граммов 300 дистиллята до уровня max и она погасла.
Сегодня она опять загорелась после запуска двигателя, но проехав пару сотен метров она погасла...
И еще вопрос, уровень масла по щупу в норме, тем более что неделю назад сменил его... Но датчик о нехватки уровня масла все равно периодически появляется при запуске авто, потом гаснет... Это попандос на датчик без вариантов?
    • На форуме с 02 11 2009, 12:51
    • Сообщений 146
    • Авто: жду 320D modern line
    • Изображения: 41
Юран :
Когда доливаешь винт для удаления воздуха отворачиваешь?
Юран :
Пользуйся поиском, на форуме обсуждалось.
    • На форуме с 09 03 2009, 09:53
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Следи за уровнем ОЖ, винт для стравливания воздуха не обязательно откручивать, если постоянно уровень падаеть, где-то поддекает антифриз, смотри патрубки системы охлаждения.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 12 10 2009, 16:21
    • Сообщений 61
    • Авто: 316i
Всем привет.Какая мах скорость на 316 м43ту мкпп? У меня 160 и дальше не хотит,расходомер отключал та же фигня.Может редуктор?
    • Сообщений 178
mishadrofa190 :
Юран :
Юран :
Да про желтую масленку инфы много нашел... По ходу попандос на датчик.... Поиск - сцуко вещь... Но там стоко всего понаписано, что каша в голове уже про этот датчик... ::16:: Ну как бы там ни было можно разобраться...
А вот что касается винта для стравливание воздуха это где такое???? Чего и где крутить?
    • Сообщений 418
    • Авто: 530i
Винт находиться на расширитильном бочке ОЖ, откручивают его когда прокачивают систему охлаждения, чтобы воздушных пробок небыло, при доливке ОЖ нет необходимости его откручивать, если конечно не 6 литров доливаешь.
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
я сам с этой масленкой езжу. Раз поменял датчик - не помогло, ну я и забил. Когда ОЖ нальешь до максимума, то попробуй винт для воздуха открутить, скорее всего увидишь как поплавок опустится, доливай пока из этого отверстия не польется ОЖ. И пробку потом нормально заверни до конца. Если не поможет, то надо разбираться. ::18::
    • Сообщений 178
Rich :
долил граммов 300... всего... просто в прошлый раз она загорелась и не гасла, пока не долил... А сегодня загорелась, и потом при движении погасла... Вот я и спросил, это нормально что она загорается и сама гаснет без доливок... Может тоже попандос на датчик уровня ож, как и уровня масла... ::hm::
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
там в датчике ломаться особо нечему. Погасла т.к. давление чуть поднялось и соответственно уровень. Голову не ломай, долей по нормальному с отворачиванием этого винта, потом заверни все тоже хорошо и все будет гуд. Если нет то ахтунг.
    • Сообщений 178
mishadrofa190 :
Сппсибо!
Завтра попробую стравить воздух...
А с датчиком масла да, это просто бред какой то.. Чего тока не пишут и с какими только нюансами люди не сталкиваются... Жесть просто...
    • Сообщений 146
    • Изображения: 41
Юран :
Ну так техника, йопть ::22::
    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Ураааа!!!Я наконец-то разобрался со своей проблемой,а именно тупизмом автомобиля. Потратил кучу бабла,поменял все что можно,а в итоге причина окозалась совсем в другом(хотя хуже от того что я все поменял не будет). Сняли клапанную крышку с мотора чтобы проверить фазы,а у меня оказывается распредвал ушел от нормы почти на 20 градусов,выставили распредвал и о чудо-машина поехала,мотор стал работать намного стабильнее чтоли,приятнее.А я уже думал что не вылечу свою проблему))) Так что всем советую отрегулировать фазы,ибо все это из-за того,что цепь ГРМ со временем ослабляеться,даже если проблем нет, то можно сделать в качестве профилактики,сказали даже расход должен упасть.
П.С:По поводу уровня ОЖ, он при заводке горит,а потом через некоторое время гаснет,не зависимо долил ли ты ОЖ или нет.
BMW - с удовольствием за рулем
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
CCCP
скока стоило?
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 299
30 евро)))
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
    • Изображения: 8
блин украина( хотя у нас наверное столько же, поеду смотреть
    • Сообщений 178
блин... пару дней назад долил граммов 300 жидкости в расширительной бачок, так как загорелась лампа.... Вчера вечером лампа загорелась снова... Было темно и уровень проверил сегодня утром. Оказалась ОЖ ущло довольно много! Долил почти литр!! Сверху все сухо, рукой прощупал низ бачка мокрый... И по поему давит через шланг нижний, который к бачку подходит, или к радиатору.. Не видно без ямы...
Значит долил я примерно литр.. Поехал до работы..
Такие симптомы (судя по опыту людей с этого форума) дают понять, что крашке пз...ец...
Решил проверить на горячую, сильно ли большое давление в системе охлаждения?
Открутил крышку расширительного бачка и пиз... ец!!! Чуть ли не фонтан жидкости вырвался... Литра 1,5-2 вылилось....
Это значит давление из системы не сбрасывается вообще? Так? Подскажите коллеги пожалуйста...
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
CCCP :
Это как? сам по сбе что-ли? Такого быть не должно, где-то проблемма зарыта наверное.
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
mishadrofa190 :
СОМНИТЕЛЬНО!!!! Поменял датчик на оригинал, но можно и хелла(она-же в оригинале) Нет проблеммы больше! Старый датчик был забит продуктами сгорания "козлячего" масла от предыдущих владельцев.
Замена всё вылечит, но не китай. Меняетсы очень легко, можно с заменой масла и фильтра со сливом не только через датчик но и через пробку. В комплекте масленного фильтра медная шайба для пробки. Уплотнительное кольцо датчика идёт в комплекте (если он не китайский)
Юран По ОЖ надо выполнить указанис ТИС по прокачке система и не забудь поменять пробку бачка на оригинал, просто тупо и всё будет гуд.
http://tis.bmwcats.com/
    • Сообщений 178
Поменяю сегодня пробку, и долью жидкости до уровня. Там посмотрим.
    • Сообщений 299
Я же писал,что это появляеться из-за того что цепь ГРМ со временем ослабевает и распредвал уходит.
CCCP :
Может имел в виду, что цепь растягивается? Но чтобы фазы ушли на 20 гр. это как же она должна растянуться?
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 21
