    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
burnimpulse :
AndreyR86 :
Парни выручайте поменяли датчик абс этот, а толку 0, как был красный ручник так и горит вместе с лампами DSC, ABS. Под кожухом который идет на ручник проводок его прозвонили, а он оказывается коротит - может такое быть?
сначала не вчитался в сообщение - думал коротит проводок абс. Если коротит провод ручника - то ясен теперь пень почему у тебя "горит ручник". ::wow:: а вот с антибуксом ... можно пока только предположить что замкнутый ручник дает ошибку... или может надо стереть ошибку АБС. Пока сложно сказать - на 100%. но в любом случае начни с "коротыша" на ручник. Если не поможет - то на диагностику. А на кнопку нажимаешь DCS? она не тухнет не мигает? И Расходомер +спидометр работают? АБС работает? но мне кажется все равно дело в какой то фигне... Если бы блок навернулся то у тебя бы диагностика показала что блоку звездец. - датчик то ведь определили... ::18::
ну надо попробовать подключить бук с дисом, расходомер и спидометр работают. А как с коротыш искать не подскажешь? Куда идёт интересно проводок от ручника?
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
AndreyR86 на 23 пин эбу комбинации приборов и 27 блока системы abs/dsc , если не ошибаюсь
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 614
abyss :
Если это предохранители, то в схеме что на сайте 23 - Цепь питания вспомогательного водяного насоса, 27 - Фонари заднего хода и разъём на двигателе. Предохранители вроде все целые, что связанные с abs/dsc, поглядел.
    • Сообщений 2389
AndreyR86 :
abyss :
перечитал мой ответ, не увидел слово предохранитель
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 614
abyss :
да ты прав
    • Сообщений 614
АБС не работает, DSC через DIS пишет, что активна, расходомер, спидометр работают (не моросили), кнопка DSC нажание/зажим 3сек никак не реагирует, на диагностике только ошибка нет сигнала с датчика АБС заднего правого (замена не помогла).
Может сигнал от него не идет уже с разъема в пороге - куда приходит фишка датчика? В неисправность блока АБС не верю, т.к почему тогда скорости 3ех колес определяются? Мне кажется косяк если в нем ошибка должна конкретно быть по нему, поправьте?
Через комп если пробовать ручник, все нормально показывает в DIS вкл/выкл, лампа красная зажигается во время теста приборки прям. Сегодня будем смотреть проводку до блока.
    • Сообщений 614
up. Какая ошибка должна быть на диагностике если пришла весна блоку ABS?
Рекомендуем почитать на тему Помогите!!! Неисправность ABS ASC
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
    • Изображения: 8
AndreyR86 :
по-моему что то типа нет данных с блока АБС) Коротыш извини не подскажу... Только что если смотреть открытые места на яме/подъемнике - возможно повреждение проводов открытых. Либо смотри точки изгиба (чаще в местах где они изгибаются и шевелятся) Может действительно разъем - он под нагрузкой и если болтался (может неправильно разъединили) то возможен обрыв. Но я не электрик... Но блок у тебя точно рабочий, просто где то глючит датчик АБС. я не понял ты в предыдущем сообщении писал что коротит ручник. Или это тоже актуально? Ошибку скинули после замены датчика АБС? Может не до конца защелкнули?
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 614
burnimpulse :
AndreyR86 :
Проблемы с защелкиванием датчика были, но вроде село норм, ошибку скинул абс, все равно ее ловит. Коротыш ручника была версия спецов с сто, но чета мне она не кажется правдивой ни разу, вчера был у более матерого бвмшника сказал будет смотреть проводку от места под крылом, как я понял там связующий разъем просто и выход сигналов с него уже на блок абс так? Вот с него мол и не идет - такая версия пока. Верить не хочу в блок абс, что там поять нити или что-то такое, я почти уверен что не может блок сломаться на 1датчик.
    • Сообщений 3325
AndreyR86 :
burnimpulse :
AndreyR86 :
Почитай темку. Если в блоке неисправность то по нему будет ошибка, типа реле насоса или сам насос не исправен, как правило в блоке прогорают силовые контакты на насос. После замены датчика по нему ошибка должна была уйти, скорее всего где то в проводке проблема.
По поводу "чему там ломаться" на сколько я знаю внутри датчика обмотка, она сгорает или окисляется и датчик на помойку. По поводу датчика оригинал, ценник на него как мне кажется вообще не разумный, есть смысл взять б/у оригинал или же есть не плохие заменители, у меня товарищ вообще поставил себе Starke за 500р :lol: и ездит уже 1,5 года на них, может просто повезло конечно.
    • Сообщений 6854
это не блок.скорей всего обрыв провода на датчик.или на самом блоке окислились контакты на фишке.бывает такое
    • Сообщений 614
Спасибо парни - ваши посты придают веры и надежды ::22::
    • Сообщений 614
Парни подскажите если смотреть проводку от узла что в пороге стоит - куда втыкается сам датчик, а с него идет проводка уже на блок абс, она в салон идет из порога под обшивкой? Устал я ждать мастера сам хочу посмотреть. Фишка 47 пинового блока абс находится под тормозным бочком? Чтоб добраться только бочок снять, легко снимается или заморочки? На ней пины я сохранил номера какие глянуть если что, с правого датчика.
Последний раз редактировалось AndreyR86 16 05 2013, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 614
^ вверх ::39::
    • Сообщений 614
Судя по фотке в салон под обшивку смысла нету лезть, если есть обрыв провода или окислились контакты то в самом разъеме X377?
    • Сообщений 614
    • Сообщений 6854
пошевели разъем на блоке авс ,у меня было похожее,проводка окислилась.
правда добратся туда пипец ::hm::
  • Головняк с ABS.
    • Сообщений 614
Tartar :
Угу попытаюсь до туда добраться сегодня, сам разъем не снимал просто шевелил подключенный?
    • Сообщений 6854
я снимал ,брызгал в него хренью для очистки контактов,потом несколько раз снял одел ручник на приборке погас, потом поехал и абс с асц потухли ,не горят почти год уже.тьфу.тьфу :lol:
    • Сообщений 614
Tartar :
А добраться до разъема можно не разбирая ничего? Друг я оооочень надеюсь что мне поможет данная процедура) тк уже ппц как надоело видеть этот ручник и машина не едет нихрена ::angry:: Датчик поменял ведь по которому ошибка была , а эффекта 0, остальные 3 скорости с колес блок абс снимает - смотрел в дисе
    • Сообщений 614
Добрался до разъема на блоке абс, побрызгал очистителем контактов - не помогло(
    • Сообщений 6854
копай дальше. у тебя на приборке горит абс-асц-и васклицательный знак?
    • Сообщений 614
Tartar :
Горит ABS+DSC+Красный ручник
    • Сообщений 614
Один человек утверждает что это блок и все, где можно почитать за принцип работы блока ABS может кто подскажет? Может ли он не работать на один датчик задний правый, а все остальные показания от датчиков принимать? Хоть убей не верю я, что - это блок ABS сломался...
    • Сообщений 679
    • Изображения: 8
AndreyR86 :
предохранители все проверил? преды именно "прозванивал"? разъем хорошо одет на гидроблоке? Он ведь там такой хитровые..ный.... Что там с проводкой к датчику? все проверили, целая?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
