11 09 2008, 08:54
Офигеть, не дай бог у меня в нем проблема тоже !
11 09 2008, 08:58
в интернете читал, что есть такие компютерные диагностики где могут показать все ошибки в машине, даже про вышеупомянутых датчиках. Мла жалко у нас таких нет в Ташкенте, приходится таким методом проверять!
viewtopic.php?t=10682 |
11 09 2008, 09:07
и у меня финя такая есть, тока дергается на первой - второй, а потом нормально? У вас на третьей-четвертой-пятой тоже дергается?
№29
11 09 2008, 09:11
первйо, второй, третей точно, на четвертой, пятой не помню.
№30
11 09 2008, 09:13
У меня тока на 1й и 2й. а на 3й если газ нажимать в пол , то иногда дергалась.
11 09 2008, 09:33
Muzafarov : У меня тока на 1й и 2й. а на 3й если газ нажимать в пол , то иногда дергалась.
вот такая же фигня, правда у меня на свечки подозрения так как я их не менял после покупки, а прокатил уже 12 тык |
11 09 2008, 10:07
Jigi : Muzafarov : У меня тока на 1й и 2й. а на 3й если газ нажимать в пол , то иногда дергалась. вот такая же фигня, правда у меня на свечки подозрения так как я их не менял после покупки, а прокатил уже 12 тык Я свечи менял, но дергание осталось. Ну начни ты тогда со свеч, а потом посмотрим. |
Рекомендуем почитать на тему Дергается при разгоне и теряет мощность
№33
11 09 2008, 10:13
NickVA
куплю вашу машину за 1000у.е.,избавлю от проблем..... ей не долго,к сожалению осталось...... e-39 530i-sold e-46 330сd-sold.... мерЗедес.....хороший вроде |
№34
11 09 2008, 10:56
: куплю вашу машину за 1000у.е.,избавлю от проблем.....
За сколько ? |
№35
11 09 2008, 11:01
NickVA : За сколько ?
он же напсиал за 1000 у.е........... я бы ему одно колесико за 1000 у.е. продал |
№36
11 09 2008, 11:04
Jigi
+1 |
№37
11 09 2008, 11:46
У меня такая же проблема! Обороты набирает плохо и дергается на 1,2,3 скорости..... Сказали что расходомервоздуха, но что-то я сомневаюсь!!!!
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№38
11 09 2008, 11:52
По-моему это уже обсуждалось надо рыть, причина датчик коленвала.
№39
11 09 2008, 12:00
Eddi
Датчик Коленвала поменял. Писал об этом сверху. |
№40
11 09 2008, 12:03
Пордон, не увидел
№41
11 09 2008, 13:27
Умня проблема примерно в этом, но не совсем,она просто тупит при нагреве и ехать не хочет, но опять не дёргается как у вас.Но что заметил, в мрачную и сырую погоду при t+5С мотор просто рвет из под себя.И вот что мне на это посоветовал мастер Может быть и насос который при нагреве плохо давит это проверит посто:снять плоссмасываю хрень с двигла и потрогать рампу если она прохладная то скорей всего с насосом всё в норме,если рампа примерно по температуре как двигатель значит плохо давит насос и обмен топлива в баке на холодный не поисходит или происходит но не так как надо.Но это только следствие за всем за этим тоесть за приготовлением рабочей смеси смотрит лямбо зонд на который у официалов или на специальной аппаратуре можно внести коррективы по обогащению смеси тут всё понятно.В моем случаи.Нет лямбо зонда и катанов и ни кто по край мере в моём городе не умеет это делать.Обьясняют тем что ввести изменения на приготовлени смеси не можем так как нет зондов.Вот так за что купил за то продал.
№42
11 09 2008, 13:31
Eddi
Тоесть это точно не датчик воздуха? тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№43
11 09 2008, 13:31
Это БМВ о не жигули если менять методом про и ошибок улетишь в трубу www.mbmw-pro.ru там точно определят в чем дело
№44
11 09 2008, 13:32
mbmw-pro
Блин, а в Питере есть что-то подобное? тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№45
11 09 2008, 13:34
M@X стукни к Lion у него сервис в питере, правда он давну тут не появлялся
№46
11 09 2008, 13:35
M@X : Тоесть это точно не датчик воздуха? В моём случаи не датчик,темболие я его менял,а случаи бывают разные.
№47
11 09 2008, 13:38
Поеду в субботу на диагностику еще раз, там спец по BMW должен что нибудь предложить. Посмотрим.
№48
11 09 2008, 13:42
Но есть мнение что забита сетка на насосе.
№49
12 09 2008, 11:54
Eddi
кстати мне тоже сказали что , давление слабое на бензонасосе!!! тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
№50
12 09 2008, 12:26
M@XТут оно видишь как,расходомер взял поставил,проблема не исчезла -вернул,а с насосм что то я сомневаюсь что его обратно примут,но если говорят давление слабое надо менять.А расходомер можешь и сам проверить отключи его и посмотри если работает так же то расходомер.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36 |
