    • Сообщений 9677
Колян61 :
insar :
Основное требование к этим опорам, чтобы они были выше оригинальных для E46.
Зачем?
Целина не пахана еще!!! ::40::
suum cuique
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Slokot :
Колян61 :
insar :
Зачем?
Точно. На стандартных слишком низко. Не для наших "дорог". Сейчас стоят проставки, но это слишком высоко ( + 3см.).
    • Сообщений 9317
а кто скажет на счет опор со смещением как вариант либо от е46 м3 или е36м3,есть смысл?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 15167
insar
Не буду утверждать но походу ты не добьешься опорами высоты машины
    • Сообщений 9317
Кто что скажет про смещение?
    • На форуме с 06 10 2011, 21:53
    • Сообщений 4512
MaXon :
1. От е36, эти опоры короче опор е90(е46) на 1 см, т.е фактически установив опоры от е36 можно уменьшить клиренс спереди на 1см. Подшипники и разболтовка у всех одинакова. Юбка опор из аллюминия, шпильки на 3 мм короче чем на е90. Фиксирующий штифт на резьбе.
у е36, опор три вида, если что. Это не считая М
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Norb :
MaXon :
А в ЕТК только один вариант ::18:: . Катает кто нибудь оригинальный спортпакет? Померяйте от верха арки до земли . Себе заменил по кругу Sachs теперь морда высоковата. Опоры брал стандарт е46 ,теперь задумался о е36.Забыл при замене сравнить и опоры старые на помойке уже.
Рекомендуем почитать на тему Различия верхних опор передних аммортизаторов
    • Сообщений 4512
andrey a w
Не может такого быть, до сих пор можно заказать первый тип , могу кинуть ссылку на тему , где их три. У меня стоит сейчас "вечный" первый тип , лично крутил в руках второй, который похож на е46 и далее. Есть тема где ставят на 36 опорники от е90. Я просто не в курсе здесь можно давать ссылки на другие форумы схожей направленности.
Последний раз редактировалось Norb 15 05 2014, 06:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9677
Та же фигня. Поменял пружины, аммы от S226A и опоры... Как-то большего ожидал...
suum cuique
    • Сообщений 262
Slokot :
Фигня в смысле высоко осталось? Сколько от крыла до асфальта? Дело в том.что у меня с завода 226 версия и до замены оптически ниже было.но не измерял никогда.без надобности было.
Последний раз редактировалось andrey a w 12 05 2014, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 262
Norb :
andrey a w
Не может такого быть, до сих пор можно заказать первый тип , могу кинуть ссылку на тему , где их три. У меня стоит сейчас "вечный" первый тип , лично крутил в руках второй, который похож на е46 и далее. Второй тип отличается от третьего не сильно, по крайней мере не так как первый от второго. Есть тема где ставят на 36 опорники от е90. Я просто не в курсе здесь можно давать ссылки на другие форумы схожей направленности.
Наверное не очень важно сколько вариантов. А вот какой из них самый низкий можете сказать? И разницу от е46.
    • Сообщений 4512
дело в том , что разница у е36 не только в высоте кузова в последствии. Первый тип самый низкий, но под неё свой амортизатор, помимо этого она ещё и "вечная" со своим штоком, второй тип выше будет, третий тип без направляющих под пружины насколько я помню. Какие выше какие ниже для е46 пожалуй может сказать только тот кто специально от е36 все эти опоры ставил на 46 и обмерял , но таких ещё поискать нужно ::xa:: Просто у тебя тут речь зашла за "опоры от е36", тебе сказали, что их несколько и они серьёзно отличаются, что бы не было потом сюрпризов, а ты сам думай. ::34::
    • На форуме с 17 02 2014, 14:04
    • Сообщений 56
    • Авто: bmw e46, 318i
Чтоб темы не плодить тут спрошу)Такой вопрос, сегодня регулировали развал, и выбили этот фиксирующий элемент, нужно ли было его обратно ставить, и что делать если его теперь нет?без него норм. ездить? :???:
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Получается на е46 с пакетом плохих дорог подойдут опоры от е90, 31211 01? Аморт встанет без проблем?
Все проще чем ты думаешь.
    • На форуме с 28 08 2012, 17:40
    • Сообщений 274
    • Авто: 2,2 + МКПП
sinoptik35 :
Сегодня меняли опору и тоже срезали этот фиксирующий элемент перед установкой, чтобы развал можно было регулировать. И до этого стояла без фиксатора. Никаких проблем не было, гайки достаточно прижимают опору к чашке и она не сдвигается.
ПРОДАМ КАРДАН И МАХОВИК ОТ 320 2,2 АКПП
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Воткнуть регулируемые опоры на ШС и и положить болт на все это =)
Только не знаю, что будет на посту ДПС если увидят что чашки вверху переварены под регулируемые опоры
Huswop
Drive2
VK
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Huswop :
[censored] что-то переваривать?! ::18:: все встает в штатные места без проблем!!
    • Сообщений 3940
[quote="Tonny_Covert"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Huswop"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Воткнуть регулируемые опоры на ШС и и положить болт на все это =)
Только не знаю, что будет на посту ДПС если увидят что чашки вверху переварены под регулируемые опоры[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= что-то переваривать?! ::18:: все встает в штатные места без проблем!![/img]
Да это я загоняюсь)) я себе для регулируемых опор сделал бы вот такие стаканы (пример от проекта м3 бургов) Единственное пока тачка гражданская, не знаю как на такие стаканы могут отреагировать гаишники
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58500[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58501[/img]
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Huswop
вот тебе делать нех :mrgreen:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 3940
Huswop
Ну почему сразу нех)) сейчас решается вопрос с подкапоткой и нужно вытянуть стакан левый чутка) коль все это дело будет краситься то вопрос с перевариванием стаканов нужно решить сейчас))
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 32638
Huswop
я смотрю тебя хлебом не корми дай чонить поварякать ::40::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
[quote="Huswop"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Tonny_Covert"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Huswop"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Воткнуть регулируемые опоры на ШС и и положить болт на все это =)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=58501[/img][/img]
ну подобную машину тебе в принципе не поставит никто на учет с таким "телевизором" и усилителем... :???:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Манкунианец клуба
    • На форуме с 18 06 2012, 07:48
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
жесть внатуре, передок как на танке ::23::
    • Сообщений 32638
fantom
он про стаканы)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3940
Да телевизор я пока не трогаю =)) меня вопрос про стакана интересует) видимо тут ментяр нету) нужно будет найти гаишника да спросить)
Huswop
Drive2
VK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
