01 10 2008, 14:47
TVA : Про где это не важно, если ты из Москвы
Понятно, спасибо огромное! |
02 10 2008, 06:39
купец
у вас то что? Отпишитесь.... |
05 10 2008, 10:47
Похоже что все рано или поздно встречаются с данной проблемой..
№29
07 10 2008, 15:33
Была и есть та же проблема что и у TVA. Самое обидное что масло я как раз поменял как только купил авто... Менял и свечи и катушки и подушки двигла и коробки. Проблема остается.
№30
09 10 2008, 13:41
TVA : купец
у вас то что? Отпишитесь.... Больше ничего не делал, TVA. У меня врятли коробка виновата... Пока времени нет, чтобы разбираться, позже обязательно выясню проблему и исправлю. |
16 10 2008, 15:12
UP!!!
22 10 2008, 07:01
вообщем к этой теме так же имеет отношение вот эта тема, я думаю процентов на 99
viewtopic.php?t=10921 |
Рекомендуем почитать на тему Вибрация в режиме D И R на тормозе?????
№33
27 10 2008, 01:39
скорее всего здесь имеет место сцепление двигателя с коробкой при втыке передачи. по крайней мере у меня так. мне пару дней назад сменили масло в коробке и ведомый треугольный диск. и все точно так же. ИМХО это нормально. но конечно мнение механиков или просто разбирающихся людей было бы неплохо услышать
№34
27 03 2011, 00:06
Ребят, такой вопрос. Поменял ремни, началась подобная вибрация.. Вставляю на Д - вибрация, что аж щиток трещит, вставляю на нейтралку или паркинг - все пучком. Есть ли Взаимосвязь? может, что мастер меняючи в зубчиках ошибся или там сместил зажигание? каков был бы эффект в этом случае или все таки совпадение?
№35
11 04 2011, 16:30
Таже хрень и у меня(((. Поменял подушки двигла и АКПП, в итоге 0 эффекта. Свечи менялись недавно. Жижу в АКПП менять не охота т.к. 230 т. пробег. Теперь думаю увеличить обороты холостого хода где-то на 100. Вот хотел поинтересоваться, не прикончит ли мой уничтожитель денех такое увеличение оборотов???
№36
11 04 2011, 16:51
А мож у кого фонари задние коротят?
Ну это так,к примеру... Тип на педальку жмёшь тормоза,коротит стопаки и от этого вибрация от усиления нагрузки на генератор.... |
№37
11 04 2011, 16:53
Передний привод! а какой смотри сам
№38
12 04 2011, 14:45
UP
№39
12 04 2011, 18:09
Всем привет!
У меня когда переключаешь коробку с паркинга на любую передачу R или D,прослушивается такой легкий ударчик,такое впечатление как будто люфт в заднем или переднем редукторе.По зиме меньше ощущалось,вибрации никакой нет,что это может быть?Пробег 108000км,325XI. |
№40
12 04 2011, 18:28
inok2010 : Всем привет! У меня когда переключаешь коробку с паркинга на любую передачу R или D,прослушивается такой легкий ударчик,такое впечатление как будто люфт в заднем или переднем редукторе.По зиме меньше ощущалось,вибрации никакой нет,что это может быть?Пробег 108000км,325XI. это имеет отношение к данной теме? |
№41
13 04 2011, 11:20
=MapaT= : Таже хрень и у меня(((. Поменял подушки двигла и АКПП, в итоге 0 эффекта. Свечи менялись недавно. Жижу в АКПП менять не охота т.к. 230 т. пробег. Теперь думаю увеличить обороты холостого хода где-то на 100. Вот хотел поинтересоваться, не прикончит ли мой уничтожитель денех такое увеличение оборотов??? Ну так кто скажет мона обороты принудительно на 100 поднять. |
№42
15 04 2011, 08:35
UP
№43
15 04 2011, 09:09
в заданных пределах DIS позволяет регулировать обороты хх.
№44
15 04 2011, 15:27
byy : в заданных пределах DIS позволяет регулировать обороты хх. А что такое DIS? |
№45
15 04 2011, 16:34
=MapaT= : А что такое DIS? диагностический софт родной. а вообще езжайте лучше к мастерам правильным.. не в оборотах дело.. |
№46
12 05 2011, 22:28
после зимнего стояния тоже появилась легкая дрожь на драйве и задней,не знаю что и делать ведь осенью такого не было.
№47
12 05 2011, 22:33
Я где то уже описывал причины. Сейчас попробую найти. |
№48
12 05 2011, 22:38
1. Шрусы
2. Клапан регулировки х.х.T-образной формы 3. КРКГ 4. АКПП 5. Опоры двигателя, коробки передач 6. Подсос воздуха 7. Бензин 8. DISA Вот и исключайте |
№49
12 05 2011, 22:53
это пол машины поменять нужно,т.к все эти детали пока не заменить на другие не проверить
№50
12 05 2011, 22:55
1. Шрусы
Ну тут проверить просто 2. Клапан регулировки х.х.T-образной формы Вот тут стоит поменять. 3. КРКГ Это каждый тысяч 40( а может и чаще) надо делать. Менять. 4. АКПП Тут как бы не знаю... 5. Опоры двигателя, коробки передач Проверяется. 6. Подсос воздуха Проверяется 7. Бензин 8. DISA Снять и посмотреть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
