/ Захлопка в выхлопной трубе на BMW
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
у меня закисла она в открытом положении))) как расклинить? поливал туда уже все что можно типа вд40, пасатижами особо туда не залезешь...
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
RastaVoin :
Особого дискомфорта нет, не нравится что дым только с одной трубы идет! Управление скорее не умерло, она же закрывается))
А ты,что сзади на машине ездишь-в багажнике. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Заслонка глушителя снижает уровень шума на холостом ходу и в диапазоне частоты вращения коленчатого вала, близком к холостому ходу. При низкой частоте вращения заслонка глушителя закрыта. При повышении частоты вращения она открывается.
DDE управляет электромагнитным переключающим клапаном. При разрежении заслонка глушителя открывается. Это происходит при определенной нагрузке и частоте вращения:
Заслонка глушителя закрыта в следующих рабочих диапазонах:
- в нормальном режиме работы двигателя: при нагрузке до 50 %, на холостом ходу до 2200 об/мин
- при регенерации сажевого фильтра: при нагрузке до 100 %, на холостом ходу примерно до 2800 об/мин
Drive2.ru
Последний раз редактировалось BummerGun 20 10 2012, 22:41, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
ну вот в этом случае просто выламывай если закисла. Мешать будет на высоких оборотах, душить слегка машинку.
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
