27 09 2012, 13:39
Почему печку на минимальной скорости? Сейчас попробую.
27 09 2012, 15:18
Всё РАБОТАЕТ!!!!
27 09 2012, 15:23
stanislav007 : Всё РАБОТАЕТ!!!! Мы у себя в удмуртии так две тридцатьчетверки починили! Так что опыт имеется! Удачи! |
№29
27 09 2012, 16:02
И тебе удачи
№30
26 01 2014, 21:32
Приветствую всех! Не думал,что придется мне писать в форумах! Помогите с той же проблемой! Рассказывают ситуацию-Все началось с прекрасного,когда у меня загорелись желтым ABS и ручник,вроде как выяснили,что это датчик положения руля! Потом вот как раз пошла жара,по дороге домой машина начала греться,ну греться что,просто датчик температуры пошел в красную зону,я остановился,заглушил,потом попробовал снова,стоит по середине! Доехал поставил! На следующий день поверил масло и антифриз,масла до [censored] а антифриза нет! Пришли к выводу что надо снимать голову и менять прокладку гбц! Поменяли,мотор чистый был,без замечаний! Поставили обратно,[censored] все равно греется! На станции начали выгонять воздух,не помогло,датчик температуры уходит в красную зону,а что еще интересно,то стоит по середине то в красную то опять по середине! Поменял термостат,все равно кипит! Когда прокатывался у сервиса уже даже аккумулятор загорелся и она глохнуть начала! Какой-то пи...! Тащи хэлп ми!
26 01 2014, 22:32
Pers : Приветствую всех! Не думал,что придется мне писать в форумах! Помогите с той же проблемой! Рассказывают ситуацию-Все началось с прекрасного,когда у меня загорелись желтым ABS и ручник,вроде как выяснили,что это датчик положения руля! Потом вот как раз пошла жара,по дороге домой машина начала греться,ну греться что,просто датчик температуры пошел в красную зону,я остановился,заглушил,потом попробовал снова,стоит по середине! Доехал поставил! На следующий день поверил масло и антифриз,масла до [censored] а антифриза нет! Пришли к выводу что надо снимать голову и менять прокладку гбц! Поменяли,мотор чистый был,без замечаний! Поставили обратно,[censored] все равно греется! На станции начали выгонять воздух,не помогло,датчик температуры уходит в красную зону,а что еще интересно,то стоит по середине то в красную то опять по середине! Поменял термостат,все равно кипит! Когда прокатывался у сервиса уже даже аккумулятор загорелся и она глохнуть начала! Какой-то пи...! Тащи хэлп ми! вероятно ГБЦ в трещинах (сервису привет, что не опрессовали бошку ). Если верхний шланг радиатора ТВЁРДЫЙ - ищи голову новую...
27 01 2014, 18:00
А заново поменять прокладку ГБЦ не проканает? Еще сказали,что газы могу выдавливать в радиатор,как думаете? Ну и на край,сколько бошка встанет?
Рекомендуем почитать на тему закипает мотор, радиатор не греется, печка не греет.
№33
28 01 2014, 12:31
Pers : Приветствую всех! Не думал,что придется мне писать в форумах! Помогите с той же проблемой! Рассказывают ситуацию-Все началось с прекрасного,когда у меня загорелись желтым ABS и ручник,вроде как выяснили,что это датчик положения руля! Потом вот как раз пошла жара,по дороге домой машина начала греться,ну греться что,просто датчик температуры пошел в красную зону,я остановился,заглушил,потом попробовал снова,стоит по середине! Доехал поставил! На следующий день поверил масло и антифриз,масла до [censored] а антифриза нет! Пришли к выводу что надо снимать голову и менять прокладку гбц! Поменяли,мотор чистый был,без замечаний! Поставили обратно,[censored] все равно греется! На станции начали выгонять воздух,не помогло,датчик температуры уходит в красную зону,а что еще интересно,то стоит по середине то в красную то опять по середине! Поменял термостат,все равно кипит! Когда прокатывался у сервиса уже даже аккумулятор загорелся и она глохнуть начала! Какой-то пи...! Тащи хэлп ми! Очень сумбурно написано, не понял - зачем меняли прокладку ГБЦ? Если стрелка уходит в красный сектор не скачком, а постепенно - возможно система охлаждения не держит давление (ищите где подтекает). Тем более, что с ваших слов - "антифриза нет" И да - воздух надо выгнать, сервисмены должны знать как это делается. |
№34
28 01 2014, 12:52
Pers : А заново поменять прокладку ГБЦ не проканает? Еще сказали,что газы могу выдавливать в радиатор,как думаете? Ну и на край,сколько бошка встанет? не паникуй! Выдохни и начни делать по-порядку: - опрессовать систему ОЖ (если в сервисе не знают как - меняй сервис) - потом будут другие инструкции... |
№35
28 01 2014, 21:49
Да вот именно,что ни где не течет! Воздух выгоняли,все равно! И пробку расширительного бочка проверяли,держит!
№36
29 01 2014, 04:03
Pers : Да вот именно,что ни где не течет! Воздух выгоняли,все равно! И пробку расширительного бочка проверяли,держит! В масле эмульсии нет? Повторюсь - температура растет постепенно или скачком? Включите тест 7.0. |
№37
29 01 2014, 09:37
сделай опрессовку системы охлаждения.
№38
29 01 2014, 21:50
Масло чистое! Температура постепенно растет,но быстро!
№39
30 01 2014, 04:22
Pers : Масло чистое! Температура постепенно растет,но быстро! Может помпу заклинило? Проверять нужно на прогретом двигателе: пережать пальцами верхний трубопровод, идущий на радиатор. Если при отпускании почувсвуете толчек - помпа работает. Все это любительщина - можно попробовать, лишним не будет. Но если у вас куда-то уходит ОЖ и не можете найти - то вам прямая дорога в сервис. Кстати, какой двигатель? |
№40
30 01 2014, 06:28
Я бы сразу сервис поменял
если они не с мелочей начали и не выявили проблему а сразу за ГБЦ
№41
31 01 2014, 14:17
Забрал я машину! Буду сам с толковым мужиком разбираться! Конечно первым делом помпу проверю,что-то прям все на нее грешат! Мотор 52й! Как проверю,отпишусь!
№42
10 03 2014, 19:20
Короче,мужики! Поменял я помпу и самое главное на монтажной плате есть маленький термостат,вот он походу мозги и делал мне,так как когда мы начали разбирать морду,сняли расширительный бачек,этот термостат оказался сломан,хз как! Так что сейчас все без замечаний! Всем спасибо за участие!
