/ Комплекс проблем. Датчики распредов. на BMW
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
ceromanc :
Отключать расходомр имеет смысл если есть лямбда, тогда смесь будет по ним регулироваться и если машина поехала лучше, то либо расходомер, либо подсос воздуха. Если лямбд нету фигня всё это
Нет машина поехала хуже, но работает ровно!
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
когда нет ни лямбд, ни расходомера смесь вообще никак не регулируется и ЭБУ работает в аварийном режиме. Машина заведётся и даже скорее всего поедет, но ехать будет никак и расход будет занебесный. Так что отключение расходомера в таком случае ничего не проверишь, разве что можно узнать, полностью ли сдох расходомер, так это и инпа показать может. Мой старый расходомер например показывал на 3 кг/ч меньше расход чем новый (и это только на холостом ходу) и при этом мотор работал ровно и без перебоев, только тянула не очень и примерно каждые 500 км вылетала ошибка о слишком бедной смеси ::33::
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 919
Поставили, новый расходомер машина поехала веселее, причем с низов, раньше в режиме D при отпускании педали тормоза авто или стояло на месте или ехала, но очень не охотно, а сейчас она прям выскакивает! :D , и еще мастер сказал, что у меня прошивка "безкатовая" и ЭБУ основывается только на показаниях расходомера, т.е. показаниями лямбд не корректируеться, поезжу понаблюдаю за машиной, но ясно одно, с заменой ДМРВ стало только лучше!
    • На форуме с 26 10 2010, 19:57
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
avionic :
Pumpestion сделаю, отпишусь :mrgreen:
поменяли деталь под № 4 все прошло! ::23::
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3189/
Легкие задачи решит каждый, превзойти себя могут единицы.
    • На форуме с 19 04 2010, 20:53
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Garik79 :
alexsav52 :
Воздушный фильтр еще надо было сразу глянуть, у меня 1в1 симптомы были.
так после замены фильтра, у тебя машина нормально поехала?
Да. Старый был как-будто землей забит (пыль пух и прочее говно). 40тыс. на нем проездил.
Шум и гам в этом логове жутком
И всю ночь напролет до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандюгами жарю спирт.
(С.Есенин)
    • Сообщений 919
alexsav52 :
Garik79 :
alexsav52 :
А я на своем 10 т.к проехал, но похоже все дело в ДМРВ (тьфу-тьфу чтобы не сглазить)!!!! :lol:
    • Сообщений 919
avionic :
avionic :
да уж обрадовал!!!! ремонт рублей в 20 вышел?
Рекомендуем почитать на тему Комплекс проблем. Датчики распредов.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Alex 325XI :
Pumpestion
Набор для фаз стоит как мотор
12000 тысяч он стоит всего
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • Сообщений 811
    • Авто: 320 F30
Гривус :
Alex 325XI :
Pumpestion
А мне умелец один ВВТ в ручную выставлял, когда менял цепь ГРМ, и всё работало.
(С.Есенин)
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Garik79 :
avionic :
avionic :
8700 ::41:: :mrgreen:
    • Сообщений 919
avionic :
а что так дешево? одна ИУ 15ку новая стоит да +замена!
    • На форуме с 18 07 2011, 14:58
    • Сообщений 193
    • Авто: 318i '02 N42B20A touring
Я пока только за 7500 инструмент заказал)))
astor11 :
есть маза, что наши сараи с нами навечно :lol: :lol: :lol:
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 919
Pumpestion если датчики распердвала выдают не корректные значания комп. будет на них ругаться? на диагностике сказали, что их показания находятся в пределах нормы, поменяли ДМРВ, но все равно периодически появляется легкое мондражирование :mrgreen:!!! кроме как эти датчики, вроде как ничего другого быть не может! с др. стороны отдавать 3 т.р. ради профилактики тоже как-то не хочется!
    • Сообщений 193
Мондражирование ты имеешь ввиду "подтраивание"?
Если да, то может быть подсос воздуха.
А если датчики фиксируют временные отклонения - ошибка записывается как "не имеется в данный момент"
У меня же впоследствии оба давали ошибку, и там далеко не "легкое мандражирование")))
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 919
Pumpestion :
Не,....плавание оборотов, вчера по очереди выкрутил оба датчика, был не мало удивлен увиденному, датчики были ООООчень сильно забиты какими-то шлаком, все протер поставил на место, сегодня за полдня ни разу обороты не плавали! еще поезжу посмотрю!
    • Сообщений 193
Охх, как я не хотел, чтобы было именно это... но это именно ТО!)))
Снял клапанную крышку... А там... Верхний рельс отсутствует напрочь:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46828[/img]
Осколков - тьма!))) -
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=46827[/img]
Вроде планка и направляющая целые... Думаю заказывать их или нет?
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 193
Изучив устройство (здесь), видно, что пипец пришел детали №3.
Если это действительно так, то судя по инструкции для ее замены не надо вывешивать двигло и снимать картер, да и возни относительно меньше.
Вопрос... Какова вероятность ухода в мир иной детали №2(Планка натяжителя и направляющая цепи)?
Потому что для ее замены, придется попотеть.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
[quote="Pumpestion"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Охх, как я не хотел, чтобы было именно это... но это именно ТО!)))
Вроде планка и направляющая целые... Думаю заказывать их или нет?[/img]
во во тож она сцука развалилась.
поменял и фсе оке! ::31::
    • Сообщений 193
Ты только ее менял? Поддон снимал? Срочна ответь, мне заказывать надо запчасти! )))
Кстати, при такой байде настоятельно рекомендубт ставить натяжитель нового образца. Типа из-за него ее и ломает.
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Pumpestion :
только рельсу менял, но у меня не так сильно она рассыпалась.
поддон не снимал.
натяжитель до этого менял тыс.15 еще назад. ::21::
    • Сообщений 193
Сам менял? Там как это вообще? Я чего-то по ТИСУ смотрю, он предписывает ИУшки снимать... Неохота)))
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 7075
    • Авто: lexus
Pumpestion :
не не сам, я не ипу че там и как :mrgreen:
    • На форуме с 15 11 2010, 00:26
    • Сообщений 688
    • Авто: е 46 N46B20A
друзья, вот тут все хорошо описано нашим одноклубником! viewtopic.php?f=47&t=28966
    • Сообщений 193
Сегодня скинул коллектор, для проверки КРКГ. Сам клапан в норме, трубка слива вот нет. Насколько понял, клапан, что там стоит не работает. Будем менять)
astor11 :
МОЙ Бортжурнал
    • Сообщений 688
Pumpestion :
можно просто промыть ее в керосине........там элементарный клапан......
  • Датчики и предохранители!
    1. ДАТЧИКИ! Народ,когда ключь на пол оборота,загорается: МАслёнка,акамулятор, АБС антизанос, ручник...
  • Датчики ABS
    Товарисчи,не могу найти на экзисте датчики АБС,подскажите плиз номера передних и задних датчиков. Сп...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
Яндекс.Метрика cron
