25 06 2012, 14:08
alf_dim : А это гемор большой? что по $? Немалый. Ремонт транса. Ценник колеблется в зависимости от региона/конторы Season ticket on a one-way ride |
25 06 2012, 19:22
Так какой порядок колебаний?
______________________________ |
25 06 2012, 19:35
Полюбому это коробка, если скорость сохраняется а обороты растут, то при чём тут вообще двигатель
№29
25 06 2012, 19:38
alf_dim
Не слушай никого!!! Это не коробас! Сделай грамотную диагностику и всё! На М54 с точно такой же проблемой причиной был регулятор Х/Х. |
№30
25 06 2012, 19:45
VKOM : alf_dim Не слушай никого!!! Это не коробас! Сделай грамотную диагностику и всё! На М54 с точно такой же проблемой причиной был регулятор Х/Х. Холостой ход у автомата на скорости 100км/ч - оригинально |
25 06 2012, 19:55
Три20
Диагностику делал Ганхед. К нему, надеюсь, претензий нет? После замены всё ОК. Правда, на механике. Диагностика рулит!!! |
25 06 2012, 19:59
VKOM : Три20 Диагностику делал Ганхед. К нему, надеюсь, претензий нет? После замены всё ОК. Правда, на механике. Диагностика рулит!!! Я ж про автомат писал, как и автор. |
Рекомендуем почитать на тему мотор М56, 325ci рывки на скорости ПЕРЕСТАЛА ЕХАТЬ
№33
25 06 2012, 20:10
Три20 : VKOM : alf_dim Не слушай никого!!! Это не коробас! Сделай грамотную диагностику и всё! На М54 с точно такой же проблемой причиной был регулятор Х/Х. Холостой ход у автомата на скорости 100км/ч - оригинально Да на самом деле холостые обороты держит отлично А вот на скорости... Правда это бывает не постоянно, надо ловить момент. Пробовал ездить на ручном режиме. Переключает нормально, удавалось поймать только на 3 передаче ______________________________ |
№34
25 06 2012, 20:15
alf_dim
попробуйка найди горку попротежонней и вполжи в нее в драйве на ск 60 потом 80 |
№35
25 06 2012, 20:21
-Миха- : alf_dim попробуйка найди горку попротежонней и вполжи в нее в драйве на ск 60 потом 80 Чего ждать-то или за чем мониторить? ______________________________ |
№36
25 06 2012, 20:31
чета тут как будто все бухие и обдолбанные
№37
25 06 2012, 23:05
alf_dim
ты делай ежли че будет то поймешь |
№38
25 06 2012, 23:14
-Миха- : alf_dim ты делай ежли че будет то поймешь Ок попробую. завтра на диагностику еще поеду ______________________________ |
№39
26 06 2012, 14:04
Три20 : Холостой ход у автомата на скорости 100км/ч - оригинально а ты бы почитал про ms45 или что там в америкосах. рхх в частности регулирует плавность при акселерации, декселерации =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№40
26 06 2012, 14:12
artk : Три20 : Холостой ход у автомата на скорости 100км/ч - оригинально а ты бы почитал про ms45 или что там в америкосах. рхх в частности регулирует плавность при акселерации, декселерации Не читал. Не представляю смысл регулировки плавности в автомате? Это что-то "плавнее плавного" |
№41
26 06 2012, 15:49
движок все равно рывок дает. и к размышлению- зачем нужна блокировка ГТС?
№42
26 06 2012, 16:47
artk
ежли кратко то блокировка ГТ нужна для передачи большего крутящего момента и понижения температуры масла. |
№43
26 06 2012, 17:31
-Миха- : artk ежли кратко то блокировка ГТ нужна для передачи большего крутящего момента и понижения температуры масла. : Для повышения топливной экономичности, в конструкцию современных гидротрансформаторов вводится механизм блокировки, позволяющий жёстко связать насос и турбину. Блокировка включается автоматически при достижении достаточной скорости (как правило, более 70 км/ч). Однако, в электронно-управляемых АКПП момент включения блокировки определяет компьютер, поэтому она может быть включена практически в любой момент, согласно управляющей программе. Благодаря механизму блокировки при движении по шоссе расход топлива автомобилей, оснащённых АКПП, не превышает аналогичного для моделей с МКПП. Также блокировка гидротрансформатора применяется, подобно МКПП, для торможения двигателем и экономии топлива. В этом случае впрыск топлива прекращается на время блокировки. а теперь ответь мне, уважаемый, что будет, если на скорости 100кмч с заблокированным ГТС двигатель дернется? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№44
26 06 2012, 19:49
artk
ЧЕ?! |
№45
26 06 2012, 19:55
Я польщен вашими дебатами!) Ездил сегодня на диагностику(диагноста toolsed посоветовал), тоже ошибок нет... что-то там кажет с системой DSC? но серьезных ошибок нет.
№46
26 06 2012, 19:56
alf_dim
ну а как я говорил делал? |
№47
26 06 2012, 20:04
-Миха- : alf_dim ну а как я говорил делал? да пробовал. особых изменений не почувствовал. что должно было быть=то? ______________________________ |
№48
26 06 2012, 20:10
alf_dim
обороты не плавали? не дергалась? небыло вибрации? |
№49
26 06 2012, 20:16
нет, зато ехал по кольцу сегодня. уже после диагности и сброса всей ерунды и "чистки каких-то логов)))) по топливу помоему" дрыгалась почти минуту при плавном наборе скорости от 120 до 160
№50
26 06 2012, 20:21
alf_dim
Будь спокоен это не акп. Проверь довление топлива. |
