/ check gas cap на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
romzeto
читай внимательнее.
там 6 знаков. полный бак 240330 (24.0 + 33.0)
у него 401474 (40.1+47.4), что выглядит бредом
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
БМВэшник :
тест 6.0
показания 40147 последня цифра скачет между 4,5,6,7
так, а может он имеет ввиду скачущую цифру жирную 7 ::16:: пусть придет и скажет
это как объяснить:
БМВэшник :
тест 6.1
показания 0188 последня цифра скачет от 6 до 8
сумарно же 18.8л
    • Сообщений 32638
romzeto :
БМВэшник :
тест 6.0
это как объяснить:
БМВэшник :
тест 6.1
сумарно же 18.8л
ну может и так.
только все равно остаток 4 л в левом баке - неправильно.
правый расходуется когда в левом пусто.
плюс
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
в его случае последняя цифра скачет от 0 до 3
Е61 525i M-technic
E92 M3
romzeto :
БМВэшник :
тест 6.0
это как объяснить:
БМВэшник :
тест 6.1
сумарно же 18.8л
ну может и так.
плюс
всё верно я ноль не написал
romzeto
за ссыль спасибо, а то вчера разобрал и нухуа ни чего не увидел ::pom::
кстати на те 10 литров проехал уже 80 км. из них 50 в городе это 17л. на 100км. и 30 трасса это 10л. на100км.
общий расход должен быть окло 11-12 литров
теперь горит лампочка на приборке просит бенз далить (т.е. сейчас показания совподают с реалией)
я всвою очередь жду когда дёргаться начнёт чтоб узнать сколько точно мне теперь влазит в бак паралельно проверю сегодня насос, ::p::
Да ещё заказывать буду оригинал однозначно (правило скуповА)
romzeto :
не будет лишним еще замерить давление в рампе :???:
это ещЁ что такое ::33::
Рекомендуем почитать на тему check gas cap
млять понопокупают вЁдер придурки разные потом не знают с какой стороны к ним подходить ::40::
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
у тя наверное проблема с перекачкой между половинами бака, т.е. со всасывающим струйным насосом - может забита трубка. карасей там нет? ::40::
смотри чтобы где-нить в темном лесу не обсох ночью ::40::
насос не гудит случаем?
на впускном коллекторе есть пластмассовый кожух, его сними и увидишь золотник, как на колесе, там и меряется давление :???:
Карасей нет они после того как я бенз налил всплыли к верху брюхом
насос- да там ваще ни чего не гудит
померю давление что оно мне даст и зачем я его буду мерять и ещЁ сколько должно быть
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
давление мериют когда есть подозрение на бензонасос!
У тебя не тот случай!
Если при полном баке показывает по тесту 040147 это 18 литров ---- тотже вывод: датчики врут!
Я бы на твоем месте вытащил бензонасос (всборе он там c датчиком) из правой части бака под сидением и глянул в бак, если бенза там прилично еще, то вывод очевиден , это Датчик + аналогично с левой частью!
Это тебе еще будет полезно как опыт! Потом сам сможешь поменять оба датчика! Там все настолько просто, что стоит один раз туда залезть и ты уже мастер по замене бензанасосов на всю жизнь :mrgreen: + 3тр сыкономишь на работе :twisted:
Последний раз редактировалось Diamond1984 01 06 2012, 11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Diamond1984 :
д
так я то щас не могу пока понять скока в баке щас доездию когда кончиться залью до полного посмотрю вообще скока влезит
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
Обновил предыдущие сообщение! Там ответ на твой вопрос!
2 дня назад же был полный бак - не мог же ты его весь сжечь! А так недели 2 еще будешь ездить пока не кончится...
вчера машина задёргалась в акурат возле заправки залил полный влезло около 66 литров
по приборке бенз показывает правильно
до этого тоже совпадало может просто глюк
сегодня опять попробую тест сделать иньересно что покажет
    • Сообщений 1249
    • Изображения: 97
:x
Значит в первом сообщении бак был всетаки не полный!
Сейчас и тест покажит все норм - так как если на приборке правильно, то датчики сейчас работают!
Кстати ошибка check gas cap вообще с датчиками не как не связана!
Связана с выбросами паров бензина, может возникать если открыта крышка бензобака (не плотно закручена)
Или копать в сторону системы улавливания паров топлива бензобака....
check gas cap она появилась токо после того как я перелил бензу а датчики до этого парили мне мозг
щас всё в норме ::hm::
не пойму [censored]
    • Сообщений 32638
БМВэшник
вот я щетаю самое херовое, когда проблема возникла, а потом исчезла, не попрощавшись...
Е61 525i M-technic
E92 M3
согласен, я вот щас думаю скорее всего насосу кирдык и впервый раз походу я встал после того как в одном из баков кончился бенз а со второго не слилось ща пойду попробую тест сделать ::35:: посмотрю что покажет
БМВэшник :
короче сделал ::33::
тест 6.0
тест 6.1
тест 6.2
показания 0191 последняя скачет от 0 до 3
перед тэстом машина стояла часа 2 болтание бензы в баке исключено
Сделал повторный тест по показаниям приборки пол бакак по пробегу так же
делал сразу после остановнки так что болтание бензы возможно
тест 6.0
показания 036233 последня цифра скачет между от 3 до 6
тест 6.1
показания 0271 последня цифра скачет от 9 до 2
тест 6.2
показания 0301 последняя цифра стоит не скачет, однако при повторном круге (переключил все функции 6,0 6,1 6,2 и по новой) уже появился ноль при третьем еденица и больше не менялась
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Мой тебе совет меняй насос и датчик в другой части,я так себе и делал.
тож думаю, ну [censored] встану где нить
    • Сообщений 32638
БМВэшник :
тест 6.0
опять же некорректные значения, что-то не так со струйником - в левой половине еще есть 3,6л топлива, а уже идет расход из правой (10 из 33 уже скушано).
ну вот примерно что должно показывать в течение расходования полного бака (разумеется, десятые литра могут быть от 0 до 9):
240330 полный бак
239330
235330
220330
200330
180330
060330
040330
020330
000330 закончилось топливо слева, пошел расход справа
000329
000325
000060 на заправку
Е61 525i M-technic
E92 M3
что за струйник
    • Сообщений 32638
БМВэшник
# 3
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 5/16_0373/
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Вчера вынял этот струйник, и нихрена не понял как он работает... Понял только, что в левую часть бака, при работающей машине, топливо попадает с обратки. Физика млять, как работает эта система сообщающихся сосудов?..
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
