№26
31 05 2012, 15:18
romzeto
читай внимательнее. там 6 знаков. полный бак 240330 (24.0 + 33.0) у него 401474 (40.1+47.4), что выглядит бредом Ремонт любых редукторов - лс |
№27
31 05 2012, 15:28
БМВэшник : тест 6.0 показания 40147 последня цифра скачет между 4,5,6,7 так, а может он имеет ввиду скачущую цифру жирную 7 пусть придет и скажетэто как объяснить: БМВэшник : тест 6.1 показания 0188 последня цифра скачет от 6 до 8 сумарно же 18.8л |
№28
31 05 2012, 21:07
romzeto : БМВэшник : тест 6.0 показания 40147 последня цифра скачет между 4,5,6,7 так, а может он имеет ввиду скачущую цифру жирную 7 пусть придет и скажетэто как объяснить: БМВэшник : тест 6.1 показания 0188 последня цифра скачет от 6 до 8 сумарно же 18.8л ну может и так. только все равно остаток 4 л в левом баке - неправильно. правый расходуется когда в левом пусто. плюс : 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна в его случае последняя цифра скачет от 0 до 3 Ремонт любых редукторов - лс |
№29
01 06 2012, 09:29
toolshed : romzeto : БМВэшник : тест 6.0 показания 40147 последня цифра скачет между 4,5,6,7 так, а может он имеет ввиду скачущую цифру жирную 7 пусть придет и скажетэто как объяснить: БМВэшник : тест 6.1 показания 0188 последня цифра скачет от 6 до 8 сумарно же 18.8л ну может и так. только все равно остаток 4 л в левом баке - неправильно. правый расходуется когда в левом пусто. плюс : 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна в его случае последняя цифра скачет от 0 до 3 всё верно я ноль не написал http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№30
01 06 2012, 09:32
romzeto
за ссыль спасибо, а то вчера разобрал и нухуа ни чего не увидел
№31
01 06 2012, 09:36
кстати на те 10 литров проехал уже 80 км. из них 50 в городе это 17л. на 100км. и 30 трасса это 10л. на100км.
общий расход должен быть окло 11-12 литров теперь горит лампочка на приборке просит бенз далить (т.е. сейчас показания совподают с реалией) я всвою очередь жду когда дёргаться начнёт чтоб узнать сколько точно мне теперь влазит в бак паралельно проверю сегодня насос, Да ещё заказывать буду оригинал однозначно (правило скуповА) http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№32
01 06 2012, 09:43
romzeto : не будет лишним еще замерить давление в рампе это ещЁ что такое http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему check gas cap
№33
01 06 2012, 09:44
млять понопокупают вЁдер придурки разные потом не знают с какой стороны к ним подходить
№34
01 06 2012, 09:55
у тя наверное проблема с перекачкой между половинами бака, т.е. со всасывающим струйным насосом - может забита трубка. карасей там нет?
смотри чтобы где-нить в темном лесу не обсох ночью насос не гудит случаем? на впускном коллекторе есть пластмассовый кожух, его сними и увидишь золотник, как на колесе, там и меряется давление |
№35
01 06 2012, 11:09
Карасей нет они после того как я бенз налил всплыли к верху брюхом
насос- да там ваще ни чего не гудит померю давление что оно мне даст и зачем я его буду мерять и ещЁ сколько должно быть http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№36
01 06 2012, 11:11
давление мериют когда есть подозрение на бензонасос!
У тебя не тот случай! Если при полном баке показывает по тесту 040147 это 18 литров ---- тотже вывод: датчики врут! Я бы на твоем месте вытащил бензонасос (всборе он там c датчиком) из правой части бака под сидением и глянул в бак, если бенза там прилично еще, то вывод очевиден , это Датчик + аналогично с левой частью! Это тебе еще будет полезно как опыт! Потом сам сможешь поменять оба датчика! Там все настолько просто, что стоит один раз туда залезть и ты уже мастер по замене бензанасосов на всю жизнь |
№37
01 06 2012, 11:19
Diamond1984 : д Если при полном баке показывает по тесту 040147 это 18 литров ---- тотже вывод: датчики врут! так я то щас не могу пока понять скока в баке щас доездию когда кончиться залью до полного посмотрю вообще скока влезит http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№38
01 06 2012, 11:24
Обновил предыдущие сообщение! Там ответ на твой вопрос!
2 дня назад же был полный бак - не мог же ты его весь сжечь! А так недели 2 еще будешь ездить пока не кончится... |
№39
02 06 2012, 09:26
вчера машина задёргалась в акурат возле заправки залил полный влезло около 66 литров
по приборке бенз показывает правильно до этого тоже совпадало может просто глюк сегодня опять попробую тест сделать иньересно что покажет http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№40
02 06 2012, 10:22
Значит в первом сообщении бак был всетаки не полный! Сейчас и тест покажит все норм - так как если на приборке правильно, то датчики сейчас работают! Кстати ошибка check gas cap вообще с датчиками не как не связана! Связана с выбросами паров бензина, может возникать если открыта крышка бензобака (не плотно закручена) Или копать в сторону системы улавливания паров топлива бензобака.... |
№41
04 06 2012, 05:41
check gas cap она появилась токо после того как я перелил бензу а датчики до этого парили мне мозг
щас всё в норме не пойму [censored] http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№42
04 06 2012, 07:59
БМВэшник
вот я щетаю самое херовое, когда проблема возникла, а потом исчезла, не попрощавшись... Ремонт любых редукторов - лс |
№43
04 06 2012, 08:04
согласен, я вот щас думаю скорее всего насосу кирдык и впервый раз походу я встал после того как в одном из баков кончился бенз а со второго не слилось ща пойду попробую тест сделать
посмотрю что покажет
№44
05 06 2012, 05:04
БМВэшник : короче сделал тест 6.0 показания 40147 последня цифра скачет между 4,5,6,7 тест 6.1 показания 0188 последня цифра скачет от 6 до 8 тест 6.2 показания 0191 последняя скачет от 0 до 3 перед тэстом машина стояла часа 2 болтание бензы в баке исключено Сделал повторный тест по показаниям приборки пол бакак по пробегу так же делал сразу после остановнки так что болтание бензы возможно тест 6.0 показания 036233 последня цифра скачет между от 3 до 6 тест 6.1 показания 0271 последня цифра скачет от 9 до 2 тест 6.2 показания 0301 последняя цифра стоит не скачет, однако при повторном круге (переключил все функции 6,0 6,1 6,2 и по новой) уже появился ноль при третьем еденица и больше не менялась http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№45
05 06 2012, 06:31
Мой тебе совет меняй насос и датчик в другой части,я так себе и делал.
№46
05 06 2012, 06:35
тож думаю, ну [censored] встану где нить
№47
05 06 2012, 07:38
БМВэшник : Сделал повторный тест по показаниям приборки пол бакак по пробегу так же делал сразу после остановнки так что болтание бензы возможно тест 6.0 показания 036233 последня цифра скачет между от 3 до 6 опять же некорректные значения, что-то не так со струйником - в левой половине еще есть 3,6л топлива, а уже идет расход из правой (10 из 33 уже скушано). ну вот примерно что должно показывать в течение расходования полного бака (разумеется, десятые литра могут быть от 0 до 9): 240330 полный бак 239330 235330 220330 200330 180330 ........... 060330 040330 020330 000330 закончилось топливо слева, пошел расход справа 000329 000325 ........... ........... 000060 на заправку Ремонт любых редукторов - лс |
№48
05 06 2012, 08:29
что за струйник
№49
05 06 2012, 11:00
№50
13 06 2012, 09:19
Вчера вынял этот струйник, и нихрена не понял как он работает... Понял только, что в левую часть бака, при работающей машине, топливо попадает с обратки. Физика млять, как работает эта система сообщающихся сосудов?..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236 |
