08 05 2012, 11:20
toolshed : zolter : toolshed как думаешь из-за рычагов может такое быть? у меня сейчас колесо когда вывешено оно реально болтается как сопля, отклонение в сторону наверно около 1 см подробнее, я не очень понял в нижнем рычаге , убита шаровая, не которая посередине, а которая именно в колесо заходит |
08 05 2012, 11:25
Adrian : Добрый день всем. Машина как-то странно гуляет по трассе.Как-будто не руль управляет колеса,а колеса рулем. На малых скоростях до 60 км/ч меньше, при увеличении скорости больше...плывет и в право и влево. начало "заплыва" поймать или предугадать не возможно.. может плыть как на неровной дороге так и на ровненьком асфальте(автобане где калеи просто не существуют). Едешь по трассе и такое ощущение как очень сильный боковой ветер, то с одной стороны то с другой.. выходишь из машины ветра нет вообще. Амортизаторы все поменял, силентблоки передние, колеса менял уже 2 раза все 4, Развал 3 раза в разных сто. Проблема осталось. Все остольное проверяли, говорят все в порядке, незнают где еще копать. Подскажите пожалуйста что еще может быть? 1) люфт в рулевой рейке 2) эластичная муфта нижней секции рулевого 3) стойки стабилизатора Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
08 05 2012, 11:27
zolter : toolshed : zolter : toolshed как думаешь из-за рычагов может такое быть? у меня сейчас колесо когда вывешено оно реально болтается как сопля, отклонение в сторону наверно около 1 см подробнее, я не очень понял в нижнем рычаге , убита шаровая, не которая посередине, а которая именно в колесо заходит ну это не есть зергут однозначно. приведи передок в нормальное состояние и сравни потом. Ремонт любых редукторов - лс |
№29
08 05 2012, 11:29
FTOR : toolshed : FTOR нормальный у трехи руль, просто дороги ненормальные тут огласен, пытается норовится на неровностях... с переднеприводными вообще нас сравнивать нельзя - у нас кастор больше, поэтому дефективный асфальт мы лучше чувствуем, а передкам похеру и колеиность, и волны. а заднеприводные все более-менее нервные. Ремонт любых редукторов - лс |
№30
08 05 2012, 11:30
Наблюдал такое, когда только купил машину. Зимой на летних колесах R17/225/45. На скоростях за 120 на трассе машину периодически уводило в сторону. Сначала офигевал. Потом стал наблюдать и пытаться выявить закономерность. Вроде как уводит ее только на неровностях, хотя поначалу казалось, что и на ровной дороге случается.
Ходовая вся в идеале. По крайней мере при покупке мастера ничего не увидели, и после покупки показывал самому придирчивому мастеру в своем городе - тоже все ок. Сейчас такой проблемы вроде нет. То ли из-за того, что потеплело, то ли просто привык и не замечаю. На днях проверял ходовую: приговорили сайленты передних рычагов и редуктора, остальное все ок. Заказал детали, жду) По сути, в моем случае, думаю, что дело в привычке. До этого ездил на вазовской 14 с колесами R13 с шириной 175. Понятно, что она волны и неровности переносит проще. А на 46 колеса широкие, база короткая и широкая, и она цепляется за дорогу, неровности тянут ее в сторону. К тому же, на моей спортивная ходовая с завода, заниженная и пожестче. По хорошим дорогам одно удовольствие. А вот по нашим трассам выбор, все-таки, не лучший. Но я по городу в основном гоняю и дороги в целом нормальные, так что я от этой малышки в восторге |
08 05 2012, 11:34
toolshed : zolter : toolshed : zolter : toolshed как думаешь из-за рычагов может такое быть? у меня сейчас колесо когда вывешено оно реально болтается как сопля, отклонение в сторону наверно около 1 см подробнее, я не очень понял в нижнем рычаге , убита шаровая, не которая посередине, а которая именно в колесо заходит ну это не есть зергут однозначно. приведи передок в нормальное состояние и сравни потом. да я сказал уже, что рычаги заказаны ну короче как всё сделаю, отмечусь в теме |
08 05 2012, 11:35
SOLOM0N : Зимой на летних колесах R17/225/45 только не рассказывай, что в Нальчике всегда тепло Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Машина гуляет по трассе
№33
08 05 2012, 11:37
toolshed
гнал ее с Сочи
№34
08 05 2012, 13:02
Я избавился от этой проблемы путем проведения ревизии в рычагах как раз... и ещё нужно глянуть задние сайлентблоки (плавающие)...
[album]56862[/album] |
№35
08 05 2012, 15:22
Тоже гуляла... вчера поменял себе рычаги с сайлентами... правда заепался их снимать, приросли нафик. Пока не заметно чтоб гуляла, но на трасу еще не выходил. Нодо проверить будет. А вообще поставили диагноз, что шаровой хана, именно та, что в повортный кулак входит (в колесе).
№36
08 05 2012, 15:37
FTOR : DOGmat : FTOR : посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х(((( на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) аж противно читать, пойду вырву.. пойди вырви себе глаз долпайоб
№37
08 05 2012, 16:40
весь пост прочитала ..и такое ощущение что многие или катают убитые машины .. или ваапще про другие машины говорят))
до жути боялась r18 думала кидать будет.. подвеска в норме , отличный сход-развал ... и машина отлично управляется на трассе . |
№38
08 05 2012, 16:54
DaBassSista : весь пост прочитала ..и такое ощущение что многие или катают убитые машины .. или ваапще про другие машины говорят)) до жути боялась r18 думала кидать будет.. подвеска в норме , отличный сход-развал ... и машина отлично управляется на трассе . Подписываюсь Перечислили почти все причины, а проверить передний стабилизатор , который и отвечает за стабильную езду, никто так и не посоветовал. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=ru |
№39
08 05 2012, 17:11
У меня такая же ситуация машину по дороге кидает в колее на лево и на право когда скорость больше 50 км.в час.
Катаюсь на 18 катках зимой и летом. На зимней резине Нокиа таких проблем небыло 225 х 40 18 На лето переобулся на Мишлен 235 х 40 18 машину стало кидать,думал проблема в резине прокатался полторы недели и мне это надоело поехал и купил новую резину Пирелли 235 х 40 18 обулся в них а проблема так и осталась машину водит по сторонал на не ровной дороге! Вывод что походу не в резине дело!!! А в чём кто подскажет? |
№40
08 05 2012, 17:14
BMW M3 : У меня такая же ситуация машину по дороге кидает в колее на лево и на право когда скорость больше 50 км.в час. Катаюсь на 18 катках зимой и летом. На зимней резине Нокиа таких проблем небыло 225 х 40 18 На лето переобулся на Мишлен 235 х 40 18 машину стало кидать,думал проблема в резине прокатался полторы недели и мне это надоело поехал и купил новую резину Пирелли 235 х 40 18 обулся в них а проблема так и осталась машину водит по сторонал на не ровной дороге! Вывод что походу не в резине дело!!! А в чём кто подскажет? на такой ширине машину будет кидать.. но вот на сколько сильно зависит от состояния машины. я не говорю что машину у меня не кидает на 18 , но это происходит вполне ожидано , когда есть колея и например перестраиваешься . но даже при езде в колее по прямой сильных бросков нет. ![]() |
№41
08 05 2012, 17:30
FTOR : DOGmat : FTOR : посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х(((( на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) аж противно читать, пойду вырву.. пойди вырви себе глаз долпайоб Ты, чмырина! я тебя оскорблял, Хлыщь ебучий, мастер клавиатурных дел... Для справки, ушлепан, у меня это не первая машина, как у тебя, и не единственная. |
№42
08 05 2012, 17:33
FTOR : DOGmat : FTOR : посмотри рулевой вал, а вообще- это проблема 46-х(((( на трассе они не айс- ватный 0, и разгулы такие.... я кстати недавно проехался на чпоркусе по трассе, гдеп ехал на тройке до этого, Да- тройка быстрее мощнее и веселее, комфортнее и тише... а чпокус- ведро ведром.... Но его руль на трассе великолепен просто)))) просто у тебя гнилое ведро!!!! не пиши хрень! у меня ведро всегда максимально приближено к идеальному состоянию в техническом плане, так что иди лесом у друзей в сумме 4 46-х у всех тоже самое... ты проедься на другой и желательно переднеприводной машине по трассе, и ощути ращницу, вместо того чтобы языком шлёпать шлёпаешь ты языком по жопе... видимо привычка |
№43
08 05 2012, 17:52
Хорош флудить!
№44
08 05 2012, 17:55
По ходовой проблем нет!
Все перебрано и т.д. Я считаю так кидать не должно,если и будет чувствовать колею то не сильно и не в напряг. |
№45
08 05 2012, 18:26
BMW M3 : Хорош флудить! Упыри бесят. |
№46
08 05 2012, 19:08
такая же куйня
машину кидает [censored] как ремонт квартир под ключ ![]() 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
№47
08 05 2012, 19:30
Также кидать начало после того как переобулся с Р16 ширина 205 на Р17 ширина 225, вся ходовка новая (опорники, стойки, стабилизаторы, сайлентблоки, рулевые тяги и даже рулевая рейка востановленную поставил) это всё колея...
BMW 320ci E46 BMW 320ci E92 BMW 320d F30 |
№48
08 05 2012, 19:38
BMW M3 : Я считаю так кидать не должно,если и будет чувствовать колею то не сильно и не в напряг. Я думаю, тут по большей части дело в том, что одно и тоже явление для кого-то "чувствовать колею, но не сильно", а для кого-то то же самое - "ппц, кидает, так быть не должно". |
№49
08 05 2012, 19:55
SOLOM0N : BMW M3 : Я считаю так кидать не должно,если и будет чувствовать колею то не сильно и не в напряг. Я думаю, тут по большей части дело в том, что одно и тоже явление для кого-то "чувствовать колею, но не сильно", а для кого-то то же самое - "ппц, кидает, так быть не должно".
№50
08 05 2012, 21:21
Ну и что делать то?
Тем летом у меня таких проблем небыло хотя так же катался на 18. |
