а я сразу говорил, что не бывает на валео 140263 подшипников.
и кстати... ты разве не отпаивал обмотку отт диодного моста? как же ты тогда снял заднюю маску? Или ты вытаскивал маску вместе с обмоткой статорной?
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
suprastin
обмота не припаяна а на холодной пайке, я откусывал и развольцовывал, сломал кинг тони кусачики ::42:: , вот она уже припаяная,
кстати обмотку я тоже досткавал, знал бы не отпаивал...
фото всего не делал, руки все такое в масле и времени небыло - продолбался с последним подшипнинком, тем что у шкива, так и не выпресовал его из оси и крышки, повез в сервис, там 10 мин его доставали ::angry::
BMW это стиль жизни
зря обмотку вынимал, она там вклеена, причем не абы как. самое сложное при обратной сборке ее четко отцентрировать, иначе генератор начнет "петь"
а то, что она припаяна на контактную сварку я в курсе. вообще ее по технологии надо было откусить, а про обратной сборке используются специальные колечки обжимные. ставишь колечко, обжимаешь и запаиваешь.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
suprastin
поставил как и стояла. в резину ту. до упора
припаял немного обжимая остатками того чтоттам было
а какой звук там будет?
ее же прижмет 2й частью корпуса
Еще хотел спросить. я отключил фишку с гены. но ломпа акб не загорелась!
потом заглушил. завел. лампа потухла. зарядка есть.
нафига там фишка питание щеток!
они берут питалово с диодного моста?
гена самовозбуждающий илиикак!
получаеться лампа загориться если щетки кончаться?
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
suprastin
Там сложная система. Но возбуждение идет с приборки все равно. Только лампочка разряда загорается при критически низком напряжении бортовой сети
На следующих моделях функции лампы уже нет
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
suprastin
факт в том чт озарядка идет при отключении фишки, я так понял там с больших питающий через мост и хитрый неразборный регулятор щетки питаються
вот французы - я их материл когда разбирал гену ::xa::
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
suprastin
Честно говоря я никогда не задумывался над этим вопросом. Но то что на реле приходит питание с моста это факт.
А по поводу французов - так это дела привычки. Мне например валео всегда очень нравились в плане ремонта
Рекомендуем почитать на тему Генератор Valeo [Замена подшипников]
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
suprastin
легушатники они ::xa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Всем привет. А кто подскажет номер ротора на Валео 150А? А может есть у кого??
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
ветеран
стучись в личку к suprastin
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 8566
Да прям сюда бы номер выложили :)
Что все жмутся-то ?
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Vovan77 :
suprastin
::nenado:: регулятор не разборный на Bosh,Valeo разбирается,сам сегодня перепаивал регулятор
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
А диоды ни кто случаем не менял,где брать.Нашел подобные,но на 20А всего или б/у мост не валяется у кого?
ветеран :
номера нет. если из москвы и есть рваный ротор, подскажу где купить на обмен. но только в личку, ибо опять скажут что реклама. Если не в москве то увы ::37:: ищи кто перемотает.
Штакет 40 :
а что ты сделал со старыми?? :o на бмв ни у валео ни у боша диодные мосты не летят. Для валео проще купить бу генератор, ибо там минусовые диоды в крышку запрессованы, для боша можно найти диодный мост новый.
Штакет 40 :
Vovan77 :
suprastin
ты перепаивал щетки. паяются они и у валео и у бош, все зависит от кривизны рук.
    • Сообщений 1920
suprastin
Я не в Москве. Ротор предлагают привезти новый, Тайвай. За 3080руб. Значит альтернатива всеже есть и номер тоже :???:
ветеран :
suprastin
Привезут не тот. :???: сердечник будет на 6 мм короче чем тебе надо
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Штакет 40
см фото на пред странице
щкетки и я паял на обоих генах
а сам корпус неразборный - литой
BMW это стиль жизни
ветеран
А кстати что с твоим ротором? Его порвало или коллектор протерся? Если коллектор то поменяй его отдельно и будет тебе счастье
    • Сообщений 1920
suprastin
Внутренний обрыв ::p::
Поставил б/у, свой восстановить хочу.
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
ветеран :
Штакет 40 :
Штакет 40 :
Vovan77 :
suprastin
Ну что за народ то такой у нас!? Написано же черным по белому,сам регулятор в Valeo разобрал и перепаял,
по мимо щеток. В гене Bosh регулятор не смог даже разобрать и до распайки щеток добраться
Штакет 40
Извините ::37:: обосраный жиденьким поносом уползаю в кусты ::36::
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Штакет 40
давай фото разборного регулятора ::kor::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
заново разбирать не буду(перемычки тонкие и паяльник детский нужен),система такая же как и в Еже,залито герметиком.Основная болезнь-перегорание или отпаивание перемычек полупроводников.При разоре(выколупывании герметика) перемычки оборвать легко,идут по кругу корпуса 6шт. Так там ломаться нечему,плата с полупроводниками и 2 транза
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
Штакет 40 :sm:
неразборный как и еж ::xa::
то что можно разобрать любую деталь не означает что она разборная
я и помпу оригинальную разбирал ::xa::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
регулятор в Боше даже не разобрал,литой корпус долго ковырял канцелярским ножом.Да и регуляторы на генах тоже разные,Валео от Валео имеют отличия и Бощ так же(по крайней мере у меня не такой хоть и 150А)
