    • На форуме с 20 04 2009, 19:37
    • Сообщений 14
подскажите плиз номера этих проставок!!!
e46 320i
    • На форуме с 10 03 2009, 20:41
    • Сообщений 623
    • Авто: Mercedes C-Class (W203) C 230 Kompressor
    • Изображения: 36
убрал проставки езжу нормально :twisted:
    • На форуме с 01 08 2008, 12:46
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 320i>e87 130i>e90 320D> w204
Убирал передние проставки и больше ничего не делал, вроде пока все хорошо. :)
Задних проставок не было. Машина калиниградка 02 г.в.
Увы! Он счастия не ищет, и не от счастия бежит.
    • Сообщений 14
подскажите плиз номера этих проставок!!! хочу поставить на зад, а то колёса с выносом цепляют арки!!!!((((
e46 320i
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
я тоже убрал проставки и поставил обычные стойки с пружинами - мне пришлось это сделать, т.к. одна задняя проставка про*блась :lol: без них лучше :twisted:
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Я тоже хочу поставить проставки, а то машина у меня нереально низкая со спортивной настройкой 226, часто цепляю. А если ставить на немку, что менять нужно? и на сколько подъем будет? кто за сколько может отдать свои?
    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
заезжал на сервис - там сказали, что действительно достаточно убрать проставки спереди и поменять заднюю резинку на стандартную. НО. обязательно нужно делать сход-развал! так ли это? действительно нужно сход-развал делать????????
Рекомендуем почитать на тему Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ?
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Lvrboy666 :
заезжал на сервис - там сказали, что действительно достаточно убрать проставки спереди и поменять заднюю резинку на стандартную. НО. обязательно нужно делать сход-развал! так ли это? действительно нужно сход-развал делать?????????
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Проставки в топку полюбас!
товарищ попросил перегнать его калининградку 318ую из Краснодара в Новороссийск (примерно 150 км)
я уже не говорю о том что машина выше по сравнению с моей (320 из японии) у меня плюс ко всему стоит занеженная подвеска
Калина чесно говоря хуже управляется в двух затяжных поворотах быле ощутимы крены
кроме того один знакомый говорит что из за проставок нарушается распределение усилия при тормажении, х/з что это могло бы значить - я ехал один
был очень рад когда добрался до своей машинки и пересел в нее.
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Disturber :
:lol:
Это на вазах, там регулятор тормозных сил зависит от положения кузова. Здесь эта деталь отсутствует :)
Тут другая проблема - на Е46 полуоси разной длины, из-за этого при подьеме жопы у авто возникает сила на задних колесах, которая ее разворачивает. И чем выше жопа, тем сильнее эта сила.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
сход-развал надо делать после снятие проставок, или нет? :x
    • На форуме с 21 05 2007, 10:39
    • Сообщений 141
    • Авто: 323, с 3,0
делать 100%
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
А в Германии некоторые модники спецом покупают эти резинки назад и ставят на туринги, чтоб задок повыше был-грят, что так красивее смотрится....
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
Nemec :
Nemec
У нас здесь на девятках тоже некоторые модники подобное ставят )))
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • На форуме с 29 10 2008, 22:16
    • Сообщений 15
    • Авто: BMW 318i M43
знающие люди подскажите на сколько опустится машина без проставок ?
    • Сообщений 15
Х@ТТ@быч, вроде если не ошибаюсь на 22мм
блин ... зимой это критично на наших дорогах
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
на проставках практично, спору нет, особенно при переезде жд путей или при поездке загород.. но.. сцуко колеса радиусом больше 16 на них не смотрятся....
я вот 17е себе поставил.. выглядит вот так. как раз 2 см лишние. в итоге, мне кажется, эти 2см погоду не сделают для повышения проходимости - эффект не такой большой, а визуально хуже выглядит. да и управляемость, наверное, не та, как на ходулях )))
так что [censored] сниму их
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11194[/img]
    • Сообщений 5501
Lvrboy666 :
Номер этой резинки не подскажешь? :)
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
Х@ТТ@быч :
Speedy :
Lvrboy666 :
Изолирующая прокладка пружины 5MM 2шт 33 53 1 136 385 - это задние, а спереди просто надо убрать проставку
:wink:
получается, что задняя часть опустится всего на 9 мм, а передняя на 22 мм?
Последний раз редактировалось Lvrboy666 09 05 2009, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5501
Х@ТТ@быч, спасибо :)
    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
А не поднять-ли перед переобувкой на лето акктуальнейший вопрос для тех кто в теме?)))
Вощем взял тоже себе 17е на лето, но стоит калининградский пакет ... зимой это мега плюсище (особенно прошедшей)), но летом ... да на 17-х катках(
Подскажите старшие товарищи, кто уже снимал - стандартный пакет для плохих дорог - чтобы убрать проставки перед-зад (перед зимой верну)) достаточно просто их снять, на зад воткнуть специальные (стандартные) резинки, и сделать сход-развал? достаточно-ли этого или могут потом возникнуть какие-то проблемы с этим комплектом и, как следствие, с подвеской?
    • Сообщений 534
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
а ваще они геморно снимаются или нет? интересуют в основном как снимать задние резинки с передними все понятно.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
достаточно просто снять передние проставки, а вместо задних нужно докупить резиновую прокладку (тонкую стандартную, вместо двухсантиметровой из восточного пакета).
развал лично я не делал, поскольку нет в этом смысла. полгода спустя после ремонта ходовой сделал развал - почти все показатели внутри допусков были, один или два угла чуть чуть совсем выбивались, так что можно было и сейчас не делать.
320ia 2003 => ?
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
mostovou :
снимать по сложности - как пружины менять
320ia 2003 => ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
