/ Мойка двигателя на BMW
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
jun
так и моют...сначала сбивают грязь,потом распыляют химию,затем смывают. И всякие важные блоки заматывают полиэтиленом.
SaMoHiN :
ПОЧЕМУ?
потому что замкнет ченить и заглушить не успеешь.
а потом мучайся с проводкой...
тут верно пишут, что надо продуть сжатым воздухом и дать машине постоять и посохнуть.
А вообще лучше доверять это проверенный мойкам или ОД.
У обычных мойщиков даже объява висит "ответственность за мойку двигла не несем, но деньги с радостью стрясем"
:lol:
Сам не раз видел картину как они выталкивали машины из боксов, тк не заводились.
    • Сообщений 5501
Dazer :
Можно просто тряпочкой протереть влажной - он же чистый иам - только пыль и все...
я так и делаю. мотор постоянно чистый. А на диагностике сказали, что лучше на мойке аппаратом не мыть
+1 :arrow:
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
Аspirant,всё как всегда чётко и компетентно. Хорошо,что у нас мотор мыть не надо-не грязнеет,я на своей последней почти 10 лет отъездил,ни разу не мыл,при продаже рдаже плюс,новый покупатель видит,есть ли течка где или нет,но в ваших условиях- необходимость.
Nemec
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Nemec, спасибо.
Кстати, при мытье двигателя желательно промывать и соты радиатора. Зимой, когда много каки на дорогах, она(кака) попадает на радиатор и под напором встречного воздуха или вентилятора, "протягивается" через все соты и распыляется на двигатель. При этом страдают приводные ремни вспомогательных агрегатов, а сам двигатель постепенно покрывается слоем грязи.
Соты радиатора следует промывать очень аккуратно, так как при неосторожном обращении аппаратом высокого давления, можно смять их. расстояние между радиатором и распыляющей головкой должно быть не менее 20 см(зависит от давления), а поток воды должен быть строго перпендикулярно плоскости радиатора. Промываем не только сверху, но и снизу, через отверстия в решетке бампера. Кстати, есть специальные средства, облегчающие очистку радиатора. Их можно приобрести в магазинах, специализирующихся на продаже кондиционеров.
Вообще, грязь попадающая на соты - еще пол беды. Между радиаторами двигателя и кондиционера постоянно что-нибудь забивается, вызывая коррозию алюминия. На отцовской е 39, как-то накрылся радиатор кондея. Когда его сняли, то оказалось, что между радиаторами, вдоль нижних краев и углов, находилась масса, состоящая из грязи, мух, тополиного пуха и.т.д. В итоге, получилось запаять радиатор ДиМетом. Так что, если вдруг придется снимать радиаторы, не поленитесь разъединить их и тщательно промыть.
butch :
в целом согласен, а если на горячие каты струей холодной воды из кархера? а? или стоять над ними и смотреть как бы они в гену воды не налили?
Если честно, то у меня кат стоит далеко под днищем и пострадать он может только при безбашенной езде по лужам. Неужели у "шестерок" они расположены в выпускном коллекторе? Если посмотреть, то и на обычный коллектор не следует лить струей воды, иначе он может "обидеться" и лопнуть.
На Гену можно надеть мешочек и закрепить его изолентой или скотчем.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Протирать замшевой :wink: тряпочкой и т.д. и т.п. конечно можно и нужно.
И замотать все отверстия эл\оборудовани и прочих частей моторного отсека пленкой ,скотчем и прекрасно. :D Но мороки сколько.? :x :(
Хотя двигатель,если не очень часто мыть ,то не накладно? :lol: :o :wink:
А сжатый возду при мойке авто используется всегда -это как бы саморазумеющее и присутствующее на любой автомойке своего авто.Как дома ,так и на сервисе(мойке). :twisted:
Главное с ним не переусердствовать(с давлением),а то сдуть можно не только части пены(с грязью) или капли воды (при мытье водой -а что нибудь и по существеннее. :(
Но при мытье предпочитаю химию,т.к.водой (хоть дешевле) понятно
данная "грязь"двигателя с трудом отмывается и вода более рискованна (вредна)для подкапотного пространства ,чем моющиеся
спец.средства(химия) для данных целей.
:D :twisted:
ЗЫ.Мой выбор за пеноподобной массой из балончика(личного,самостоятельно применения) или или др. видов химии с распылителем используемых для этих целей работниками автомоек.
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Наверное самое правильное ехать к ОД, и спокойненько пить чаек там :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 24 03 2008, 11:26
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i
    • Изображения: 25
ой.. ой.. ой.. , хотел сегодня помыть.. послушал и решил, сниму весь пластик, помою , а отсек тряпочкой протру, а то запугали вы меня... :idea:
За здоровый образ жизни!!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать на тему Мойка двигателя
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
да на хрена вообще мыть его?проблемы непомытого мотора менее серьезны, чем помытого неправильно и заглюченного :lol:
второй жизни не дано
    • На форуме с 29 10 2007, 17:34
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 330ci
официальный дилер тоже не дает никаких гарантий)
......13.......
Sergunek :
Интересно чем закончилось :roll:
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
разобрал двигло небось, увлекся :lol:
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
alx :
за полгода один раз помыл и накрылась катушка зажигания в 400-от км от Москвы :arrow:
...и чего делал? у меня бендикс глючил так - не зажигалась :)
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 330ci
тоже боюсь мыть :P
......13.......
    • На форуме с 19 07 2007, 16:00
    • Сообщений 1037
    • Авто: MB C124 E220 1994
    • Изображения: 268
Мыл, все ок
BMW(e46)325ci 02г.(2008-2010)---BMW(е60)550i 05г.(2010-2011)---Skoda Octavia Combi(а5fl)1.8т (2012-2016)---Mercedes-Benz (C124)E220 94г.
    • На форуме с 28 05 2008, 16:08
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 325Ci E46 Coupe M-package 2002 EUR
    • Изображения: 48
Мыл M52, очень часто, никаких проблем вообще. По поводу тряпки под копотом, на E36 она отвисала, набирала в себя воду и теряла форму, в общем висела как говно. В Е46 она более плотная, хз, но я бы не мыл её все же.
Кстати, движок, в основном, пачкается в сырую погоду, особенно зимой, когда слякоть и грязь. Я купил спец. средство для очистки пластмассовых и резиновых изделий, попроcту наношу на пластик, и протираю насухо, убирает пыль и всю грязь. Все блестит :) нужно чаще протирать, тогда и слоя грязи не будет :)
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
У всех ли диллеров есть такая услуга, как мойка двигателя ? Правда гарантий не дают ? сколько у дилеров сие стоит ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Люди, не бойтесь мыть мотор, я регулярно это делаю и никаких проблем! На обычной мойке, обчным керхером с шампунем и ничего! В мотроном отсеке все что нужно герметично и заизолировано.
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
Помыл на обычной мойке - все" ОК!!
:twisted: :twisted:
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
мыл двигло и вылетел датчик распредвала...
и еще помою он все равно толком не работает :lol:
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • Сообщений 5501
Гривус, тебе все разы везло просто с таким подходом к делу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
