09 11 2011, 13:16
Tminich_64 : prosto_alex : Тони Беспантони : Лучше найти в продаже какую-нибудь теплопроводящую ленту, которую можно наклеить понизу лобого стекла, под дворниками. есть такая, но она быстро умрет\порветься цитата хоть и не про наши авто, но всё же зерно сомнений появилось Устанавливаться такой теплоэлемент может и на заднее стекло поверх имеющегося обогрева. Т.к. лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное (рассчитано на работу обогревателя стекла), то включить обогрев щеток лобового стекла при температуре ниже -15C можно лишь после частичного прогрева салона, иначе лобовое стекло может потрескаться. я не думаю что наклейка так сильн осможет прогреться | ///M- сила буквы
09 11 2011, 13:20
Romanchek : а е46 не бывает лобового с подогревом, да ? Не бывает. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
09 11 2011, 18:47
Установил...протянул проводку. Подключил к обогреву форсунок омывателя...там коричневый и зелено-желтый провода. напряжение есть вроде...но пока не разобрался почему не греет. первый раз тупанул и забыл поменять предохрон(5а перегорел) на более мощный(поставил 10а). ведь потребление выросло. хм...кто что подскажет путного? кстати обогрев форсунок тоже не работает. 25 предохрон, все верно?
| ///M- сила буквы
№29
09 11 2011, 19:36
Обогрев форсунок включается, если не ошибаюсь, при +3 и ниже.
Точно не помню при какой именно температуре, но летом он не работает. |
№30
09 11 2011, 19:42
кстати, а есть же щетки в таких презервативах зимние. как они? кто юзал?
09 11 2011, 19:50
SashokBMW-e46 : Обогрев форсунок включается, если не ошибаюсь, при +3 и ниже. Точно не помню при какой именно температуре, но летом он не работает. Ну на улице не лето | ///M- сила буквы
09 11 2011, 20:07
где находится датчик включения писалок?!!!! Людиии!!! и как он выглядит?
Рекомендуем почитать на тему Дворники с подогревом
№33
09 11 2011, 20:22
rapid : кстати, а есть же щетки в таких презервативах зимние. как они? кто юзал? Мне понравились. |
№34
09 11 2011, 20:23
rapid : где находится датчик включения писалок?!!!! Людиии!!! и как он выглядит? Ты про обогрев форсунок? Датчик включения в правом переднем локере под бампером |
№35
09 11 2011, 20:49
Толян 059 : rapid : где находится датчик включения писалок?!!!! Людиии!!! и как он выглядит? Ты про обогрев форсунок? Датчик включения в правом переднем локере под бампером это же на приборку датчик температуры? |
№36
09 11 2011, 20:58
rapid : Толян 059 : rapid : где находится датчик включения писалок?!!!! Людиии!!! и как он выглядит? Ты про обогрев форсунок? Датчик включения в правом переднем локере под бампером это же на приборку датчик температуры? на приборку температруа выводиться с датчика который слева на локере | ///M- сила буквы
№37
09 11 2011, 21:04
prosto_alex : rapid : Толян 059 : rapid : где находится датчик включения писалок?!!!! Людиии!!! и как он выглядит? Ты про обогрев форсунок? Датчик включения в правом переднем локере под бампером это же на приборку датчик температуры? на приборку температруа выводиться с датчика который слева на локере у меня справа есть датчик и температуру на приборке показывает нормально, а слева вообще нет локера. [censored] знает чо творится. |
№38
10 11 2011, 07:05
: у меня справа есть датчик и температуру на приборке показывает нормально, а слева вообще нет локера. [censored] знает чо творится. Значит обогрев форсунок не работает...проверяй. ищи провода оторванные. вроде зелено-желтые. | ///M- сила буквы
№39
10 11 2011, 07:24
С подогревом щетки не советую! Лопнуло стекло той зимой у кореша в районе как раз щеток на Е60.
№40
10 11 2011, 07:44
Bandit : С подогревом щетки не советую! Лопнуло стекло той зимой у кореша в районе как раз щеток на Е60. Хм. может совпало так. а так я уже их купил\установил. только ещё не подключил | ///M- сила буквы
№41
10 11 2011, 08:15
prosto_alex : Установил...протянул проводку. Подключил к обогреву форсунок омывателя...там коричневый и зелено-желтый провода. напряжение есть вроде...но пока не разобрался почему не греет. первый раз тупанул и забыл поменять предохрон(5а перегорел) на более мощный(поставил 10а). ведь потребление выросло. хм...кто что подскажет путного? кстати обогрев форсунок тоже не работает. 25 предохрон, все верно? замерь есть ли напряжение на форсунках? подогрев дворников нужно было подключать через силовое реле. просто заменить пред на 25 ампер нельзя, если изначально стоит пред на 5 ампер, то и сечение проводки на форсунки тоже расчитано на не многим больше 5 ампер!!!! соответственно если нет напряжения на форсунках. то ты либо спалил проводку либо какое нибудь из релюшек. если есть напряжение то не экспериментирую и воткни силовое реле, в противном случае у тебя проводка будет так же являться потребителем и будет греться, и если не перегорит, то тока на нагрев дворников явно хватать не будет. |
№42
10 11 2011, 08:30
avaal : prosto_alex : Установил...протянул проводку. Подключил к обогреву форсунок омывателя...там коричневый и зелено-желтый провода. напряжение есть вроде...но пока не разобрался почему не греет. первый раз тупанул и забыл поменять предохрон(5а перегорел) на более мощный(поставил 10а). ведь потребление выросло. хм...кто что подскажет путного? кстати обогрев форсунок тоже не работает. 25 предохрон, все верно? замерь есть ли напряжение на форсунках? подогрев дворников нужно было подключать через силовое реле. просто заменить пред на 25 ампер нельзя, если изначально стоит пред на 5 ампер, то и сечение проводки на форсунки тоже расчитано на не многим больше 5 ампер!!!! соответственно если нет напряжения на форсунках. то ты либо спалил проводку либо какое нибудь из релюшек. если есть напряжение то не экспериментирую и воткни силовое реле, в противном случае у тебя проводка будет так же являться потребителем и будет греться, и если не перегорит, то тока на нагрев дворников явно хватать не будет. Проверь ЛС | ///M- сила буквы
№43
10 11 2011, 08:43
лучше лопату с подогревом! |
№44
10 11 2011, 08:47
prosto_alex : Установил...протянул проводку. Подключил к обогреву форсунок омывателя...там коричневый и зелено-желтый провода. напряжение есть вроде...но пока не разобрался почему не греет. после перегорания предохранителя мерял напругу? может на форсунки через какое-то реле подаётся напряг, а реле малоточное вот и не выдержало такого тока... или ограничивает его... попробуй от другой цепи запитать для проверки, и меряй напряжение и токи.. так понятней будет причина... |
№45
10 11 2011, 08:55
Tminich_64 : prosto_alex : Установил...протянул проводку. Подключил к обогреву форсунок омывателя...там коричневый и зелено-желтый провода. напряжение есть вроде...но пока не разобрался почему не греет. после перегорания предохранителя мерял напругу? может на форсунки через какое-то реле подаётся напряг, а реле малоточное вот и не выдержало такого тока... или ограничивает его... попробуй от другой цепи запитать для проверки, и меряй напряжение и токи.. так понятней будет причина... После замены предохрона ещё работало какое то время...чуток грелись дворники(процентов на 20-30)...после заизолировал и перестало греться вообще. они как бы от прикурки расчитаны работать...там вроде ве 30 ампер. От прикурки греют и работают как надо! Что посоветуешь? | ///M- сила буквы
№46
10 11 2011, 08:59
| ///M- сила буквы
№47
10 11 2011, 09:00
тут выкладывали видос что дворники можно оставлять в положении где как раз обдув стекла идет) у нас на е46 работает эта фишка) главное делайте эту процедуру с вечера когда лобаш чистый а не с утра когда все уже замерзло)
№48
10 11 2011, 09:09
torb1k : тут выкладывали видос что дворники можно оставлять в положении где как раз обдув стекла идет) у нас на е46 работает эта фишка) главное делайте эту процедуру с вечера когда лобаш чистый а не с утра когда все уже замерзло) а причем здесь это? | ///M- сила буквы
№49
10 11 2011, 09:40
prosto_alex : После замены предохрона ещё работало какое то время...чуток грелись дворники(процентов на 20-30)...после заизолировал и перестало греться вообще. они как бы от прикурки расчитаны работать...там вроде ве 30 ампер. От прикурки греют и работают как надо! Что посоветуешь? я бы померил сейчас в таком состоянии приходит ли напряжение на дворники. если приходит, но они не греют, то либо уже в дворниках обрыв, либо мало тока. тогда бы померил ток который они в таком подключении потребляют. потом подключил бы в любое другое место где можно взять больше тока... прикуриватель, клема под капотом прямая, с предохранителя большого тока... конечно надо включать через предохранитель. и померил рабочий ток дворников.и тогда по токам станет ясно, типа при прямом подключении ток больше чем от форсунок, надо ставить реле или искать другое место подключения, не форсунки... ну может обогрев заднего стекла... а вот если токи равны... то надо дальше голову ломать... хотя что-то мне подсказывает что он не будут равны... в электрике неисправностей только 2, наличие контакта там где он должен отсутствовать, и отсутствие контакта там где он должен присутствовать. это простое правило позволит решить любую задачу, ибо даже любую сложную неисправность можно привести к этому правилу. удачи! |
№50
10 11 2011, 10:20
prosto_alex
От перепада температур может лопнуть. Я бы лушче замутил подогрев в бочке омывателя и + форсунок. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
