17 10 2011, 15:55
Zeke : deniska035 Попробуй в лс тогда постучаться. мне то это зачем? |
17 10 2011, 15:57
Zeke : Вот это уже наверно за ответ не катит Zeke : Забейте на эту проблему,это кривой софт ![]() дружище этот ответ я видел! но не было ведь такого)) 3,5 мес ежжу, также в курсе что как раз похолодало пару дней как. понял уже что ниче криминального и у всех почти такая беда, но "умные замечания" знатоков говорят якобы ответ тут на каждом углу написан а мы дебилы и не видим и до сих пор не знаем))) но всетки моих симптомов ни у кого в той теме не нашел! кроме чека |
17 10 2011, 16:06
ares325
может у тебя катализаторам хана? КРКГ как себя чувствует? |
№29
17 10 2011, 16:13
deniska035 : Helen я думаю нужно найти телефон ганхеда и пообщаться ,тут он точно ничего не скажет. заодно и проверить на сколько он мастер Спасибо. То что он не экстрасенс, как сам утверждает в паральной теме я верю |
№30
17 10 2011, 16:16
Helen : Помогите найти его телефон Ганхед -это GUNhed ага |
17 10 2011, 16:18
DOBERMAN 161 : ares325 может у тебя катализаторам хана? КРКГ как себя чувствует? ну по способам которые все тут пишут вроде норм(при откручивании маслозаливной присасывает и щуп када достаешь хрюкает) |
17 10 2011, 16:20
DOBERMAN 161 : Helen : Помогите найти его телефон Ганхед -это GUNhed ага я тож к нему давненько собираюсь, уже даж списывался, но все както со временем ахтунг. в Мск ведь жопа доехать с одной стороны на другую))) |
Рекомендуем почитать на тему колбасит на холостых(2 раза было)
№33
17 10 2011, 16:22
ares325 : ну по способам которые все тут пишут вроде норм(при откручивании маслозаливной присасывает и щуп када достаешь хрюкает) КРКГ еще можно проверить по крышке маслозаливной горловины,еси она в говне(хлопья масла,типа налета )то менять кркг с патрубками и трубкой щупа |
№34
17 10 2011, 16:24
DOBERMAN 161 : ares325 : ну по способам которые все тут пишут вроде норм(при откручивании маслозаливной присасывает и щуп када достаешь хрюкает) КРКГ еще можно проверить по крышке маслозаливной горловины,еси она в говне(хлопья масла,типа налета )то менять кркг с патрубками и трубкой щупа ниче такого нету. |
№35
17 10 2011, 16:38
ares325 : ниче такого нету. тогда х.з. диагностика тебе в помощь....проверь католизаторы |
№36
17 10 2011, 16:45
DOBERMAN 161 : Helen : Помогите найти его телефон Ганхед -это GUNhed ага Спасибо |
№37
17 10 2011, 16:57
deniska035
Да просто так ares325 На все твои вопросы,ответит только ПРАВИЛЬНАЯ диагностика. |
№38
19 10 2011, 21:41
GUNhed, спасибо за помощь в выявлении проблемы.
№39
19 10 2011, 22:35
Helen : ::rulezz:: GUNhed, спасибо за помощь в выявлении проблемы. а что было? |
№40
19 10 2011, 22:50
Славик выявил проблемы у HeLen и устранил их
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
№41
19 10 2011, 22:55
deniska035 : Helen : ::rulezz:: GUNhed, спасибо за помощь в выявлении проблемы. а что было? Вскрытие покажет....отпишу. |
№42
24 10 2011, 19:34
Helen : ares325 у меня схожая проблема, с Вашего разрешения опишу ситуацию . Сначала просто скакала стрелка оборотов, потом стала, глохнуть на светофорах, обороты просто падали. Выключаешь, включаешь зажигание все ок. Ошибка двигателя то гаснет, то загорается. Потом ее заколбасило – слабая вибрация добавилась. Диагностика в М-центре не показывала ошибок. Якобы залила плохой бензин появился звук детонации, выкатала некачественный бензин детонация (грохот) пропал. Стала заправлять только на Лукоил. Сейчас жестко скачут обороты от 400-800, когда стоишь на месте и жесткая вибрация, но перестала глохнуть(!) на скорости все ок, стала тяжело разгоняться (ну не как раньше), и после 110-120км/ч появился громкий звук, как от Камаза, педаль газа отпускаешь скорость падает, звук пропадает.Катастрофа…. Ездила на диагностику в Юнит на Дмитровке, долго 2 часа её диагностировали. Со слов мастера- приемщика словами блондинки – распечатку показал. Все работает, бензонасос, расходомер, электрика тоже, катушки, свечи, проверяли компрессия в норме, ошибка 1 лямбды перед ( не помню чем ). Подозрение на форсунку в 4 цилиндре –замена/реабилитация, согласование цены – делаем? Еще час и огласили приговор. Ошибка плавающая, после замены форсунки проблема не пропала, при повторной диагностики выявилось – нет компрессии в 4 цилиндре…Ремонт двигателя Зажигаться и тухнет ошибка уровня охлаждающий жидкости.Стрелка температуры, зачем то ползет в красную зону...Не БМВ, а трактор....Катастрофа.... Диагностика у GUNhed - вскрытие двигателя, цилиндр не работает, машина греется После вскрытия приговор подтвердился - кап.ремонт двигателя
№43
24 10 2011, 19:54
классная тема. жду продолжения |
№44
28 10 2011, 13:52
ну я пока ежжу и вскрывать ниче не собираюсь) вроде все норм. по совету из упомянутой выше темы забил. жду весны. еще один раз ошибки стирал и все.
№45
13 01 2013, 17:41
Один в один.. Хреново.. Капиталить пока не собирался, тем более по зиме..
Все простые варианты уже проверил, катушки менял, свечи и т.п. |
