27 10 2011, 12:34
SergeE46 : prosto_alex : Что то у тебя в машине с электрикой ваще бедаа. то открывается то не открывается. мистика какая то. то что ты перепаивал , роли не играет. проблему нужно искать где то внутри... Дело не в сигналке, ее отключал теже симптомы!!! так я и не говорю про сигналку. я говорю про мозг машины | ///M- сила буквы
27 10 2011, 12:35
prosto_alex : SergeE46 : prosto_alex : Что то у тебя в машине с электрикой ваще бедаа. то открывается то не открывается. мистика какая то. то что ты перепаивал , роли не играет. проблему нужно искать где то внутри... Дело не в сигналке, ее отключал теже симптомы!!! Что посоветуешь? |
27 10 2011, 12:39
А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик!
№29
27 10 2011, 12:41
SergeE46 : А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик! именно когда заводишь да значит говоришь? | ///M- сила буквы
№30
27 10 2011, 13:04
prosto_alex : SergeE46 : А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик! именно когда заводишь да значит говоришь? Когда вставил ключ в замок зажигания и поворачиваешь его в первое положение! Только тогда!!! ![]() |
27 10 2011, 13:09
SergeE46 : prosto_alex : SergeE46 : А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик! именно когда заводишь да значит говоришь? Когда вставил ключ в замок зажигания и поворачиваешь его в первое положение! Только тогда!!! у тебя запасные ключ есть? | ///M- сила буквы
27 10 2011, 13:33
prosto_alex : SergeE46 : prosto_alex : SergeE46 : А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик! именно когда заводишь да значит говоришь? Когда вставил ключ в замок зажигания и поворачиваешь его в первое положение! Только тогда!!! у тебя запасные ключ есть? Конечно! ![]() |
Рекомендуем почитать на тему крышка багажника!!!
№33
27 10 2011, 13:41
SergeE46 : prosto_alex : SergeE46 : prosto_alex : SergeE46 : А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик! именно когда заводишь да значит говоришь? Когда вставил ключ в замок зажигания и поворачиваешь его в первое положение! Только тогда!!! у тебя запасные ключ есть? Конечно! пробуй другим ключом и отпишись что будет | ///M- сила буквы
№34
27 10 2011, 14:49
Если не найдешь в чем прикол, можно заколхозить такую шляпу:
![]() Тоесть при включении зажигания ненужный (+) к активатору на открытие будет отводиться. |
№35
27 10 2011, 14:55
Lexa1404 : но лучше найти в чем дело. ибо хорошая бмв - оригинальная бмв!
| ///M- сила буквы
№36
27 10 2011, 14:59
Ты прав! Я просто предложил вариант "на крайний случай".
№37
27 10 2011, 22:39
Спасибо за схему, оставлю ее как запасной вариант. Но лучше конечно разобраться в чем дело.
Предлагаю найти схему в WDS(у меня не получилось) и по ней пробежаться. Т.е. понять откуда берется "+" и отщелкивает крышку багажника. Я думаю, что "+" приходит от ACC , но без схемы не разобраться... ![]() |
№38
27 10 2011, 22:39
№39
28 10 2011, 23:49
№40
28 10 2011, 23:50
№41
29 10 2011, 10:05
№42
31 10 2011, 23:57
SergeE46 : prosto_alex : SergeE46 : А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик! именно когда заводишь да значит говоришь? ![]()
№43
02 11 2011, 16:23
Нашел потенциальную причину проблемы с крышкой багажника. Это перетертые провода в гофре, соединяющей крышку багажника и кузов авто. Но не получается сдвинуть гофру??? Что посоветуете? Может кто этим уже занимался?
№44
02 11 2011, 16:23
SergeE46 : Нашел потенциальную причину проблемы с крышкой багажника. Это перетертые провода в гофре, соединяющей крышку багажника и кузов авто. Но не получается сдвинуть гофру??? Что посоветуете? Может кто этим уже занимался?
№45
02 11 2011, 18:24
SergeE46 : SergeE46 : Нашел потенциальную причину проблемы с крышкой багажника. Это перетертые провода в гофре, соединяющей крышку багажника и кузов авто. Но не получается сдвинуть гофру??? Что посоветуете? Может кто этим уже занимался? ![]()
