    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
SergeE46 :
prosto_alex :
Что то у тебя в машине с электрикой ваще бедаа. то открывается то не открывается. мистика какая то. то что ты перепаивал , роли не играет. проблему нужно искать где то внутри...
Дело не в сигналке, ее отключал теже симптомы!!!
так я и не говорю про сигналку. я говорю про мозг машины
| ///M- сила буквы ::butch::
    • На форуме с 21 10 2010, 21:42
    • Сообщений 410
    • Авто: 320i М54 2001г.
prosto_alex :
SergeE46 :
prosto_alex :
Что посоветуешь?
Нерешаемых проблем не бывает, бывают неприятные решения...
    • Сообщений 410
А может быть белка и замка багажника? так как появилась проблема со штатным концевиком, начал глючить. Пришлось протянуть отдельно провод и поставить доп. концевик!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
SergeE46 :
именно когда заводишь да значит говоришь?
    • Сообщений 410
prosto_alex :
SergeE46 :
Когда вставил ключ в замок зажигания и поворачиваешь его в первое положение!
Только тогда!!!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
SergeE46 :
prosto_alex :
SergeE46 :
Только тогда!!!
у тебя запасные ключ есть?
    • Сообщений 410
prosto_alex :
SergeE46 :
prosto_alex :
SergeE46 :
Только тогда!!!
Конечно!
Рекомендуем почитать на тему крышка багажника!!!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
SergeE46 :
prosto_alex :
SergeE46 :
prosto_alex :
SergeE46 :
Только тогда!!!
Конечно!
пробуй другим ключом и отпишись что будет
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Если не найдешь в чем прикол, можно заколхозить такую шляпу:
Тоесть при включении зажигания ненужный (+) к активатору на открытие будет отводиться.
Последний раз редактировалось Lexa1404 27 10 2011, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Lexa1404 :
но лучше найти в чем дело. ибо хорошая бмв - оригинальная бмв! ::butch::
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Ты прав! Я просто предложил вариант "на крайний случай".
    • Сообщений 410
Спасибо за схему, оставлю ее как запасной вариант. Но лучше конечно разобраться в чем дело.
Предлагаю найти схему в WDS(у меня не получилось) и по ней пробежаться. Т.е. понять откуда берется "+" и отщелкивает крышку багажника. Я думаю, что "+" приходит от ACC , но без схемы не разобраться...
    • Сообщений 410
    • Сообщений 410
    • Сообщений 410
    • Сообщений 410
prosto_alex :
SergeE46 :
::42:: ::42:: ::42::
    • Сообщений 410
SergeE46 :
prosto_alex :
SergeE46 :
::42::
    • Сообщений 410
Нашел потенциальную причину проблемы с крышкой багажника. Это перетертые провода в гофре, соединяющей крышку багажника и кузов авто. Но не получается сдвинуть гофру??? Что посоветуете? Может кто этим уже занимался?
    • Сообщений 410
SergeE46 :
::42::
    • Сообщений 410
SergeE46 :
SergeE46 :
::42::
::42::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
