    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Mish@nya
Mish@nya
Не вопрос, а предположение. Была схожая ситуация.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • На форуме с 25 08 2011, 08:59
    • Сообщений 11
"Была схожая ситуация."
Да? немного потупит и начинает ехать???
сколько стоило лечение?
    • На форуме с 15 03 2009, 19:58
    • Сообщений 1009
    • Авто: E46 325iА
Mish@nya
Двигатель какой? :evil: :lol:
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
если тупит на холодную, то надо:
1. проверить датчик Т. причем который дает показания на моск.
2. насос. на ХХ надо больше топлива, давление требуется выше. насос проверить манометром на ходу
3. кислородный датчик
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 11
Двигатель н42
    • Сообщений 11
Спасибо, попробую осуществить в ближайшие выходные!
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Ну наконец то ...хоть какой мотор написал... а то все советуют... а какой мотор никто не знает)))оказалось колюня...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
Рекомендуем почитать на тему Замучился искать неполадку....
    • Сообщений 1142
Mish@nya :
artk писал(а):если тупит на холодную, то надо:1. проверить датчик Т. причем который дает показания на моск.2. насос. на ХХ надо больше топлива, давление требуется выше. насос проверить манометром на ходу3. кислородный датчикСпасибо, попробую осуществить в ближайшие выходные!
Если это не поможет, а я думаю, на N42, это не поможет... потом я посоветую))
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
блин, не кислородный, а маф. насколько я знаю обычно машина когда греется- отталкивается от карт. а когда выйдет на режимную Т, то использует датчики. поэтому прогретая она корректируется по лямбде и тд
=MapaT= :
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Лично мое мнение, оставить машину в сервисе на ночь. И сутра с подключенной аппаратурой ловить эти глюки. Если машина не едет и есть проблемы, диагностика покажет отклонения 100%. Потом на основе полученных данных копать туда, где показало отклонение. В те узлы которые могут влиять на следствие итд.
Грамотный диагност, поймет в чем дело довольно быстро. Но еще раз повторюсь, должна быть проблема на лицо, как говориться. А нет так, что с утра выехал, она потупила, пока до сервиса доехал все прошло. И вполне вероятно, что при таком раскладе ничего видно и не будет.
    • На форуме с 27 07 2011, 09:56
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
ДАТЧИК DISA))))) вот тебе ответ) наверно!
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
max pipec :
Это ты щас откуда взял ? :)
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
это кто сказал, что каты на 90т не могут сдохнуть?! У e70 с пробегом(реальным кстати) 80т вытряхивали, ибо сдохли [censored]. от нашего топлива они дохнут шописец.
Living easy, living free.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Mish@nya :
Вчера позвонил в очередной сервис БМВ сказали давай проверим катализатор (эндоскопию проведём), похоже, что из за него. Я связался с компанией которая только выхлопной системой занимается, они сильно удивились, сказав что на 90т действительно катализатор уже не свеж но ещё не настолько чтобы его менять и скорее всего это только лишняя трата время.. ::16::
катализатор на калининградке? :x
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Kiriru :
Mish@nya :
Чет новенькое :) у меня каты родные пробег 340 тр. Стоит насосег прогревающий каты :)
    • На форуме с 10 07 2009, 19:08
    • Сообщений 562
    • Авто: мат АК-47 с ВДВ пакетом
    • Изображения: 35
Попробую задать вектор мыслей: я бы начал с пары "ДМРВ и ДЧВК" при условии что с катушками и свечами все ОК. Потом бы замерял давление в топливной системе, потом проверил бы АКПП, и на всякий случай сменил бы гидронатяжитель цепи ГРМ. Кстати, неизвестно как твои мастера меняли тебе прокладку крышки клапанов... В процессе этой работы можно было накосячить...
И еще запомни: топливный насос должен не просто "работать гад", а "ПРАВИЛЬНО работать гад", то есть давать нужное давление. Если ты проверял его работу без манометра, то это не проверка.
ЗЫ: Кажется мне что-то, что если ты не первый владелец, то пробег, по ходу, фейк полный.
Средний палец - лидер на рынке мгновенных сообщений!
Из мыслей вслух:
И пусть я не в алькантаре салона БэМэВэ,
зато руки не в мазуте и на кармане лавэ!
    • На форуме с 16 05 2011, 00:35
    • Сообщений 11
    • Авто: E46 318CI серебро
У меня та же фигня примерно, при прогреве зажигает ЕМЛ и дальше симтомы те же. Сейчас все ухудшилось, в процессе езды тоже выплевывает. Лечиться- выкл\вкл!! Ездил на 3 разных сервиса, в итоге диагноз блок вольватроника. Вот жду, должны привезти из Литвы на след неделе. Как поставлю, отпишусь!!!
    • На форуме с 18 08 2011, 20:17
    • Сообщений 48
Mish@nya :
И как вылечил в итоге ?
    • На форуме с 20 11 2011, 19:46
    • Сообщений 130
    • Авто: BMW/E46/М54/B22/2002 г.
Вот исчерпывающий ответ на ваш вопрос viewtopic.php?f=47&t=68200. Я так же сделал, но !!!! примерно раз в два месяца загорается ошибка заднего правого фонаря, буквально на пару минут, и гаснет, потом через пару дней опять такая лажа. Хотя лампы все целые, ниче не плавится ::hm:: . Пока не разобрался, может окисляются контакты или лампы оригинальные надо ставить. У кого-нить так было?
BMW(e46'02) - от любви до ненависти - один шаг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 382
