    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Артем :D
Я просто ни когда не снимал обшивку и не знаю как там все выглядит.
И я не врублюсь при чем тут шумка и уплотнитель стекла? :lol:
По моемому, если уплотнитель пропускает воду то его надо менять.
Артем плиз разъясни дружище мне чайнику. :P
    • На форуме с 12 02 2007, 21:30
    • Сообщений 1839
    • Авто: Бешеный кабан
    • Изображения: 60
DIMID
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=E800000E
Деталька №12 отклеилась и пропускает воду. Уплотнитель стекла двери по любому будет пропускать воду в дверь, это у всех так. Беда в том, что вода течет "мимо кассы", не в дренажные отверстия, а через дырявую звукоизоляцию в салон.
Короче, разбери дверь, там все сам увидишь. :?
It's better to be dead and cool, than alive and uncool.
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Артем
Респект тебе :D
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
У меня на E36 была проблема 1 в 1, текло примерно оттуда же, что и у тебя. Заметил я это только тогда когда моя девушка села с хлюпающим звуком в озерцо ;)))
Cнял бардачок и половину передней части торпеды перед пассажирским сиденьем стало видно что сочиться со стойки. Там по идее 2 или 4 водоотвода (трубочки) у люка, одна могла забиться или еще что и другие не справляются с таким кол-ом, тогда вода накапливается и переливается в желобе на обшивку потолка, затем течет вдоль стойки под обшивкой и под пластиком на твой коврик. Проверь для начала не влажная ли обшивка правой стойки!
    • На форуме с 05 07 2007, 10:49
    • Сообщений 76
    • Авто: mini
DIMID
как проблему в итоге решил?
сегодня столкнулась с такой же ситуацией :(
мой авто: 520d e61 2009
BMW 528i e39 1999 продан
BMW 328i e46 1999 продан
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Tatra
Ни как не могу занятся дверью времени нет
тем более надо заранее новые клипсы купить.
Но как ни странно недавно прошло пару сильных
дождей и я с к своему удивлению обнаружил,
что коврики сухие. :x
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
та же хрень, посоветуйте ШИ материал в замен штатной шумке, уж слишком она хлипко-дерьмовая :shock:
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! Вода под пассажирским ковриком.!!!???
  • Выхлопные газы под капотом!
    Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, при нажатии на газ двигатель глохнет. Посторонни...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    День добрый, как правильно соединить лямбда зонд е46 м43, фишки нету, лямбду покупал оригинал, фишку...
    • На форуме с 19 04 2010, 19:39
    • Сообщений 316
    • Авто: bmw 320i 2004
ап
    • Сообщений 316
парни а может быть такая хрень из-за неправильной вклейки стекла?
    • Сообщений 316
какой лучше взять герметик для проклейки шумки?
    • Сообщений 316
ап
    • На форуме с 07 11 2011, 18:24
    • Сообщений 694
У меня проблема уже несколько лет - мокрая шумка под ковриком передним пассажирским в дождливую погоду. Боковины сухие, значит, не через дверь. Может заглушки на днище? Или дренаж? Если дренаж, то как чистить его? Люка нет. Это как капот открываешь, слева и справа по углам есть дырки прямоугольные, туда керхером надо? Днище может заржаветь от того, что там вода постоянно?
    • На форуме с 28 11 2011, 13:08
    • Сообщений 638
    • Авто: e70 35d
ап
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
