    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
RostoS :
prob3l :
RostoS
По-моему если есть траблы с датчиком положения распредвала, то обычно машина плохо заводится с горячим двигателем. Да и диагностика показала бы неисправность. У меня на горячую заводится отлично 100% с 1-го раза, а вот зимой после ночи иногда со 2-3 раза заводилась.
У меня всегда с 1-ого и зимой и летом и на горячую и в -37
+1,только у меня её колбасит секунд 30 сразу после запуска,если совсем остыла :(
    • На форуме с 21 06 2007, 19:25
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW e46 325i МКПП 2001
    • Изображения: 36
Ну че, +1!!! :???: :shock:
Все тоже самое -
prob3l :
На заведённом двигателе обороты стоят как вкопанные (около 650), нажимаем на педаль газа- обороты подскакивают вверх, затем плавно падают, НО проваливаются на 1-1,5 секунды ниже нормы (650 об\мин), это заметно как по тахометру так и с закрытыми глазами (появляется небольшая вибрация при провалах). Проваливается несильно примерно на 100 максимум 150 об\мин. Поэтому когда плавно трогаешься вначале происходит рывок (провал) который меня иногда бесит, приходится давать больше газу чтобы тронуться без рывка. Проваливаются не всегда, примерно через раз. Иногда даже когда паркуешься и "дрочишься" с газом, то можно заглохнуть из-за провала.
ну и если стоя на нейтралке, нажать чуть-чуть на педаль(до 1000 об/мин) и зафиксировать ногу в этом положении, обороты начинают плавать в пределах +/-200. Тоже проявляеться не всегда.
"Ведро" на ПАЛКЕ!!! 325, 2001г. пробег -150(вроде родной :oops: )
Сейчас то привык, но по началу напрягало...
На диагностике пару раз вылазила ошибка - К.З. в обмотке РХХ (регулятор холостого хода). Но так и не поменял за три года владения... :oops: ,ибо доставал его,разбирал, мерял сопротивления обмоток, замыкания никакого не обнаружил, ни на корпус, не между собой. Визуально все тоже в норме. Хотя, при нагреве возможно и глючит он, надо с компом ездить, и смотреть... или менять. :mrgreen:
Постепенно поменял: свечи, топливный фильтр, топл.насос,КРКГ с трубками, кольца в VANOSe пару недель назад махнул, - нифига глюк не ушел, ::37:: , хотя думал на ванос, ибо тачко как то не охотно с низов едет...
А может просто стерлись потенциометры в электронной педали газа? В самом начале хода, ибо там самый "задрачиваемый" участок, я так думаю(с). :x Вообщем тут нужен комп с диагностикой, смотреть че там происходит.. ::11:: ...побежал заказывать шнурок у китайцев :D
А может нефиг тупить, а трогаться, как нормальные паЦаны, с 3000 об/мин? :x ::36:: , и никаких провалов ::40::
Я кончил... :mrgreen:
сам себе GUNhed :lol:
Последний раз редактировалось 777 24 07 2011, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
:lol:
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
У меня автомат, но было так же, заводится нормально, не важно горячая или холодная. обороты держит ровно, но при нажатии на газ обороты начинают плавать, из-за этого разгон был с рывками. Мучался пол года, пока не стала савсем худо, еду тяга упала, педаль в пол обороты выше 2500 не прут, торможу глохнет, завожу все супер. Грешить по началу начал на Ваносы, так как присудствует небольшой Рокот Ваноса. На диагностике не чего не показывало, в итоге перелопатив форум было решено попробовать заменить датчик распредвала впускной. Сняли попробовать с рабочего Е46 без моих проблем. И о чудо, завел, все так же робит вроде, газу дал обороты встали ровно и не колышатся!!! Радости не было пределу.
Для большей уверености мой датчик воткнули донору, у донора мкпп стали проявляться мои симптомы.
В итоге заказал и поменял датчик. Рывки ушли.
После замены датчика при обгоне пропал провал, который то был, то нет. Пробег моего авто 243тр км. Датчик судя по маркировкам родной с завода.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
GENERAL125 :
RostoS :
prob3l :
RostoS
Не у меня и не колбасит ...........
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Все тоже самое -
prob3l :
Да-да-да
Но а если держать педаль 1500 или выше, то уже ничего не плавает ))))))))))))
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Eps :
Кароче ещу донора ))))))))
Или сразу датчик менять???????????? :shock:
Датчик распредвала который на впуске , правильно понял ????
Рекомендуем почитать на тему Падают (проваливаются) обороты
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Кстати датчик Febi - стоит/не стоит брать ?
Или оригинал ???
Или еще что ?
    • На форуме с 20 02 2011, 00:47
    • Сообщений 227
    • Авто: BMW 320i M54B22
Там вроде 2 датчика положения рвала, если не ошибаюсь? Сколько примерно стоит он? Надо будет и мне попробовать подержать педаль газа на 1000 об\мин и посмотреть на обороты, хотя дерганий при обгоне у меня нет, иногда только на 1-ой передаче на оч маленькой скорости нажимаешь газ, а она с рывками небольшими разгоняется, например после проезда спящего полицейского.
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
RostoS :
Ога, не плавает .:arrow:
RostoS :
Я бы в доноры пошел, пусть меня нау... а, все= не возьмут ::40:: :shock:
RostoS :
вот, по поиску прошелся:
privaleraxxx :
52tu Febi за 900 руб ставил на ура
M@X :
поменял на феби, все гуд, некоторые смтомы пропали но осталось подтраивание! Это скорее всего из-зи лямдазонтов......
luckyboy199 :
mickeyyy
у всех проблемы одинаковые)))
У меня М52TU поменял датчики распердвала (оба сразу на всякий случай) носилась как бешеная! Но через месяца два умер датчик на впуск (оба датчика Febi) приехал к своим ребятам они посмотрели...сняли умерший датчик и поставили оригинальный (правда от мотора М54,но они взаимозаменямы) выехал с сервиса и О Чудо....опять таже динамика,машина не тупит,расход нормализовался..
TrSharik :
Практически такая же проблема была! Глохла на ходу и тяга пропадала, практически не ехала. Всё это Иногда (!) (с начало было думал, что это что-то с бензином или с топливной системой). Диагностика показала на датчик распредвала, но как она точно звучит я не видел. Заказал новый датчик, но не оригинал, а FEBI, когда вскрыли коробку оказалось что тот же самый датчик, просто затерта была надпись "BMW".
В итоге поменял и сразу все в порядке стало!
anzor :
Такойже трабл, поменя позовчера верхний датчик распредвала(это который с проводом, впускной) и вот оно чудо не просто поехала а полетела!!!
Slavon46 :
Febi тоже разный бывает
Видел датчик в коробке Febi с запаянной строчкой BMW, продавец убеждал, что от оригинала не отличается.
Как повезёт
Alchi :
Феби где-то полгода стоит, нормально. Ошибка сразу ушла, холостые встали в норму.
888stas888 :
зажилил 3800 ( в нашем регионе ) взял не оригинал за 1200 - через раз ........ то едет то не едет ( к стати на осциллографе импульсы показывает - а на ходу наверно по настроению ) - оригинал ОДНОЗНАЧНО !!!! ( какой фирмы - тоже интересно т.к. тоже надо сменить )
Саня_$ыр :
OlegCh в июне будет уже 3 года как стоит FEBI проблем никаких
Slavon46 :
Всем спасибо. А кто знает, какой стоит в оригинале?
Никто не знает, подымали как-то такой вопрос.
Вчера поставил себе впускной, все бимеристы в один голос за оригинал.
Desperado :
OlegCh
Совсем недавно менял у себя впуск. Сначала тоже искал хороший неоригинал, т.к. оригинал около 4р. стоил (по-моему, немало для датчика). В итоге после общения в сервисах и со знающими людьми, решил- только оригинал. На крайняк сказали можно поставить Siemens VDO (как-то так) Остальное работает через один. Когда пришел оригинал, крутил его, вертел, искал хоть какое-то обозначение. Так и не нашел ничего, кроме BMW
Так что лучше ставь оригинал и забудешь об этом надолго.
GUNhed :
раза 3-4 использовал феби.
ниразу не подвел
SashaE46 :
Как лучше поступить ? Нужен датчик распредвала на впуск , есть оригинал за 4400 и есть Febi за 2100
Понимаю что оригинал круче и лучше , но кто-нибудь ставил не оригинал и были ли сразу проблемы во время использования ?
Буду рад вашим ответам !
Grumpy :
Кто то на этом форуме не так давно ставил датчик распредвала febi. В результате пришлось потом оригинал покупать. Короче, 50 на 50 - либо заработает, либо нет.
GUNhed :
себе на 2х машинах ставил эти датчики феби, и кое кто из форума приезжавший тоже ставил. ездит безо всяких проблем. при том что те что мне попадались, были оригиналом со спиленным знаком бмв
SashaE46 :
То есть Вы бы не оригинал поставили ?
GUNhed :
почему поставили, уж год как стоит (лично у меня)
GUNhed :
вопрос в том как звучит ошибка, приговорившая датчик
SashaE46 :
Могу сказать номер ошибки : 065 signal, inlet-camshaft sensor .... у человека рука корявая писавшая это название , может не правильно что-то перенёс но суть в этом
GUNhed :
обычно пояснение к ошибке пишется типа обрыв, неправдоподобные данные....
SashaE46 :
Ну он что-то говорил про обрыв))
на машине когда газ давишь , не большой провал иногда происходит на ХХ и немного тупенько разгоняется до 3000 оборотов
SashaE46 :
Конец истории))) Купил датчик оригинал , поехал менять ... Когда стали старый датчик менять , он оказался тупо отключон!!! видно забыли нормально подключить когда клапан меняли , от этого и выдавало ошибку обрыва цепи)))) Короче он не понадобился , машинка летает)))
:x :x :x
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
У меня на выпуске тоже Феби стоит,всё работает,уже больше года.
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Возьму феби ))))))))
он стоит 900 руб. :lol:
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:lol:
    • Сообщений 227
он стоит 900 руб.
Отпишись потом о результате)
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
Эта.. нифига не 900!!! ::nenado::
впускной выглядит так -[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37122[/img]
и стоит в exist 1673руб. на данный момент .
А вот выпускной как раз около 900р. и стоит, вот такой-
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37121[/img]
все febi
::39::
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
[quote="777"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Эта.. нифига не 900!!! ::nenado::
все febi
::39::[/img]
Я именно это и имел ввиду!
Именно впускной я могу взять за 900 руб. ::42::
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
RostoS :
бери два, чо.. :oops: :mrgreen:
...шутю, скорее меняй, вдруг действительно прокатит ::wow::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Да, впускной датчик.
Я себе поставил SWAG, с экзиста взял за 1400 где то с копейками.
    • На форуме с 28 02 2010, 22:48
    • Сообщений 90
    • Авто: 316i/2000/Sedan
То же самое бывает. Причем с периодичностью максимум 1 в три недели - даже в сервис не поедешь с этим... Бывает час тупит, потом как по маслу едет.
    • Сообщений 227
Попробовал сегодня нажать педаль газа и подержать их на ~1000 об\мин, не получилось, обороты пошли в пляс 700-1000. А вот 1500 оборотов уже можно зафиксировать и удержать педалью. При включенном кондере плавают чуточку меньше . Других косяков вроде нету, машина прет отлично, жрёт даже ниже заводских цифр. Единственное зимой пару раз в сильные морозы заводилась не с первого раза, на горячую заводится отлично. Заехал ещё раз на диагностику сегодня, в другое место правда уже -всё чисто. Стоит ли пробовать менять датчик положения распредвала?
    • На форуме с 17 07 2011, 10:43
    • Сообщений 23
    • Авто: Е46, 320, 2001г.
я сеня поменял свечи и датчик рвала, ехать стала лучше, но один [censored] плавают обороты,датчик сименс поставил...
    • Сообщений 169
    • Изображения: 36
tushnov :
ехать стала лучше,
::wow::
tushnov :
::16:: :evil:
    • Сообщений 227
[censored], противная проблема. Надоело уже по пацански с 2-х тыс оборотов трогаться) Кстати, когда утром после заводки включается воздушный нагнетатель системы нейтрализации ОГ, машина трогается плавно, без рывков, аккуратненько так) Но длится это удовольствие около минуты, пока дует нагнетатель)
Последний раз редактировалось prob3l 26 07 2011, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23
ну что может есть еще какие предложения?))) это же наверняка причина в одной какой то детальке, вот только в какой.... ::hm:: была же проблема такая полюбому у кого нибудь с форума
    • Сообщений 227
Меня эти плавающие обороты преследуют по жизни :) На предыдущем авто (альфа ромео 156) тоже плавали, правда там более запущено всё было - едешь, потом нейтралку втыкаешь и понеслись пляски. Наменял деталей общей суммой на 700 уе тогда - расходомер, лямбду, свечи, дроссель, патрубки и другие причиндалы, а обороты всё равно плавали. Благо запчасти почти "нахаляву" доставались мне. В итоге проблема решилась суммой в 2 уе - (качественный хомут). Поменял хомуты на патрубках после расходомера и обороты стали как вкопанные)
Так и в нашем случае может быть, мелочь какая-нить. Только хрен кто знает где эта мелочь зарыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
