31 03 2008, 02:12
Вот,.. можно я вклинюсь....
Косяк с люком тоже.. Проблемма следующая. Шторка уходит при открывании люка назад, как идолжно быть, только обратно, при закрывании она не возвращается. Рукой можно её вытащить с трудом, но кажлый раз так делать тяжко.. и звук дребежащий, когда она там находиться.. Заранее спасибо. |
31 03 2008, 09:55
А я шторку рукой задвинул и не пользуюсь, это как временное решение
to Shadow: смайлик у тебя прикольный, с утра мне настроение поднял! |
14 04 2008, 21:12
Shadow : Вот,.. можно я вклинюсь....
Косяк с люком тоже.. Проблемма следующая. Шторка уходит при открывании люка назад, как идолжно быть, только обратно, при закрывании она не возвращается. Рукой можно её вытащить с трудом, но кажлый раз так делать тяжко.. и звук дребежащий, когда она там находиться.. Заранее спасибо. Замена шторки и левых ползунов. См. начало топика |
№29
15 04 2008, 12:15
А у меня походу эти детальки 17 и 16 сломаны, направляющие явно тоже не держат, шторка при закрытом люке закрывается до определенного момента, потом только с силой
№30
23 06 2008, 23:28
была такая же проблема. Люк открывался, шторка уползала, а обратно потом не выдвигалась. Поехал в автодом, там за немеряные деньги был разбор сдвижной крышки люка и шторки (диагностика) - типа они там подправили и временно сделали (всё работает нормально), но сказали это временно>
Ествественно рекоммендация - замена шторки люка. ..load up on guns and bring your friends.. |
15 07 2008, 00:34
chemist
18 08 2008, 09:14
Подскажите пожалуйста! у меня вот такая проблема! я собрал люк ! все запчасти новые, все промыл все помазал! когда уже все собрал начал проверять! он только поднимается и опускается ! а назад не отъезжает что то заклинивает! подскажите пожалуйст может есть какя то регулировка!? там троса наверно как то регулируются
Рекомендуем почитать на тему Шторка люка ремонту подлежит?
№33
11 09 2008, 14:16
У меня вообще нет этой шторки.. Что делать??
№34
18 09 2008, 13:58
to ferz: а ничего не делать, я у себе пока ее выбросил и так катаюсь, пока не созрел
№35
01 10 2008, 11:45
А у меня тоже такая проблема была. Сижу я как-то в машине с девушкой, думаю надо атмосферку романтическую создать))) (типа небо звёздное, в этом духе))) Открываю люк в горизонтальном положении и чего Вы думаете, эта грёбанная шторка раскорячилась по середине и ни туда и ни сюда))) Думаю, вот лох. И главное не закрывается. Мучался мучался - забил. Поехал на след день во "Влассер", там сняли верхнюю стеклянную часть люка, вытащили шторку. В итоге поменяли 4 пластмассовых штучки (около 800 руб) и за работу взяли 1000 руб. Я довольный поехал дальше на подвиги
Удачи |
№36
10 10 2008, 10:10
У меня была такая же проблема. Машина 2002-го года. Шторка люка сначала глючила, а потом накрылась.
Я поменял все ползунки на крышке их всего 4 штуки, и все стало на свои места. Разобрать потолок не тяжело, единственное надо чуть с передними стойками повозиться. А когда будете собирать назад, не забудьте на люк одеть резиновые трубки отвода воды. Спасибо мужики. Сделал так как вы писали. |
№37
11 10 2008, 01:14
SergeySak : У меня была такая же проблема. Машина 2002-го года. Шторка люка сначала глючила, а потом накрылась.
Я поменял все ползунки на крышке их всего 4 штуки, и все стало на свои места. Разобрать потолок не тяжело, единственное надо чуть с передними стойками повозиться. А когда будете собирать назад, не забудьте на люк одеть резиновые трубки отвода воды. Спасибо мужики. Сделал так как вы писали. Вот любят у нас двигатель через выхлопную трубу перебирать Чтобы поменять ползуны, достаточно крышку люка снять, открутив 6 Торксов Т25, после чего открутить ползуны (по 2 торкса на каждом) и вынуть сдвижной потолок |
№38
11 10 2008, 18:02
tonny_covert : chemist : Вот любят у нас двигатель через выхлопную трубу перебирать Чтобы поменять ползуны, достаточно крышку люка снять, открутив 6 Торксов Т25, после чего открутить ползуны (по 2 торкса на каждом) и вынуть сдвижной потолок не прокатит на дорестайле Неправда ваша. Конструкция люка одинакова для всех седанов Е46. У меня дорестайл был |
№39
27 04 2009, 20:03
отцы, а где в Питере люки нормально на дорестайле до ума довести. чтоб не самому морочиться?
№40
27 04 2009, 21:39
а ещё б кто-нибудь фотоотчёт выложил по "ремонту"
№41
04 06 2009, 06:07
Алексей : А у меня тоже такая проблема была. Сижу я как-то в машине с девушкой, думаю надо атмосферку романтическую создать))) (типа небо звёздное, в этом духе))) Открываю люк в горизонтальном положении и чего Вы думаете, эта грёбанная шторка раскорячилась по середине и ни туда и ни сюда))) ....
Ха! Та же история с романтической обстановкой, цветы купил, все дела... только люк у меня отъехал, а обратно пришел уже без шторки - там осталась... в общем всем совет - зимой люк старайтесь не сдвигать под крышу, особенно если машина долго стояла на улице, видимо что то примораживается и мешает, в итоге перекос и поломка.. |
№42
11 08 2009, 07:39
у меня тоже проблемы с ней, машина 2003года 318
короче, шторка как бы шатается, и застревает кода хочеш её просто рукой убрать назад, так же и обратно, как лечить, собираюсь для начала почистить каналы-канавки по которым скользит шторка потом всё своткаю вы посмотрите и подскажит(если не трудно) в чём дело... |
№43
16 08 2009, 22:42
оба ползуна одинаковые - металлические с пластмассовым концом, которые и "ползают". откручиваешь стекло люка - 6 болтов и смотришь сверху на всю картину. Мне недавно так люк приговорили - под 30 тыс. Поменял ползут сам, за рублей 100-200 купив его. Меняй с кем то, чтобы потом выровнять стекло заподлицо с крышей.
№44
14 06 2010, 22:12
а как изначально должен работать люк? шторка при закрывании должна уходить с стеклянной крышой полностью внутрь так чтобы ее нельзя было увидеть?? а при закрывании шторка выползает из под крыши когда уже стеклянная крыша почти закрылась??объясните
№45
18 06 2010, 21:12
народ незнаю где еще написать помогите с люком либо поченить либо хоть советом. Ну льет в машину. Короче уже писал напишу еще.Зимой открыл блин.Сначало тарахтел и открывался до половины. Потом перестал вообще открыватся на распах только к верху. Снял крышку стеклянную попробывал без нее. Одна полозина уезжает а вторая на месте торохтит. Так вот тарахтела она тарахтела и все пипец терь ездию с открытым люком в верхнем положении. Вопрос там че полозья в движение приводит шестеренка какаето или че с боку смотрел туда трос чтоль какойто идет. Че хоть покупать нужно ломать так хоть с запчастями. а то раздербаню машину и дождь пойдет я визучий на такие вещи.
№46
16 12 2010, 16:53
Я так понял при проблеме с люком покупать эту хрень?
BMW 54 10 7 134 072 Ремонтный комплект сдвижного потолка за 3 325,53р. |
№47
10 03 2011, 14:31
chemist : Сервисмены, которые предлагают разобрать потолок - конченые уе..ны! Иллюстрация: 1. Отодвигаем потолочную раму 3 при закрытом люке 2 почти до упора назад (примерно 10 см чтобы осталось видно) 2. Берем головку Т25 (торкс 25) и откручиваем 6 винтов, которые крепят стеклянную крышку люка (по 3 с каждой стороны, они вкручены в раму 1, на картинке их нет) 3. Снимаем стеклянную крышку 2 4. Откручиваем винты, крепящие оба старых ползуна 16 (выкидываем ползуны) 5. Снимаем старую потолочную раму 3 (на выброс) 6. Новая потолочная рама 3 идет в сборе с правыми ползунами 17 7. Вставляем новую раму на место (вначале правые ползуны в паз, затем кладем раму) 8. Заводим новый левый ползун 16 спереди в направляющую 9. Заводим второй левый ползун сзади в направляющую (ПОЗАДИ ПОВОДКА! такая белая деталь как бочонок в разрезе) 10. Прикручивем ползуны прилагаемыми к ним винтами 11. Ставим крышку люка 2 на место и прикручиваем 6 торксов обратно(при этом нужна помощь, иначе ровно крышку люка не поставить изнутри(будет шуметь при скорости)) Все занимает полчаса максимум Chemist привет, у меня люк работал отменно до вчерашнего дня: хотел открыть его полностью - он назад полностью сдвинулся (что-то щелкнуло при этом) и потолочная эта рама ушла туда в крышу назад так что её даже не видно , и, при закрытии люка он закрылся с усилием небольшим (медленнее чем обычно) - но потолочная рамка там в крыше так и осталась, и не вытащить её никак, она даже не торчит. Если пробовать снова открывать люк - то наверх открывается и закрывается без проблем, а назад сдвигается всего сантиметров на 5, потом как будто во что-то упирается и дальше не хочет (но при этом пытается, жужжит). Я так понял мне по вашей схеме 6 торксов отркутить и действовать? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№48
11 03 2011, 09:49
здрасьте!
у меня застопорилась внутренняя шторка - которая сделана под оббивку салона. читаю, читаю и никак не въезжаю - что бы добраться до полозьев, нужно снаружи чтоли откручивать само стекло люка? если нет, то как тогда добраться до полозьев если эта шторка ни туда и не сюда... спаисбо. |
№49
11 03 2011, 11:49
electronic : здрасьте! у меня застопорилась внутренняя шторка - которая сделана под оббивку салона. читаю, читаю и никак не въезжаю - что бы добраться до полозьев, нужно снаружи чтоли откручивать само стекло люка? если нет, то как тогда добраться до полозьев если эта шторка ни туда и не сюда... спаисбо. вариант один - сдвигать шторку, ломая ползуны. предварительно есессно купить все запчасти согласно описанию. торксы откручиваются ИЗНУТРИ машины |
№50
11 03 2011, 12:13
вандализм(((
по запчастям - два левых ползуна покупать это понятно. а вот правые? нужны ли они? нужно ли менять потолочную раму всю? или можно отдельно правые ползуны? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
