/ ошибка 5-ой скорости АКП. на BMW
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
№1 Жгут проводов 24 34 1 423 873
Как вариант - можно взять с какой-нибудь убитой коробки для проверки :arrow:
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Patron :
Так то жгутик не дешевое удовольствие... А методом прозвонки проводов при поможи мультиметра реально ли будет найти проводок мертвый ::18::
по Экзисту к моей коробке слегка другой номерок проводки, но судя по описанию, в ней еще где то сразу термодатчик зашит.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Давай немного теории - есть сигналы аналоговые и есть цифровые. CAN - это цифровой сигнал.
Т.е. в месте возможного дефекта провода аналоговый сигнал будет нормально проходить, а цифровой - проходить с искажением и выдавать ошибку или неверный параметр.
Это я к тому, что "прозвоном" ты ничего не найдёшь.
    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
Patron
огромное спасибо за комменты, раcшевелил тему и внес определенную ясность.
xmass
спасибо, разобрался.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • Сообщений 1545
подниму тему... поскольку езжу в основном по городу, ошибка не появлялась очень долго, но пришлось поездить км по 300-400 по трассе и вот опять! Прочитав дофигища тем по аналогичной проблеме, на 90% уверен что дело не в коробке, + нашел чела, который перебирал коробку на моем авто перед тем как я его купил, тот клянется что в коробке все новое и лазить туда нехер! Да и сама коробка работает без вопросов уже кучу времени.
Предположения по возможных причинах дурацкой проблемы:
-расходмер воздуха
-блок управления акп
-блок DSC
-неправильная работа генератора.
Вот такое начитал походу, решил начать с замены расходомера, поставил новый оригинальный, км через 120 по трассе загорелась "шестеренка", остановился, перезапустил двиг, проехал еще пару км - опять шестерня + еще загорелся "чек энджин". Потом еще через пару км опять шестерня, чек уже и не потухал...
    • Сообщений 1545
кста, если ехать в режиме стэптрона - "шестеренка" не появляется вообще.
А вообще решил забить на эту [censored] и ездить если нужно в стэптроне, поскольку решение проблемы может вылиться в епическую сумму без гарантии на положительный результат, а потом через 20 лет окажется баг в перебитом проводочке где нибудь в подкапотном. ::angry::
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Vovanich
А где логика? Вдруг встанет на трассе, когда кругом пятьсот?
Рекомендуем почитать на тему ошибка 5-ой скорости АКП.
    • Сообщений 1545
почему должна встать? сама коробка работает отлично, переодически выскакивает ошибка, заглушил - завел - поехал. К тому же появление лампы "чек енджин" думаю говорит все же о неверных сигналах о нагрузке на двигатель, следственно коробка вываливается в аварийный режим, имхо.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Выскакивала такая ошибка из за расходомера.
Не давно перешил коробку с прошивки решающую проблему задержки в положении Д и тут же начали вылетать ошибки по контролю передач то 2 то 4 вернул обратно старую прошивку и все нормально
    • Сообщений 1545
Ferrum
а у тебя коробка какая GM или ZF?
    • Сообщений 4148
GM A5S 390R
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Vovanich :
а у меня автомат без стептроника, езжу ваще на положении S4 без включения пятой и проблем не знаю, коплю деньги на диагностику и ремонт сразу :)
    • На форуме с 15 03 2020, 07:39
    • Сообщений 4
Еще пока не разобрался.
