    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Снимал радиатор, мыл дома, крутанул этот винт, хотел выкрутить, он хрустнул и проворачивается, не выкручивается, с него будет течь? Надо его менять?
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Скорее всего не будет течь.Там уплотнительная резинка стоит-просто доверни заглушку до упора.
    • Патрон Патроныч
    • На форуме с 13 04 2008, 23:41
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Будет течь 146%. А под давлением (2 бара в системе вроде) так вообще выбить может.
Так что менять.
Для слива надо было не черный (внешний) винт крутить, а синий (внутренний) отвёрткой из него выкручивать.
    • На форуме с 15 07 2011, 07:19
    • Сообщений 2174
    • Авто: Octavia 1.2T 5MT, e87 116i 6MT, Fiesta 1.4 AMT
    • Торговая репутация: +20 / -1   (19)
Тоже сломал однажды на своей бывшей этот винт. Чем мне нра BMW, если не знаешь как разбирается, обязательно сломаешь ::xa::
Род занятий: снабжение на мясокомбинате, грузоперевозки.
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
a_berger
::40:: категорически не советую оставлять так как есть.
История такая, длинная.
Была точно такая же история в первые месяци владения БМВ. Перед зимой решил заменить фриз в гараже, открыл пробку, выкрутил сливной винт, сливаю. Течет, но слабо...Вижу что сливной винт, который под отвертку , завернут в какуюто фигню с захватом под ключ. Покрутил, не отворачивается, потянул, вытащил. Оказалось срезало фиксирующие усики на этом регулировочном болту. Короче, слил, промыл, вставил болт с пробкой на место с герметиком, залил фриз, завел, все ок. Отъездил всю зиму и весну, ничего не текло и не капало, а в один прекрасный летний день подъехал к дому из гаража, вышел машины и зацепился с соседом языками за жизнь... Вдруг что то хлопнуло и под машиной быстро разрослась лужа фриза. Полез смотреть от куда течет, оказалось вышибло этот самый болт.
Мораль: если ты его свернул, то меняй обязательно. Даже если он не будет теч сразу, то может вылететь потом.
Кстати, я сразу заказал новый, в наличии ре нашел, а вечером поше в гараж с пивком и после литрушки починил старый за 5 минут. Жена второй год на машине ездит, а новый болт где то в гараже завалялся.
Уфф, все. ::22::
    • Сообщений 1920
Maxxb
Прав на все 100% ::good::
    • На форуме с 13 10 2013, 14:50
    • Сообщений 80
Мужики взял бу родиатор от АТ у меня МТ нужно ли что то выдумывать с этим винтом?! и ещё чем либо?!
Рекомендуем почитать на тему Регулировочный винт радиатора, автоматич. 17111437360
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
51580 для мкпп
51577 для акпп
эти радиаторы от конторы Modine, производящей оригинал :cool:
Marchello001
возьми короткий винт и поставь на место.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 727
51580 для мкпп
51577 для акпп
51580 универсальный. Идёт с двумя винтами.
    • Сообщений 9317
Tonny_Covert :
prontei :
Скажу больше, мною приобретен новый радиатор BEHR - Hella, винт на нем тоже отсутствует, радиатор изготовлен в Южной Африке, ПОТЕК ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ В ТРЕХ МЕСТАХ
Покупать радиатор этой марки через Экзист не рекомендую ::nenado::
я при каждом удобном случае предупреждаю о плохом качестве бехра.. ниссенс самый удачный вариант
NRF идет в оригинале!
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 9317
опередил)
    • Сообщений 727
Romario_xl :
Это и есть Modine.
    • Сообщений 80
Marchello001
ну судя по картинкам они немного в разных местах находятся у ат и мт тоесть достать с того места где стоит длинный и поставить на его место короткий?
    • Сообщений 32638
Marchello001
они в одном и том же месте. длинный замени на короткий и все.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Теме ап...Тоже сломал на днях...обломок выковыривать буду... ::xa::
    • Сообщений 18508
Продави дык сверлом элементарно делается.
Лучше метчиком и выдернуть
    • Сообщений 18508
Я саморезом выдергивал.
Тоже вариант...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
Яндекс.Метрика cron
